Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 22:33
 Betreff des Beitrags: Anfängerfragen
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 16:43
Hallo Miteinander
Ich hab hier und in anderen Foren in den letzten Tagen unzählige Threads durchgelesen und so langsam packt mich das Helifieber richtig. Bevor ich allerdings losrenn und mein Konto für eine Schrottausrüstung plündere, wollte ich mich noch etwas informieren.
Modellbau an sich ist nichts neues für mich, allerdings hatte ich bis jetzt nur ein Robbe Schiff und ein Auto von Tamyah. Ausserdem hab ich ein paar 2-Kanal Flugzeuge (zu schrott :roll:) geflogen (Segelflugzeug, PiccoZ, X-Twin).
Soweit ich dass bisher beurteilen kann, geht eine Ausrüstung ziemlich ins Geld. Grundsätzlich könnte ich das verkraften, allerdings möchte ich auf jeden Fall ein Helikopter der mir auch als Fortgeschrittener nicht langweilig wird. Von da her wäre ein möglichst günstiges Modell, welches sich später gut aufrüsten lässt, optimal.
Beim stöbern durch diverse schweizer Onlineshops bin ich auf folgende Modelle gestossen:
Bausätze
T-Rex 450
Mini Titan
Comet500
Zoom 450
Fertigmodelle (brauchbar?)
Dragonfly 60 Tuned Version (http://www.andi66.com/product_info.php? ... 74&cPath=2)
Blade CP Pro II (http://www.modellbauleuthold.ch/p344.html)
SJM400 II (http://www.andi66.com/product_info.php? ... 31&cPath=2)
Da die oberen 4 Modelle sind ingesamt deutlich teurer als die Fertigmodelle. Gehe ich richtig in der Annahme, dass, dass die qualitativen Unterschiede zwischen z.b. einem T-Rex und einem Fertigmodell doch erheblich sind? Lohnt sich der Aufpreis für einen blutigen Anfänger? Gibt es evtl. ganz andere Modelle die ich mir ansehen sollte?
Mich würde es auch interessieren, wo ihr eure Hubis so fliegen lässt, schliesslich sind die Dinger nicht ungefährlich. Geht ihr auf den nächstgelegenen Acker oder fliegt ihr nur auf Modellflugplätzen?
Vielen Dank fürs durchlesen!
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 17:01
Hallo Padawan
erstmal eine Gegenfrage,, du hast Flächenerfahrung ? Vielleicht kannst du mir bei der Frage helfen
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -9335.html
zum Heli
Ich bin zwar auch nicht der Crack ,, aber ich würde weil du schon RC Erfahrung mit bringst eher zu einem greifen, den du zusammenbauen musst.
T-Rex , oder schau auch mal hier unter Ronin und Tomahawk,
Als fertig Modell aus deiner Liste würde ich zum SJM400 II greifen.
Von DF60 lass die Finger.. nicht weil er schlecht ist , eher weil du sehr fiel reinsteckst an Änderungen...
Es kommen hier bestimmt noch mehr Meldungen...
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 17:53
Danke für die schnelle Antwort. Leider kann ich dir bei deiner Frage nicht weiterhelfen, meine RC Erfahrung hält sich, v.a. im Flugbereich, in Grenzen.
Der erwähnte DF60 soll übrigens bereits auf ein brauchbares Niveau aufgerüstet sein (Brushless Motor BL180 & LIPO 11.1V 1250mAh).
Thomahawk und Ronin hab ich in CH Shops bisher nicht gefunden, d.h. sie fallen schonmal aus meiner Liste.
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 19:05
hi, ich würde auch den SJM400 V2 empfehlen!!
Ich habe mir genau den, bei dem Händler gekauft und der ist TipTop.. naja, wenn ich ihn nicht aus eigenem Verschulden in den Boden gesetzt hätte.. (Hab den DF auch angeschaut, aber beim SJM ist alles aus Alluminium!)
Der Händler ist auch super in Ersatzteilen, ist total unkompliziert (hab bereits mit dem Telefoniert) und liefert auch total schnell (ich würde noch schauen, ob alles bestellte dabei ist :wink: ).
Habe mich vorher auch etwas umgesehen und habe nur gutes vom SJM gehört, deshalb mich auch dafür entschieden.
Mit dem kannst du später auch Rückenflug etc. machen, der Heli ist dazu in der Lage.. aber bist dus? :wink:
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 20:12
lest das was rc-toy zum sjm meint!!
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... ght=#60061
ich empfehel tomahawk!!
Bildnerate_signature_122465.jpg"/></a>
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 20:39
lest weiter was justus dazu meint..
BeitragVerfasst: 23.02.2007, 20:55
also die Eier legende Wollmilchsau wirst Du kaum finden.
Anfängertauglich und noch 3D nur durch Aufrüsten.
Ich denke das mir viele zustimmen werden, aber die ersten Stunden sind die schwersten. Und da kann dann schnell etwas kaputt gegen.
Hubi einmal umfallen ohne Absturz bedeutet das danach folgende Teile oft einen mitbekommen haben.
Ich spreche aus eigener Erfahrung
Rotorblätter, möglicherweise Blatthalter und Welle, Anlenkungen an der TS, Servos, Hauptrotorwelle, HZR, Freilauf.
Da kommst Du unter 50€ nicht weg. Und das ist einigen schon beim ersten Flug passiert.
Lange Rede kurzer Sinn.
Besorg Dir erst mal einen DF4 oder ähnlich, Erst wenn Du den halbwegs sicher Heckschweben kannst, würde ich es an Deiner Stelle mit etwas größerem versuchen.
Unter dem Strich wird das wahrscheinlich sogar preiswerter.
DF22 - Anfängerfragen/Kaufentscheidung
Antworten: 22
DF37 - Anfängerfragen/Kaufentscheidung
Antworten: 14
