Sniping-Jack hat geschrieben:
Ein paar Anmerkungen:
Fliegerischer Fortschritt:
Davon habe ich nix bemerkt und meine Fehler sind beim FBL wie beim Paddel dieselben.
Sag ich doch.... Ein FBL-System setzt genau das um was man steuert.
Zur Klarstellung: Ich weiß schon, dass da Unterschiede sind, aber bei weitem nicht die, die dem Paddelheli da gerne angedichtet werden, nur um das teure FBL-System zu rechtfertigen!
Es gibt ja viele Gründe um ein FBL-System zu rechtfertigen. Ob Optik, Technikfreak, Scaler und andere.... Jeder hat so seine Rechtfertigungen. Meine ist ganz simpel der kleinere Aufwand um ein Flugverhalten zu beeinflussen. Der Heli ist schnel von hohen auf niedrige Drehzahlen angepasst und man muss nicht lange an Gestängen schrauben oder verschiedene Paddel ausprobieren. Es ist halt alles einfacher geworden mit dem FBL-System.
Anmerkung: Imho fangen die meisten Piloten bereits mit "3D" an, ehe sie das präzise Fliegen erlernt haben.
Ich weiß wovon du sprichst
Aber beim Helifliegen gehts mir zumindest um "Action". Da ist das Scalen oder F3C halt doch etwas langweiliger.
Das mit dem mehr Zeit zum Überlegen mag stimmen, sicher kann man das als Hilfe sehen. Aber nochmal: da unterschätzt man auch die Stabilität eines Paddelhelis, sofern er richtig eingestellt ist und nicht bereits auf Agilität getrimmt wurde, ehe man das auch aussteuern kann.
Nun ist es ja mal so daß ein großer Prozentsatz der Anfänger einen berühmten "Dino" kauft. Und diese Helis sind eben eher auf 3D abgestimmt als auf F3C. Von dem her erlernen die meisten schon das fliegen mit einem agilen Heli ehe sie überhaupt in der Lage sind einen Paddelkopf präzise einzustellen. Ich fliege nun seit ca. 3 Jahren. Ich weiß heute noch nicht alles über Paddelköpfe.... -und auch sonstige Dinge die im Heli pssieren. Es ist ein stetiger Prozess. Man lernt Praxis und Theorie eben paralell. Von dem her kann man von keinem Anfänger (dem ein Stabisystem eben mehr Zeit verschafft als ein schlecht oder nur zweckmäßig eingestellter Paddelkopf) erwarten einen Kopf präzise einzustellen. Und da ist ein FBL-System für Anfänger eben schneller erlernbar.
"Digitales Verhalten": Ich weiß nicht, ob das wirklich Geschmackssache ist. Wenn ein Stabi korrekt eingestellt ist, sind sich alle Stabi Systeme untereinander zumindest erstaunlich ähnlich. Wenn ein Heli jedoch irgendwie "künstlich" fliegt, ist das negativ zu sehen und ein zeichen dafür, dass da was nicht stimmt. Ausser die Meinung stammt von einem, der geradeerst mit FBL beginnt, dann ist es u.U nur eine noch nicht erfolgte Umgewöhnung. Kann sein, muss aber nicht.
Unter Digitales Verhalten ordne ich z.B. das einrasten der Achsen zu. Mit FBL-Systemen kann man hier ein "künstlich" aussehendes Flugverhalten einstellen. Der eine mag es heftig, der andere eher sanft... Somit ist dies Geschmacksache. Ein von mir oder von dir eingestelltes FBL-System (auf demselben Heli) wird sich garantiert unterscheiden weil ich eben andere Eigenschaften bevorzuge als du.
Und mal ehrlich.... Wer von uns hat einen perfekt eingestellten Heli?
wer von uns kann einen perfekt eingestellten Heli beurteilen?
Ich traue es mir nicht zu weil ich einfach zu "schlecht" fliege um den ein oder anderen Fehler erkennen zu können.
Und wenn man keine Fehler erkennt, dann weiß man auch nicht daß sie eingebaut sind. Auch hier ist es wieder ein stetiger Lernprozess.
Phillip hat es schon ganz gut erklärt. Bei nem FBL-Heli ist der Spagat zwischen 3D und F3C halt nicht mehr ganz so groß. Ein guter Kompromiss mit dem man mit wenig Aufwand das ganze Flugverhalten umkrempeln kann.
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
http://dragonflyer.oyla20.de
