Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 134 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
BeitragVerfasst: 03.10.2006, 01:50
hallo highfly,
wenn Du magst, könntest Du mir die Vorlage des "Rappi-Aufklebers" ja zukommen lassen, dann würde ich da auch eine "Kleinserie" anfertigen. Das Layout ist wirklich gut gelungen, und wir hätten dann schon einmal den DF4, Df22 und Raptor zusammen ;-) . Das schneiden von Hand kann ich nur bestaunen - Klasse Arbeit
Die "Nachbestellungen" habe ich heute fertig gemacht und sie gehen am Mittwoch (Nach dem Feiertag) in die Post. Ich hoffe, das ich keinen übersehen habe ?!?
Martin
DF4 - als Bell Uh-1D Huey
HG300 mit WASP V2 Elektronik und Mechanik
WASP V1 mit V2 Rotorkopf
DF5#4 als Eurocopter EC135 ADAC
DF36 V2 | WK-G011 | WK-0701 PCM | Xier PXL 460 - 3200KV Brushless | Tower Pro SG 90 | Sonix 30 A Regler | 2200er Lipo 15C und Carbonblättern
Tomahawk D-CCPM | Carbonblätter | TowerPro Servos | G011er Gyro | Xier 460 mit 35 AH-Regler
ET35 Labornetzteil | Robbe Power Peak Compact | Robbe Top Equalizer | FlyCam One2 on Board
BeitragVerfasst: 03.10.2006, 06:53
auja :bravo: will auch so ein Rappi Aufkleber wie highfly, will auch etwas Angeben :twisted:
BeitragVerfasst: 03.10.2006, 12:27
Hallo Martin,
hast du vielleicht auch was passendes für die DF-Garage auf Lager?
Martin[/img]
BeitragVerfasst: 03.10.2006, 13:50
Hollahoo
@Martin: Klar kann ich dir die Vorlage zusenden, könntest Du mir dazu deine Mail-adresse geben?
Wäre es dir auch möglich, mir 3-4 Aufkleber in versch. grössen zu schneiden? Die feinarbeit, mit dem schneidrestenentfernen könntest Du dir bei mir sparen, das würde ich schon selber machen (wenn der kleber nur geschnitten ist - ist von Hand eine sch... feinarbeit).
Und danke für das kompliment :D
@alle: wenn ihr möchtet, mache ich mich mal an die Arbeit und fertige eine Vorlage des DF36 an.
Greez dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 03.10.2006, 14:52
@highfly: oh jaaaa, ich wäre sehr interessiert an einer Vorlage für den DF36 :-) !!! Das heisst dann also... wir möchten...
Tupi
BeitragVerfasst: 03.10.2006, 18:17
OK, werd mal schaun, was sich machen lässt (kann u.U. etwas dauern).
Greez
E-Max
BeitragVerfasst: 11.10.2006, 11:38
Hallo zusammen,
die RAPPI-Vorlage von highfly habe ist fertig umgesetzt (danke nochmal an highfly)
Ich mache mal wieder welche in rot und gelb. So sieht das ganze aus:
@highfly: Ich schicke Dir gerne ein paar zu - gib mir Deine Adresse doch bitte per PN oder Mail durch, ok?
@all: Wer will schickt - wie gehabt - einfach eine PN mit der Adresse, ok?
Martin
BeitragVerfasst: 11.10.2006, 12:46
Hi bestgenm,
wieder die selbe größe wie die anderen, oder sind die auch so groß wie die von highfly??
BeitragVerfasst: 11.10.2006, 13:04
Hallo leuts
Hab am entwurf für den Df36 Aufkleber angefangen (gibt evtl zwei versionen), aber im Moment steht alles wieder still. Ich hab (trotz Ferien) recht viel um die Ohren - also, noch etwas geduld, danke!!
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 12.10.2006, 03:42
einfach klasse!!
mag auch einen! :mrgreen:
pn folgt...
viele grüße und - schrottfrei!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 12.10.2006, 08:56
@black:
Die Vorlage ist ja jetzt eine Vectorzeichnung. Die Qualität wird also bei Vergrösserungen nicht schlechter. Ich kann die Aufkleber also alle in beliebiger Größe schneiden. (bei 50 cm Höhe ist allerdings Schluß - dann wäre der Aufkleber 120 cm breit). Grössere Aufkleber mache ich dann in Teilplotts, die am Fahrzeug, oder auf der Scheibe wieder zusammengesetzt werden. Das sollte aber ein Profi machen, da es schwerer ist als es sich anhört. Früher habe ich mit dem Plotter ganze Busse und Schaufensterscheiben beschriftet.
Die 10 und 15 cm habe ich gewählt, damit sie in einen Din C6-Umschlag pasen, also nur aus Porto-Gründen. Wer mag kann gerne auch andere Größen bestellen. Dann wird das nur etwas Umständlicher mit dem Verschicken. Einen Aufkleber von 50 cm x 120 cm kann ich z.B. nur in einer Papprolle verschicken, die alleine fast 8,-- € kostet. Der Empfänger muß das Teil dann auch sofort rausnehmen und erst einmal 1 - 2 Tage liegen lassen, damit die Wölbung langsam raus geht. Die Übertragungsfolie kann dann auch erst nachträglich aufgezogen werden, da sich sonst beim Rollen die Folie dehnt, und beim Ausrollen das ganze Motiv ablösen kann. Ausserdem ist das grade und blasenfreie Aufziehen eines so grossen Aufklebers nicht ganz so einfach.
Ich denke, dass Größen bis Din A 4 am besten sind. Wenn die Post einmal geknickt ist, sind die Aufkleber mehr oder weniger hinüber.
Wer jedoch einmal hier in Hagen, dem Tor zum Sauerland vorbeikommt, dem kann ich gerne helfen auch "was richtig grosses" anzufertigen.
Martin
BeitragVerfasst: 12.10.2006, 13:03
DIN A4 ist ok da nehme ich welche.
BeitragVerfasst: 18.10.2006, 16:44
Sorry Leute, es wird wohl doch noch etwas dauern.
Die Linien sind zu dünn - selbst bei 30 cm Breite reisst die Maschine noch alles aus. Da muß ich wohl doch noch einmal dran.
Martin
BeitragVerfasst: 18.10.2006, 19:08
Martin nimmt die die Zeit die du brauchst ich kann warten.
BeitragVerfasst: 18.10.2006, 21:34
Tja, keine Maschine kann die geschickten Hände eines Menschen ersetzen, griiiiins (nicht zu ernst nehmen) :wink:
Bin mit der Vorlage für den DF36 auch noch nicht weiter gekommen, aaaaaber bald... :D
greez dänu
E-Max
