Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:48
 Betreff des Beitrags: Thunder Tiger FS 91 läuft nicht...
BeitragVerfasst: 24.07.2009, 10:35
Hallo, ich schreibe für einen Kumpel der hat einen ca. 10 Jahre alten Thunder Tiger FS 91, den haben wir wieder zusammengebaut, nun hat er kaum Kompression, tippe auf falsche steuerzeiten, ich bin so vorgegangen, dass auf dem Nockenwellenrad die Markierung sowie Kolben auf OT stehen, so hat er aber keine kompression, kann mir jemand sagen, wo diese Markierung stehen soll ?
DF-60 mit Kunststoffkopf:
MX-12 Sender mit Robbe R600 Empfänger, Akku: 11,1V 2100mAh 30C Kokam, Regler: Simprop 42-H, Motor: Nexspor KV3060, Ritzel: 10Z Stahl
Ripmax Trainer 40: ASP 61 FS 4-Takt
Hyperion Su-31: R.I.P.
Extreme 3000 Super: (noch im Aufbau)
Twinstar 1: R.I.P.
Reely Ultimate
BeitragVerfasst: 24.07.2009, 11:57
Wenn beide Markierungen auf OT stehen und dennoch keine Kompression da ist schätze ich mal das entweder falls vorhanden der Kolbenring hinüber ist oder die Ventile nicht schliesen.
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 24.07.2009, 15:56
also die Ventile schließen, zumindest hat der drucktest funktioniert, aber beim Kolbenring sind wir nicht sicher, wir haben mal die Nockenwelle ein zacken nach rechts oder links gedreht, das brachte auch nichts, aber sowie ich daraus schließe ist das mit der Markierung richtig oder ?
Twinstar 1: R.I.P.
Reely Ultimate
BeitragVerfasst: 14.08.2009, 15:19
so, der motor läuft jetzt, haben eine OS F kerze drin und Sprit mit 10% Nitro jetzt rennt der erst 8)
Twinstar 1: R.I.P.
Reely Ultimate
Raptor 60 Thunder Tiger
Forum: Ich suche
Autor: AndreasA
Brushless--Neuling & Motor läuft nicht richtig = PROBLEM
Autor: ChaoZ
HM5G4 hebt nicht ab, bzw. nicht trimmbar (dreht im Kreis)
Autor: Whoostar
Antworten: 12
AS-355 von Thunder Tiger
Forum: Rümpfe
Autor: der_dreamdancer
