Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 12:36
BeitragVerfasst: 07.01.2007, 16:53
Ein herzliches Hallo an alle "Bruchpiloten" in diesem Forum!
Nach monatelangem Lesen im diesem Forum hab ich mich nun entschieden, auch aktiv teilzunehmen und will mich kurz vorstellen:
Ich komme aus dem Bodenseekreis, bin 29 und erst seit ein paar Monaten Besitzer eines DF 4.
Aber nun zum Thema. Ich denke, wenn es dieses Forum nicht gäbe, wäre meine Heli-Karriere zu BEGINN bestimmt preiswerter ausgefallen :n190:
Ohne Forum:
- DF 4 + ein paar Akkus
Mit Forum:
- Ein paar Tuning-Teile
- Piccoboard
- MX12 Funke
- M24 Rotorblätter
- Ein vernünftiges Ladegerät
- Ein Airwolf-Rumpf
- Die Überlegung, auf Lipo umzusteigen
- Und so weiter und so weiter
Ich denke, jeder kann sich den preislichen Unterschied hier gut vorstellen :n169: . Die Ersatzteile lass ich mal aussen vor, die sind sowieso nötig.
Ach ja, nicht zu vergessen: der nächste Heli ist auch schon mittelfristig in Planung...
Das Beknackte :n29: an der ganzen Sache ist:
- Ich hab bislang eigentlich keine Probleme mit der Walkera-Elektronik (aber ich vertraue ihr nicht)
- Ich kann aufgrund von Zeitmangel und Winter noch nicht wirklich gut fliegen :(
Aber mal ehrlich: dieses Rumgepfriemel macht echt tierisch viel Spaß und ist meiner Ansicht auch elementar für dieses Hobby. Wer will schon dauerhaft Out-Of-The-Box-Zeugs fliegen :n51:
Und ich denke, dass ich nicht der einzige bin, dem es so ergeht.
Auf weitere kostspielige Diskussionen und Tips von und mit Euch freut sich jedenfalls:
Alex
BeitragVerfasst: 07.01.2007, 17:02
Hallo Alex,
herzlich Willkommen bei den Durchgedrehten.
Aber eine Spendenaktion starten wir jetzt nicht für dich :)
Das ist die richtige Einstellung. Nur so wird's was.
Zur Walkera Funke: Ich glaube nicht, dass jede schlecht ist, aber ich vermute, dass sie in Massenproduktion sehr lieblos und schlampig zusammengebaut und eingestellt wird, nach dem Motto: Qualitätskontrolle macht der Endverbraucher.
BeitragVerfasst: 07.01.2007, 19:43
Hi Walter,
:D So weit ist es dann auch doch noch nicht :wink:
Ja, ist schon klar. Ich hatte auch bisher keine Probleme.
Lediglich die Steuerknüppel wirken schon etwas schwabbelig und unpräzise.
BeitragVerfasst: 07.01.2007, 22:43
Hallo Alex,
wie ich damals meinen DF36 mit der Originalfunke bekam war der Pitch-Steuerknüppel erst mal gar nicht richtig zu bewegen. Die Achse der Pitchkulisse war gar nicht in der entsprechenden Bohrung. Musste erst alles auseinanderbauen und richten - Soviel zur Walkera Qualität.
Als ich dann regelmässiger nach kurzer Flugzeit Motoraussetzer hatte war mir das zu blöd und hab mir nen ordentlichen Brushless und nen Otter- Regler MX-12 gekauft. Seitdem ist Ruhe und ich kann wirklich fliegen.
BeitragVerfasst: 07.01.2007, 23:40
W_Else hat geschrieben:
....... MX-12 gekauft. Seitdem ist Ruhe und ich kann wirklich fliegen.
Danke, das hab ich gebraucht. Hab gerade eine mx- bestellt.
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 08.01.2007, 09:07
Hallo gwisy,
... hoffentlich nicht mit R700 sondern mit PCM-Empfänger!
Wenn nicht, würde ich dir empfehlen, den Händler um Umtausch des Empfängers zu bitten.
BeitragVerfasst: 08.01.2007, 17:33
welchen empfänger würdest du empfehlen(preiswert!), habe nämlich auch den r700 mit der mx mitbekommen
Bildnerate_signature_122465.jpg"/></a>
BeitragVerfasst: 08.01.2007, 18:32
Hatte er doch gesagt: die PCM-Version von Graupner.
Welchen genau, wird von deinem Budget und deinen Anforderunegn (? Kanäle) bestimmt. Aber ansonsten sind sie alle gut.
BeitragVerfasst: 08.01.2007, 21:24
Ist der C-17 von Graupner gut? Habe auch den R700 (aber noch keine Probleme damit gehabt) :roll:
Tomahawk
450TH Outrunner
Kontronik Jazz 40-6-18
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
BeitragVerfasst: 10.01.2007, 09:02
Hallo gwisy,
Was spricht eigentlich gegen ein ppm-empfänger, oder was ist der unterschied zwischen den beiden empfänger-arten (pcm und ppm).
Bei ppm-empfängern (z.b. r16scan) schreibt graupner, dass sie im fm-bereich arbeiten.
Ist das ein störanfälliger bereich, der fm-bereich ??? Ein risiko-bereich ??
-- Tomahawk
BeitragVerfasst: 10.01.2007, 10:47
Ich versuch das mal auseinanderzudröseln, auf die Gefahr hin, mich hoffnungslos vor den Fachleuten zu blamieren. :wink:
FM/PPM: Das ist etwa genauso wie der heute noch gebräuchliche UKW-Funk
PCM: Digitalfunk wie DAB oder DVB
Wie du bestimmt noch weißt, gab es vor dem digitalen Zeitalter gewisse Schwächen, die den analogen Übertragungswegen anhaftete. Primär war das die Störanfälligkeit. Ein möglichst rauscharmes Audiosignal und frei von Zwitschern oder Bildstörungen gab es nur für wenige auserwählte.
Bestes Beispiel: Wenn du im Auto sitzt, wirst du dich sicher schon über die Empfangsstörungen geärgert haben. Nun, genau das trifft auch auf deinen FM/PPM empfänger zu, nur dass du es halt am Servoruckeln merkst anstatt es zu hören. Und das fiese daran ist noch: Bei dir mit dem Modell in der hand mag noch alles gut aussehen, aber sobald es in der Luft ist und sich bewegt, kann das schon wieder ganz anders aussehen - nur bemerkst du dann die Vorwarnung nicht oder zu spät.
Nun das PCM-System: Ich denke mal nicht, dass hier schon viele DAB im Auto haben. Aber egal. Was es bei DAB nicht mehr gibt, ist das berühmt berüchtigte zwitschern und rauschen. Man hat entweder einen glasklaren Empfang oder GAR NICHTS - dazwischen gibt es nichts. Denn entweder kann der Empfänger die Signalfolge aus Rechteckimpulsen dekodieren oder eben nicht. Digital eben. 0 oder 1, alles oder nichts.
Nun, solanger du mit einem guten Sender unterwegs bist, d.H. mit Reichweiten ab und jenseits von 500m, brauchst du dir fast keine Sorgen machen, das Signal kommt stets in ausreichender Stärke an.
Mir ist nur einmal passiert, dass da einer drübergegangen ist: Der Sender auf der Wasserkuppe wenn er hochfährt. Dessen "Einschaltknacks" hatte meinen PCM mal für ein paar schreckliche Sekunden ausser Gefecht gesetzt. Aber nach einem Kanalwechsel war selbst das kein Problem mehr.
Kanal: Wenn 2 den gleichen haben, ist es natürlich trotz PCM Schicht im Schacht, klar.
Warum zum Teufel gibt es dann noch vo viele PPM-Empfänger wenn die doch so viel unzuverlässiger sind???
Naja, solange es noch Modellflieger gibt, die eher auf den Preis statt auf die Sicherheit schauen, solange wird es auch PPM-Empfänger geben. Eben weil sie deutlich günstiger sind. Und für ein Auto oder einen leichten 2-Achssegler mag das ja auch vollkommen in Ordnung sein, nicht aber für manche Modellklassen, bei denen Betriebssicherheit ganz vorne steht!
Und wenn man mal ehrlich ist: besser ist es, einmal in einen gescheiten PCM investiert und diesen dann lieber von Modell zu Modell gewechselt als in jedem einen billigen PPM mit dem Risiko des Totalverlusts.
Ich habe genau das, nämlich mit meinen JR-PCM, praktiziert und das seit vielen, vielen Jahren. Sage also keiner, das geht nicht. :wink:
PS: Ich habe nun etwas Schwarz/Weiß gemalt, das weiß ich schon. Aber im Grunde ist es auch genau so. Da ändert auch ein Doppelsuperhet und was weiß ich nicht alles nichts daran, dass PPM einfach deutlich unzuverlässiger ist als PCM.
PPS: Es gab mal eine Funke, die trotz PPM fast schon so gut wie PCM war: die WEBRA-FMSI. Diese hatte ihre eigene "Kennzeichnung" im Signal, nach der der Empfänger stets fahndete. Keine Kennzeichnung, kein Gehorsam. Somit war dies afaik die einzige je existierende Anlage, wo ein anderer normal-FM-Sender auf dem selben Kanal senden konnte, ohne dass es zum Absturz kam. Der Empfänger hat das fremde Signal einfach ignoriert. Es wurde behauptet, dass bei dieser Anlage sogar ein gutes Stück von der Antenne abreißen konnte und sie funktionierte trotzdem noch besser als jede andere.
BeitragVerfasst: 10.01.2007, 11:14
Hallo gwisy,
Zitat:
....dass sie im fm-bereich arbeiten
FM heisst FrequenzModulation und beschreibt das Verfahren, wie die die Informationen (Steuerbefehle) auf den Hochfrequenzträger drauf gepackt werden. Hat also nichts mit "Bereich" zu tun.
Mit FM arbeiten m.W. alle modernen hochwertigeren Anlagen. Bei beiden, PPM als auch PCM, ist die Übertragungsart FM.
BeitragVerfasst: 10.01.2007, 11:29
Richtig. Ich habe mir lediglich erlaubt, dieses technische Detail auszublenden, um die generellen Unterschiede deutlich zu machen.
Aber es stimmt schon, die Trägerwelle ist bei beiden FM.
Dass es trotzdem einen Unterschied in der Übertragungssicherheit gibt, liegt darin begründet, dass reines FM, also PPM eben keine weitere Signalkomponenten enthält, die der Sicherheit dienen.
Beim FM/PCM-Signal hingegen werden noch zusätzlich Fehlerkorrekturbits übertragen, welche es dem Empfänger erlauben, ein kurzfristig verstümmeltes Signal wieder zu rekonstruieren und somit keinen Ausfall (Servozittern) zu haben. Der PPM kann das jedoch nicht, er gibt die Störung umgehend ans Servo weiter.
BeitragVerfasst: 10.01.2007, 12:04
Co-Administrator
ivery86 hat geschrieben:
Hi, habe im 3D-X 400 den SMC 16scan, funzt super und der Preis ist auch ok.
Am Samstag habe ich mir noch einen zweiten bestellt, für den df36, dann kann ich beide mit der
MX 12 fliegen. (Neee, nicht gleichzeitig :n29: )
Leider ist es bei dem Teil mit der Lieferzeit anscheinend problematisch,habe lange gesucht, hier isser verfügbar:
http://www.hobbystar.de/catalog/product ... ts_id=3460
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 10.01.2007, 17:33
danke, wieder ma was gelernt! :D
Forum Raum Bremen
Forum: Privat im Bereich 0-9
Autor: Ploggi074
Neu im Forum und gleich die erste Frage!
[Erl.]Bilder ins Forum stellen, brauche eine Anleitung bitte
