Aktuelle Zeit: 14.05.2024, 19:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 103 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
BeitragVerfasst: 14.10.2011, 10:03
Gut zu wissen, dass nicht nur ich Mist verzapfe. :lol:
Also, das mit der 3,5er Welle ist natürlich volle panne. :(
Aber was willst du mit der Rex-TS bei 5-Blatt? :shock: ;)
Sonst wäre ich schon längst mit aufbohren drangewesen. :)
Na, wie gesagt, ich lass die Teile mal anrollen, dann sehe
ich schon, was Sache ist. Irgendwie puzzle ich das schon hin.
BeitragVerfasst: 14.10.2011, 14:19
Grade den 5-Blatt von Gaui bekommen - mannmannmann! :|
Die 5er Teilung ist nicht exakt und die Arme derart knapp, dass einer davon am nächsten schleift.
Also nur einer von 5 und das nur ganz leicht. Aber das hätte halt nicht sein müssen.
Und die TS ist, wie nicht anders zu erwarten, mit merklich Spiel behaftet. :?
Ok, ich weiß schon: Je kleiner, desto drastischer das Spiel und ich habe selber mal versucht,
ein besseres Kugellager herzubekommen (500er) - keine Chance. Die waren ALLE gleich.
Werde dann beizeiten mal alle Kugelköpfe leichtgängig machen und dann mal damit
fliegen. Aber die armen Servos werden halt ständig in's Spiel reinregeln. :(
Wenn die Kiste dann nur Bockmist fliegen sollte, erhält Uwe gleich nochmal einen Auftrag.
Alternativ warte ich mal auf den HK und sehe zu, ob man nicht dessen TS zu einer 5er
umbauen kann. Dann könnte ich den Kopf aufbohren, einen neuen Mitnehmer basteln
und sollte dann weiter keine Probleme mehr haben.
Ich hab ja mit Problemen gerechnet, aber gleich so viele? :| Egal, wat mut, dat mut! :D
Um einen Spruch zu nehmen, den auch unser Neuzugang garantiert versteht. ;)
BeitragVerfasst: 14.10.2011, 23:18
Sniping-Jack hat geschrieben:
:shock: ... :oops: ... :n56:
BeitragVerfasst: 15.10.2011, 16:56
Ich hab's mir rot in den Kalender gestrichen:
"Al hat's endlich auch mal vermasselt!" :lol:
BeitragVerfasst: 17.10.2011, 08:39
Wegen dem bescheidenen Flugverhalten, das Al anmerkte:
Mal abgesehen vom Gewicht kann ich mir durchaus vorstellen,
dass das Spiel in der TS nicht gerade förderlich ist, da das Stabi
erstmal in's nicht unerhebliche Spiel regelt, ehe die Befehle über
die Sensorik eine Reaktion zurückmelden können. So funktioniert
kein Regelsystem besonders gut. Es geht schon, aber Wunder
darf man dann keine erwarten.
Herr Gerber hat sich jedenfalls bereits gemeldet und er kann auch
250er-TS herstellen. Mit Keramiklager und spielfrei. Muss nur noch
die Einzelheiten zwecks Kugeln und so klären. Aber ich denke, das
geht dann schon. Und logischerweise lasse ich das dann auf 3,5mm
Wellendurchmesser fertigen.
Bezüglich Rotorkopf aufbohren: Da muss ich erst den Kopf komplett
zerlegen und dann eine Vorrichtung für meine Dremel basteln, damit
ich da 100% senkrecht runterkomme.
BeitragVerfasst: 20.10.2011, 17:56
Hey ihr Trex-250-Flieger da draußen, ihr seid mir vielleicht Schnarcher!!! :twisted:
Ihr wolltet mir die 3mm-Gauiwelle ausreden, weil die ja nicht in den Freilauf passt.
Und was is, hä?! Der Rex hat AUCH eine 3mm-Freilaufbuchse! Mann! :toto: :lol:
Aaaalso: Damit geht die TS auf Reisen, bleibt aber unverändert auf 3mm, weil die
3mm HRW weiterverwendet wird. Und die Lager, da bin ich mir sicher, finde ich auch
noch.
Ob es jemand schafft, mir zu sagen, welchen Aussendurchmesser die HRW-Lager haben?
Dann könnte ich schonmal suchen, bzw. ggf. bestellen. :)
Achsoja, der HK250 hat sich in HK auf die Reise gemacht. Und da das Paket zollfrei ist,
sollte es eigentlich kommende Woche bei mir ankommen, oder? :roll:
Ich hab bisher immer die "Schnellpost" genommen, die Snailmail kenne ich noch nicht.
BeitragVerfasst: 20.10.2011, 18:21
Tatsächlich, der hat nen 3mm Absatz unten, tja, der Knirps ist halt wartungsarm, habe den schon ewig nicht mehr auseinander gahabt..
Das untere Lager ist eine Einheit mit dem HZR, das hat d3 xd7 x2. Das obere ist eingebaut, komme ich nicht ran.
BeitragVerfasst: 20.10.2011, 19:24
Basst scho, schlimmstenfalls eben doch mit ner Buchse 3 auf 3,5.
Geben tuts das ja. :)
BeitragVerfasst: 20.10.2011, 21:21
So schwer ist es doch nicht....
http://www.freakware.de/shop/partlist.p ... list_pic=5
HMR74ZZD35 - Bearing MR74ZZ-d3.5
Ø 3.5 x Ø 7 x 2.5 mm
BeitragVerfasst: 20.10.2011, 21:39
Deluxe1 hat geschrieben:
Unser Philipp wieder, da ist halt Verlaß drauf :wink: .
Ich hatte auch schon bei fw gesucht, allerdings bei der HaRoWe,
da isses nicht dabei und dann mußte ich weg weil eh schon zu spät :wink: .
BeitragVerfasst: 21.10.2011, 09:16
Danke euch beiden! :D
Der FW-Teilefinder hatte erst gestreikt, aber nun gehts.
Aber ist eh egal, da ich noch gar nicht weiß, wie genau meine TS nun beschaffen sein wird.
kann leicht sein, dass Uwe nur auf die Schwenklager des Rex eingerichtet ist und
muss eine Kugel mit 3,5mm verbasteln - ich habe ihm das freigestellt.
Falls ja, besorge ich das Röhrchen und schon bleibt alles beim alten, ich kann dann
die vorhandenen Lager benutzen.
Falls nicht, finde ich schon welche mit 3x7x2,5. :)
BeitragVerfasst: 26.10.2011, 12:42
Am Montag hat mein HK250 Honkong verlassen. Theoretisch könnte er...hm,
evtl. sogar noch diese Woche aufschlagen, oder? Warenwert liegt weit unter
Zollgrenze, sollte dort also nicht hängen bleiben.
Hat da wer Erfahrungswerte, wenn das Paket HK bereits verlassen hat?
Versand ist die normale Airmail, also kein EMS oder sowas.
BeitragVerfasst: 26.10.2011, 16:22
Hi Guido,
am 19. hab ich die FBL Umbauteile für meinen 4G6S bei Flamewing bestellt und sofort per paypal bezahlt. Gestern hab ich mal vorsichtig nachfgefragt, wo die Teile bleiben. Dann hab ich erfahren, dass die Teile direkt aus China kommen und dass es 12-20 Tage dauern kann.
Soviel zu "diese Woche noch". Trotzdem viel Glück.
BeitragVerfasst: 26.10.2011, 17:04
Janee, ich wartete ja bereits 2 Wochen oder gar mehr, ehe die Teile HK überhaupt verlassen haben. Aber da so ein Fluchzeuch ja schlecht bummeln kann, sollte es wohl schon in Frankfurt sein. Dann noch DHL und fertig ist die laube. Aber klar, bis das alles durch alle Instanzen durch ist.... trotzdem rechne ich mit nächster Woche und eigentlich hat es eine Chance, Ende dieser schon aufzuschlagen. Mal sehn.
Aber egal, es ist ja nicht wirklich eilig, meine TS wird auch erst nächste Woche aufschlagen - mit Keramiklager und spielfrei, hehehe.
Ich hätte nur gernde den HK25o schon mal gerne inspiziert. :)
BeitragVerfasst: 26.10.2011, 19:08
Ich warte bereits seit dem 09.
September! Mittlerweile hat sogar HK das Paket als vermisst anerkannt und forscht nach. Mal schauen, wann ich die Teile oder Ersatz bekomme.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
Schmale Blätter für den Hughes 500
Autor: Jochen Kunze
Antworten: 18
250er incoming...
Autor: Heckenschneider
T-REX 450 SE V2 inkl. Top-Elektronik und Rumpf Hughes 500
Autor: stenopus
Die Hughes fliegt jetzt schön....
Antworten: 15
DF 36 geerdet , warum ...keinen Plan ??
Autor: Gate
Antworten: 65
Tags
Alben, Baby
