Hier kann man sich vorstellen, Leute kennenlernen und einfach plaudern
Big Lama / DF 10
01.10.2006, 17:08
Hi!
bin neu hier (und neu bei denen, die gerne Heli fliegen wollten) und habe einen Big Lama von Jamara. Anscheinend ist der baugleich mit dem Dragonfly 10, stimmt das? Ich kann kaum was über den Big Lama im Netz finden, bräuchte aber Hilfe:
den Schwebeflug bekomme ich ganz gut hin, schaffe es aber nicht, den Heli vorwärts zu steuern. Vorwärts fliegt ein heli doch durch Vorwärtsneigung, also Nick. Nur passiert da bei mir gar nichts bzw. die Nickbewegung ist so gering, dass sie kaum ein Vorwärtskommen bewirkt. Nick andersrum, also rückwärts, funktioniert besser.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Danke und Gruß,
Brunetti
01.10.2006, 17:08
01.10.2006, 18:14
Tag..
ja, ist richtig, aber wenn er nach hinten besser fliegt als vorwärts, dann ist die Trimmung falsch... kannst aber normal mit den Nachtrimmer unter dem jeweiligen Hebel an der Fern nachstellen...also in deinem Fall am rechten Hebel die senkrechte Trimmung vielleicht mal 3 Tipps nach oben...
wenns nix bringt, kannst du auch gleich den Servo (weg) verstellen(direkt am Servo)
04.10.2006, 15:00
danke für die Hilfe. Die Trimmung am Sender hatte ich schon ausgereizt, da ist kein freier Weg mehr übrig :(
Der Big Lama hat an der linken Seite neben dem Ein/-Aus-Schalter zwei Potis. Weiß jemand, wofür die da sind? Die betriebsanleitung schweigt sich da leider aus...
Gruß, Brunetti
05.10.2006, 13:43
Genau kann ich dir des auch nicht sagen, aber warscheinlich ist einer davon für den oberen Rotot (Hecksteuerung) und der andere für den unteren...? Könnt ich mir vorstellen
