Jack hat geschrieben:
...dann mach dort bitte einen Fred auf...
Das impliziert imho, dass du einen NEUEN Fred aufmachst, es wird ja dann auch DEIN Hurri.
Bez. SUFU: Angaben über neue Produkte beziehst du zuallererst mal vom Hersteller und den Händlern über GOOGLE.
Wenn du die lokale SuFu bedienst, findest du ja nur, was hier darüber geschrieben wurde, was bei neuen Sachen unzureichend sein könnte. Über Google findest du aber BEIDES. Da kommen dann auch die Einträge im Forum, falls vorhanden. Daher: Immer Google benutzen und nur dann die interne Sufu, wenn man auch sicher ist, dass es hier gefunden werden soll.
bez. RASST:
Net in den falschen Hals kriegen, Hoffmann, aber deine Infos dazu sind etwas...verworren.
Das besagte Teil ist nichts anderes als ein Satellitenempfänger, der speziell für Endgeräte entworfen wurde, die einen seriellen Port haben.. Also ein FBL-Stabisystem wie V-Stabi, 3Digi, Microbeast, etc. Ich glaube, es wird sich zumindest parallel eine Reihe von derartigen Geräten etablieren, die nur noch über den Satelliteneingang verfügen, um Platz und Gewicht zu sparen. Das macht aber nur bei kleinen Helis Sinn und speziell das Gewichtsparen führt zu anderen Problemen (Vibrationsdämpfung).
S-Bus ist im Grunde etwas ähnliches, weil auch nur noch ein 3-adriges Kabel (im Idealfall) nötig ist. Auf ihm sitzen dann alle Servos und müssen nur noch "addressiert" werden. Über den Nutzen von S-Bus darf jedoch gestritten werden, da wegen der gemeinsamen Versorgung die Stromkabel irgendwann recht dick ausfallen dürften, um keine nennenswerten Spannungsabfälle zu verursachen. Erst mit HV-Systemen macht dieser Aspekt dann weniger Probleme. Kurzum, da kann und sollte man noch etwas warten. Wenn das System S-Bus als Option anbietet, fein. Aber exklusiv? Besser noch nicht.
Fazit: Zuallererst sollte es ein ganz normaler Rx sein. Was jedoch erstrebenswert wäre: Ein MPX-Stromeingang für die Servoversorgung! Das macht wirklich Sinn bei den ganzen Digiservos, die man heute so hat. Aber wenn Philipp schon sagt, das Set sei komplett, dann würde ich es auch einfach so nehmen. Da gibt es dann doch nichts mehr zu diskutieren, oder?
Ich würde daher auch generell allmählich davon absehen, dass jeder immer noch weitere Optionen in den Raum stellt. Man kann ALLES auch IMMER anders machen. Hier jedoch sollten auch mal Entscheidungen getroffen werden. Es soll eine T8 werden und das betreffende Set soll wohl komplett sein. Damit ist doch dann alles gesagt. Kompliziert machen können wir es später ja immer noch.
