Technik, Macken und Probleme der Flächenmodelle
OS MAX 25 FP will nicht starten
12.08.2008, 18:13
Hi Nitro-Freunde!
Nachdem ich nun endlich einen geigneten Platz gefunden habe, um mit Sammy zu fliegen, bin ich heute mit dem ganzen Equipment in den Garten um den Motor zum Leben zu erwecken.
Ich habe mich da strikt an die Anleitung gehalten: Vergaserdrossel voll auf, dann Finger auf den Vergaser und 2 mal drehen bis Sprit kommt. dann nochmals 5 mal drehen ohne Finger drauf. Dann den Glowplug dran und den Motor mit 1/3 Gas anwerfen.
Das geht irgendwie überhaupt nicht!!! Das Ding tut keinen Mucks!!! :cry:
Hab ich was Falsch gemacht? Habe 2 Stunden vergeblich versucht immer wieder mit dieser Startprozedur den Motor zu starten, bis ich ne lahme Hand bekommen habe.
Was meint Ihr?
Viele Grüße,
Micha
12.08.2008, 18:13
12.08.2008, 19:37
du hast silikonschläuche, stimmts? dann siehst du ja, wann der sprit am vergaser ankommt. bis dahin gut.
laß den finger noch aufm vergaser und noch EINE umdrehung weiter, daß ein schluck sprit ins kurbelgehäuse kommt. küken auf 1/4-1/5 auf (erhöhtes standgas).
glüher ein! kontrolliere vorher, ob sie auch wirklich orange glüht! das ist oft der grund für startschwierigkeiten! ein panel hilft dir, den nötigen strom sehr konstant zu liefern ;-)
so, und nu druff! mit nem anlasser gehts bequemer.
so isses zumindest bei meim 90er :roll:
viel erfolg!
o.d.
13.08.2008, 09:59
Hallo Sunflyer,
du kannst auch ein paar Tropfen Sprit direkt in den Vergaser spritzen. Und als Tip, falls du ihn von Hand anschmeissen willst/musst: Montier die Latte so, dass sie im oberen Totpunkt in ca. 1Uhr - 7Uhr Position steht, dann kannst du richtig kräftig durch den oberen Totpunkt durchziehen.
13.08.2008, 10:46
kann auch sein, dass Dir der Motor abgesoffen ist...zu viel angesaugt...
Also: wenn er mal nach x-Versuchen gar nicht will, die Kerze rausschrauben und gucken,
ob sie nass ist.
13.08.2008, 19:08
Hi Leute,
super vielen dank für Eure Tipps!!!!
Ich habe sie beachtet und bin mit neuer Propeinstellung und sauber laufender Kerze gerade wieder unten gewesen. Und: Die Kiste ging sofort beim ersten Anreißen an!!! :D Damit hatte ich nach gestern echt nicht gerechnet. Fast schon etwas gespenstisch...
Im Leerlauf läuft der der kleine absolut stabil. Im Zwischengasbereich auch. Nur wenn ich Vollgas gebe verzögert er etwas bis die volle Drehzahl kommt. Ist er vielleicht zu fett oder mager eingestellt?
Ich habe heute allerdings auch den 16%igen Nitrosprit vom Cox benutzt. Kann ich den Sprit weiter benutzen ohne Beschädigungen am Motor zu befürchten. Der Motor läuft jedenfalls prima damit und hat auch ordentlich Power. Ob´s zum Fliegen reicht werd ich dann wahrscheinlich morgen sehen...
Also Andy: Morgen auffe Wiese kommt zu den Heli´s noch der Sammy! Und Du darfst den Handstart machen... :wink:
Ach so, noch was: Die Kiste saut sich ganz schön ein. So, als würde er am liebsten in verbranntem Sprit baden. Kann ich das durch eine andere vergasereinstellung ändern? Oder vielleicht einfach einen Spritschlauch auf den Dämpfer packen und die Abgase wegleiten?
Ich freu mich jetzt echt riesig aufs Fliegen!!! Hoffe, ich bekomme das Gebacken mit der Querrudergeschichte....
Viele Grüße,
Micha
14.08.2008, 10:43
Hi Sunflyer,
super, wenn er jetzt läuft.
Wenn er nur zögerlich Gas annimmt spricht das dafür, dass er zu fett läuft.
Zum richtigen Einstellen solltest du bei laufendem Motor das Modell senkrecht halten (Motor nach oben). Dabei stellst du das Gemisch bei Vollgas auf maximale Drehzahl (nach Gehör). Dabei muss er einwandfrei laufen, wenn er dann in der Drehzahl abfällt oder ausgeht ist er zu mager.
