Häusi hat geschrieben:
Du versuchst hier Äpfel mit Birnen zu Vergleichen! Beim Handy werden einzellige Lithium Akkus verwendet, bei denen dein Telefon darauf achtet, daß du ihn nicht Tiefentlädst.
Es geht nämlich rechtzeitig einfach aus. Beim Laptop ist daß genauso, da sind Überwachungsschaltungen verbaut, damit der User da nix falsch machen kann.
Sorry ,ist so nicht ganz richtig, in Telefonen und Laptops sind meisst Li-ionen,z.T. Li-Fe Akkus verbaut die sind nicht so anfällig auf Tiefentladung und sind Betriebssicherer und halten mehr Ladezyklen aus.
Lipos bringen mit Abstand die meisste Power im Verhältnis zum Gewicht,können Superschnell entladen und geladen werden, haben aber den Nachteil das Sie eben anfällig auf Tiefentladung und Zellendrift sind was dann eben auch wieder zur Tiefentladung führt.
Ausserdem sind Lipos am Unstabielsten,durch die hohe Stromabgabe die mòglich ist,wenn de eim Lipo die Kabel mal Kurzschliesst haste innerhalb von Sekunden ein saftiges Feuerchen bei anderen Akkus ist das nicht so schnell der Fall.
Das ist eben der Nachteil und darum werden Lipokkus auch nicht in Haushalts und Unterhaltungselektronik eingebaut,und das
is mal Gut auch sonst wùrde meiner Frau jede Woche der Laptop abbrennen
