Hab heute Mittag die neue Platte eingebaut...
Die Langlöcher musste ich auffeilen, weil da gar keine 3mm Schrauben durch passen.
Sicher kann man das Teil aus Stahl machen. Nur ist sicher eins aus Alu mit ein bisschen mehr Fleisch einfacher und hält auch.
Also die Unterlegscheiben lagen nicht komplett flächig auf, da diese extrem hart und an den äußeren Rändern ordentlich scharf sind.
Das Chassis hat keinen einzigen Schlag abbekommen, der eine derartige Zerstörung hervorrufen könnte. So ein bisschen übern Boden kullern macht dem nichts aus.
Das Ganze ist ja nur passiert, weil der Motor vom HZR weggerutscht ist. Trotz ordentlich angezogener Schrauben... Das kann ich mir einfach nicht anders erklären.
Vibrationen und eine Scharfe Kante, die auf einem sehr dünnen Steg sitzt. Da braucht man nur 1 und 1 zusammenzählen. Denn ganz hochfrequente Vibs hat nunmal jeder Motor. Nicht kritisch aber eine Materialermüdung in diesen Bereichen ist vorprogrammiert.
Ich hab auch keine Lust da großartig was zu machen. Habe jetzt die Scheiben umgedreht und werde die Geschichte regelmäßig kontrollieren.
Wie auch immer, ich bau die Kiste nachher zusammen und geh morgen endlich wieder damit fliegen!!!!
Dann bestell ich mir jetzt noch nen Pulsar Equal und kann wenigstens wieder halbwegs Akkus laden.
Mal schaun wie die Radix auf dem Zwerg gehen, dazu der 60A Regler... Ich denke da könnte jetzt ein bisschen mehr gehen als vor dem Absturz.
