So,
ich hab mir einen Heizkoffer gebaut... der Winter kann kommen...
für alle Interessierte habe ich eine Teileliste und ein paar Photos vom Bau.
Hier mal die verbauten Teile und ungefähre Kosten:
-Heizfolie 320x137 9,79€
Conrad Art.Nr. 532886-62
- Temperatur-Schalter Bausatz 12,95€
Conrad Art.Nr. 194883-62
-Innen/Außen Digital Thermom. 5,00€
Conrad Art.Nr. 854237-62
- 2 PC Lüfter á 1,99€
- 20mm Styrodur Dämmplatte 3,xx €
So, als allererste musste ich den Temperatur-Schalter Bausatz zusammenlöten. Dazu hab ich mir bei Conrad für meinen 35W Lötkolben noch eine extradünne Lötspitze gekauft.
Die Platine war selbst für mich Lötdeppen relativ einfach zu Löten... also nur Mut
Der Temperatur-Schalter wurde von mir so eingestellt, dass bis 43,8° geheizt wird, dann sich abschaltet. Beim Unterschreiten von 38° Schaltet die Heizmatte wieder ein.
Hier mal die Aufheiz und Abkühlfakten:
getestet bei 20° Zimmertemperatur
20°->43,8° 5 Min 30 Sek
43,8 -> 38° 3 Min 30 Sek
38° -> 43,8° 90 Sek
Ich vermute mal dass bei kühleren Temperaturen die Heizleistung bei ca 1-2Ah sein wird.... (Also eigenltich kein problem für meine 26Ah Bleigelbatterie
So, hier mal ein paar Photos...
später kommt da noch ein Holzkoffer drum, indem auch die Bleibatterie und meine Ladegeräte sind...
So, auf den ersten beiden Photos ist die "Distanzplatte" zu sehen, die Zwischen Heizmatte und Lipos ist. In dieser sind auch die beiden Lüfter eingebaut. Sie ist 2cm von der Heizplatte entfernt
So, hier die 35W Heizmatte, die auf die Rückwand geklebt wurde (werd mal sehen, ob sie auf dem Styrodur hält, wenn nich muss ich auch ein Alublech reinmachen...)
über die beiden Goldis werden die Lüfter angesteckt. somit kann man diese jederzeit Wartungsfreundlich ein und ausbauen.
Die "Distanzplatte" mit den Lüftern wird einfach eingeschoben. Hier sieht man die Halterungen dafür
Hier sieht man die Temperaturfühler des Temperaturschalters und meines Innen/Außen Thermometers zur Temperaturüberwachung. Auch kann man erkennen, dass ich alle Kanten zusätzlich noch mit Silikon abgedichtet habe. (Die Temperaturfühler verschwinden noch hinter einer Styrodurverkleidung)
Hier mal der Koffer mit 3s Rex Lipos bestückt... Ich hab den Koffer gezielt so groß gemacht, um später nich bei großen 6s Packs in probleme zu geraten (man weiß ja nie was die Zukunft bringt...
Achja, ein nachteil hat die Größe auch.... Jetzt wird mich jeder beim fliegen auf ein Plätzchen im Koffer anhauen...
hier noch 2 Bilder vom Deckel... der Deckel besteht aus 2 Platten. Die untere Platte geht passgenau in die Wärmebox, die obere liegt oben auf. Somit hoffe ich, dass möglichst wenig Wärme verloren geht.
den oberen Deckel hab ich noch mit 2 Grifflöcher versehen, um den Deckel problemlos zu heben. (sollte noch jemand eine zusätzliche Idee zur Isolierung des Deckel haben, MELDEN.... das war leider die einzig gute Idee, die ich hatte...
So, ich hoffe die Photos helfen den ein oder anderen beim Bau... und irgendwann gibts dann noch Photos des Holzkoffers aussenrum... aber gut ding will weile haben...
