Aktuelle Zeit: 29.04.2024, 11:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 20:57
michi hat geschrieben:
Hey
Also ich werde auf jeden fall bei Mhz bereich bleiben :wink: Denn ich hab das Geld leider noch nicht für eine 2,4 Ghz Funke. Und mir ist es wichtig das die Funke in Deutscher Sprache ist. Da mann mit der Mx 16 S so viele Kanäle einstellen kann, wird das mit dem Belgegten Sendern woll kein Problem sein :wink:
Nun, für 300 Euro bekommst Du bereits eine FF7 inkl. Empfänger. Bei der MX 16 inkl. Empfänger wärst du ja auch bereits bei 270 Eruo. Ist also nicht so ein grosser Unterschied. Ich würde mir auf keinen Fall eine MX 16 kaufen, denn diese kann nicht per Modul auf das GHz Frequenzband aufgerüstet werden. Je nach dem, wie sich dieses GHz System noch weiter entwickelt, kann es ganz interessant werden. Dann stehst du mit deiner MX 16 dumm da und hast Mühe, sie zu verkaufen.
Und sehe ich das richtig, die MX 16 hat noch Raster Trimmer?
Ich kann Dir nur davon abraten. Ich habe seit neuem eine FF8 ersteigert, nicht mehr das neuste Modell, aber dafür kann ich nach Wunsch per Modul auf 2.4 GHz umrüsten und vorallem, sie hat Dipp Trimmer. Während dem Fliegen kann ich damit super trimmen und muss nicht landen um zu trimmen. Zur FF8 habe ich noch eine FC 18, ein Sender mit dieser Rastertrimmung. Da ist es kaum möglich, im Flug etwas nach zu korrigieren!
So kleiner Ausflug bezüglich Sender.
Zum Gyro muss ich doch noch was los werden. Natürlich ist das LTG 2100 oder das GY 401 besser, aber auch teurer. Ich kann echt nicht begreifen, wie ihr gleich vom WK007 abratet und sogar dieses Gyro als Absturzursache nennt. Sache ist, dass die Walkera Gyros wahrscheinlich das qualitativ beste ist, was Walkera bisher gemacht hat (gut, viel habe ich nicht testen können/wollen, aber mein DF 45 reichte mir). Wenn ich nicht günstig an ein LTG 2100 gekommen wäre, würde ich noch heute mit einem WK006 fliegen. Ich finde die bezüglich Vibrationsanfälligkeit ungeschlagen. Zudem kann der Temperaturdrift umgangen werden, wenn man den Heli ein wenig einfliegt und danach das Gyro neu initialisiert.
Ich möchte nochmals zusammenfassen. Nicht alles, was günstiger ist, ist gleich schlecht. Beachtet dies doch. Gerade bei einem Gyro kann man gut im Nachhinein in eine teuere Klasse upgraden, bei einem Regler ist dies schmerzhafter, wenn 5-10 Ampère fehlen. Vom Sender ganz zu schweigen, aber da hab ich ja schon genügend geschrieben :)
kleiner Nachtrag: Ich habe gerade gelesen, dass die MX 16 auch auf 2.4 GHz umgerüstet werden kann, ist aber eine Bastelarbeit, nicht einfach neues Modul rein und gut ists.
Lama V3
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 21:23
Hey
Zur mx16s die hat ne digi Trimung. Ich habe mir die Bedinungsanleitung wirklich ganz durchgelsen. Irgendswas mit 160 seite. Und ich muss sagen, ich find das teil wirklich gut. Und wenn schon, ich bin Lehrling und hab halt nicht mehr wie 600 euro :lol: Und das mit der FF-7 ist mir erlich gesagt zu umbekant. Ich kann die mx 16s ja wieder verkaufen :wink: Und dann eine neue ghz kaufen. Und mit den mhz funktionierst doch auch prima. Natürlich ist es neuer und alles, aber so schnell wie es mit der Technik momentan voran geht, wird es bald wieder was neues geben :roll: Mir ist es wichtig das ich den Th460 und X-fly Reger mit dem Mini fliegen kann. Da ich es ausgerechnet habe wird der Strom bei mir sicher nicht länger wie 10 Sek. höher wie 30A kommen. Naklar ist es besser einen 40A Regler zu haben. Aber ich glaube mit dem Regler und Motor werde ich auch so spaß haben.
Mit was ich mir nie ganz sicher war sind die Servos. Der eine sagt Orginal der ander sagt Tower Pros ... Aber ich muss sagen die Hs 65 Carbon machen auf mich den besten eindruck.
Ich danke nochmal für euro tolle mithilfe :wink:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 21:32
So,
ich geb jetzt auch mal meinen Senf dazu ab....
Bezüglich Gyro:
so wie es mir aussieht kannst du schon die ersten Grundlagen des Helifliegens und willst in den Kunstflugbereich einsteigen...
Dort ist ein guter Gyro da A und O
Ich hatte selbst den 011er Walkera Gyro, und da kann mir keiner sagen, dass der in Ordnung ist... Also ich möchte meine ersten Figuren mit dem Teil nich machen...
So, und jeder dem mal in TicTocs das Heck um 180° ausgebrochen ist, kann sich melden und sagen wies ausgegangen ist, bzw. was für ein scheiß Gefühl das ist (jaja, mir ist es trotz 401er passiert... der FS61BB war halt einfach zu langsam...)
Auch wenn du nur Flips fliegst oder Rollen, merkst du wenn der Gyro nich 100%tig hält...
Also auf lange Sicht hin wirst du an einem ordetnlichen Gyro mit ordentlichem Servo nich herumkommen (ja, das FS61BB reicht für die ersten Figürchen, ist aber später auch nicht das gelbe vom Ei)
So,
nun zum Thema Funke:
Ich kann dir nur raten, kauf dir keine Mhz Funke!
In nem Heli kannst du soviel ärger damit haben... Angefangen bei Failsaves während des Fluges bis zu Kanaldoppelbelgungen, weil irgendjemand 2 Maisfelder weiter auch fliegt...
und jeder Absturz schlägt mit 50-100 Euro zu buche...
jetzt kannst dir ja mal kurz ausrechnen ob du nicht ein paar Euro mehr hinlegen willst, um dir eine Sichere Ausstattung zu kaufen.
Bei mir kam dieser Gedanke erst auf, als ich pro Flugtag so 3-4 Failsaves hatte... Diese traten immer an bestimmten stellen auf, hatten also wenig mit meiner Antennenverlegung oder meiner Komponenten zu tun...
Und glaub mir, so ein Failsave ist nicht lustig wenn du auf 2m Höhe nen Flip machst...
Aber du kannst dir ja gerne eine MX-16 kaufen... und dann so wie ich es gestern wieder gesehen habe, 35 Leute einzeln fragen, welche Kanäle sie haben, dies notieren und dann gucken welcher noch frei ist... :twisted:
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 21:49
Hi Michi,
kann es sein, dass Du nur eine Bestätigung für Deine Aufwahl haben wolltest - Du hängst so stark an Deiner Auswahl, dass wir sagen können was wir wollen.
Vielleicht hast Du ja auch schon alles bestellt oder gekauft, dann kann man es nicht mehr ändern.
Einige haben hier schon echt einen guten Gebrauchtwagen in ihre Helis gesteckt und wissen was sie "falsch" gemacht haben.
Und Sinn des Ganzen ist doch nur, dass Du uns gefragt hast und wir Dir helfen wollen.
Aber mit dem MT hast Du schon Mal eine gute Wahl getroffen!
Meine größte Sorge wäre der Regler gefolgt von Gyro und dann kommt die MHz Funke. Aber ich glaube wir erzählen hier alle ziemlich den selben Senf.
Ich denke Du wirst trotzdem viel Freude mit Deinem MT haben, da bin ich mir ganz sicher.
Roland
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 21:59
Naja 30A Reichen zum Schweben aber beim Rundflug wirst du schon schnell mehr als 30A aus dem Regler Juken wolln aber das Zeigt die Zeit ja dann ;)
Zur MX-16 ist zwar ein Toller sender jedoch der Mhz bereich ist einfach zu überlagert und die ganzen Störungen die durch Motor und Regler am Heli anfallen kommen auch noch dazu.Bei den Ghz Funken kannst du den Empfänger selbst auf den Regler bappen und das macht keine Probleme.Wer sich heutzutage noch ne MX-12/16 kauft is selber schuld da die DX7 und die FF7 mit Empfänger ja grad mal 20-40€ mehr kosten.
Aber wie heisst es immer so schön aus Fehlern lernt man :)
Gruss Jens
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 22:06
Öpfeli hat geschrieben:
...Ich würde mir auf keinen Fall eine MX 16 kaufen, denn diese kann nicht per Modul auf das GHz Frequenzband aufgerüstet werden... Dann stehst du mit deiner MX 16 dumm da und hast Mühe, sie zu verkaufen...
Man könnte die MX-16 später noch auf 2,4 GHz umrüsten, z.B. mit Modulen von ACTeurope, die dann über die Schüler-Lehrer-Buchse läuft, und somit ein Bedienen von 35 MHz und 2,4 GHz möglich macht (sinnvoll, wenn du zum Beispiel mit der MX-16 auch 35 MHz-Koaxe fliegen willst). Allerdings muß man da die Sendermodule in einem Senderpult verstauen. Der Umrüßtsatz ist zudem sauteuer!!!
Also wenn neu, dann lieber gleich richtig: Spectrum DX7 oder wenn´s schon eine MX-16 sein soll, dann eine ifs.
Grüßle Marco
PS: Bin gerade selbst dabei meine anfänglichen Fehler auszumärzen. Denk nicht an eine Schallmauer, spar lieber noch hier und da ein bißchen und mach Nägel mit Köpfen.
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 22:54
135erHeli hat geschrieben:
Ich habs bei meinem Tomahawk einmal gemessen. Der ist etwas unter einem Kilo schwer und ich brachte ihn mit dem 430L (laut Daten stärker als der TH?) auf etwas unter 20 Amps. Ich wüsste nicht, was ich noch hätte machen müssen, um auf mehr zu kommen, aber es ist ziemlich schwierig, kann ich dir sagen!
edit: ausser man hat einen Scorpion verbaut :)
Lama V3
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 22:58
Naja wenn ich meinen MT mit dem 500F richtig scheuche kommen da schon Peaks von 60-70A auf mit dem 450F komm ich auf 55A Peaks wenn du natuerlich Butterweichen rundflug machst isn 30A Regler ausreichend :)
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 10.10.2008, 23:38
Hey
Nee bestellt hab ich noch nicht :wink: Aber ich hab von der Mx16s so viel gutes gehört :lol: Aber wenn ihr alle sagt das die FF7 sei wirklich so billig und gut... dann werde ich mir das mal überlegen. Gibt es eine Deutsche Bedinungsanleitung für die Funke? Jetzt zu dem Thema Motor.
Ihr kennst sicher die Formel P=U*I Die stelle ich jetzt zu I=P/U um dann haben wir mal die Stromberechnungsformel. Der Th460 zieht im Maximum Bereich 260Watt und der Lipo hat eine Spannung von 11.1V
I=260W/11,1V
I=23,42A
Und jetzt bei eine Ausschlag mit 30A wir der Reger woll noch 5 Sek halten. Ich werde es einfach versuchen. Wenn nicht, nachbestellen kann ich immer noch :lol: Und Ausschläge mit 60A hinzubekommen da muss man schon ganz böse fliegen :twisted:
Wenn Ihr mir die Marke von der Funke sagen könnt wäre das ganz gut :wink:
Ich will ja auch was gescheites kaufen. Aber in meine Augen ist das für den Mini total ausreichend. Na klar der Gyro und Regler könnte besser sein :oops: Aber das hab ich halt noch von meine Df36 :lol:
Also jetzt zu den Änderungen:
Funke ist in überlegung :shock:
Regler erstmal nicht :lol:
Gyro :roll: Muss ich mir gut Überlegen :lol:
Der rest von der Sache ist aber okay ?
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 11.10.2008, 08:00
Hi Michi,
wirst sicherlich nach dem ersten Flug sehen wie heiß der Regler ist und sollte er richtig heiß sein, warte nicht bis er Dir abbrennt.
Wie gesagt, als Alternative wäre für ein paar Euro das Kit mit Regler und Motor zu haben. Der TT Regler ist zwar kein JAZZ aber trotzdem in der aktuellen Version gut. Ich glaube der hat 35 oder 40 A.
Zur Funke (MX-16, wie gesaht tolle Funke, aber es gibt bessere in der Zwischenzeit)
Die FF-7 ist von FUTABA, oder ROBBE/FUTABA.
Dein Warenkorb sieht nach MHM aus - da gibt es die FF-7 auch, schau mal nach der Version inkl. Akku - kostet genau 299 €. Normal wird sie ohne Akku ausgeliefert und der kostet 35 € extra. Empfänger ist ein R07FS dabei. Die Funke hat alles was Du brauchst. Musst mal bei Robbe auf der Website bzgl. der Sprachen schauen. Aber den Anleitung in Deutsch gibt es auf jeden Fall.
Sieht doch schon alles sehr gut aus. Und Du kannst den Heli einfach auspacken und fliegen und musst nicht schauen wer Dir oder wen Du ihn gehege kommst. Ist wirklich echter Luxus.
FF-7 gibt es auch bei Schweighofer - musst halt mal schauen wer das beste Angebot hat.
Bei Deiner Berechnung, der LiPo hat mehr als 11.1 wenn er voll ist!
Glaube so 12.75 V!
Roland
BeitragVerfasst: 11.10.2008, 09:07
Clever hat geschrieben:
Glaube so 12.75 V!
Das würde aber sogar eine kleinere Stromstärke ergeben. Die 12.75V sind aber wahrscheinlich ohne Last, ergo wird es schon um 11.1 Volt rum sein. Aber eigentlich viel zu kleinlich... :D
Ich würde mir halt die Überlegung machen, ob du nicht bald dann auf einen stärkeren Motor umsteigen möchtest. Dann bist du halt mit 10-15 Ampere mehr schon besser bedient.
Aber ich denke mit dieser Kombination wird es kaum Probleme geben. Wie schon geschrieben, ich kam mit meinem 430L (300 Watt) auf 18,irgendwas A mit heftigen Pitchschüben. Ich denke ein Profi kommt da vermutlich auf 23 A, mehr nicht.
Lama V3
BeitragVerfasst: 11.10.2008, 16:28
Hey
Also ihr konntet mich überzeugen :D Gott sei dank gibt es dieses Forum :wink: Ich hab mir die Anleitung auf deutsch von der Robbe seite geladen. Und die 20 Euro machts wirklich nicht aus :wink: Ich war viel zu viel auf die Mx16s fixiert. Leider find ich bei Mhm nur alle Teile die ich haben möchte. Bei den eine Shop fehlt mal wieder das...
Nochmal zur Fernbedinung :D Ich bin echt Froh das ihr mir diese Geile alternative gezeigt habt :wink:
Also dann in ner Woche wenn meine Eltern wieder da sind geht die Bestellung raus :D
Nochmal ein dank an alle die hier ne supper Beratung gemacht haben :D
Aber ich han natürlich immer noch ein Ohr fü Verbesserungen offen :lol:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 11.10.2008, 18:02
Wenn du ein Ohr für Verbesserungen hast, hörst sicher ganz leise GYRO schreien....
und das wird mit der Zeit immer lauter.... :lol:
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 11.10.2008, 19:52
Hey
Ist ja bald weihnachten :lol:
Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 11.10.2008, 21:09
bezüglich Gyro kann ich dir die Empfehlung geben mal übern Teich zu schaun...
manchmal geht da im Amiland ein LTG für ca 60 Euro in der Bucht übern Tisch... :wink:
Dazu dann noch ein 9257 aus Amiland für ca 40 Euro, und du hast ein Bombenheck... (Richtig eingestellt vorausgesetzt)
Futaba T8 2.4 GHz
E-Flite Mini Pulse Kunstflugmaschine
Autor: Baustein
Beast einstellung -raptor 50 titan
Autor: Vali
Neue Akkus für Mini-Titan -aber welche???
Autor: Flashcard
Antworten: 17
Spaß mit dem Mini Titan
Antworten: 18
VERKAUFT !!! Mini Titan komplett VERKAUFT !!!
Autor: Flashcard
