Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 07:05
 Betreff des Beitrags: BRAUCHE HILFE MIT DF 60
BeitragVerfasst: 03.06.2007, 23:25
Hallo ersteinmal,
bin neu hier und habe mir einen DF-60 zugelegt! Als erstes habe ich den Motor durch einen R.E.M Brushless mit Regler ersetzt läuft super! Leider hatte ich einen Absturtz! Nur jetzt möchte der Heli nicht mehr starten. D.H. Motor und Rotor dreht sich Geschwindigkeit reicht auch aus den ich der Pitch stimmt nicht mehr! Da ich neu bin habe ich noch nicht soviel Erfahrung! Vielleicht hat von euch einer eine Idee würde mich freuen!
Gruss Norman
44319 Dortmund
BeitragVerfasst: 15.06.2007, 00:23
HI
Leider wohnst du nicht grade um die Ecke sonst hätte ich gesagt komm mal vorbei. Sind ja 120 km. Es wäre besser sich den Heli mal anzuschauen. Wenn dein Heli nicht mehr abhebt wird die Ursache wohl mit dem Pitch zusammenhängen.
Du brauchst eine Pitchlehre um den Winkel der Rotorblätter wieder einzustellen. Hast du noch den Kunststoff Rotorkopf oder hast du auf Alu gewechselt?
mfg Steffen
mfg Steffen
T-Rex 600 HC3X
T-Rex500 ESP im moment Ohne Stabi
T-Rex 450 Pro
Copter Schlampe mit 3G 2.1
Rex 250
BeitragVerfasst: 15.06.2007, 05:15
Hallo erstmal hier. Füll doch bitte mal Dein Prfil aus, damit erkennbar ist, was Du alles so im Einsatz hast (Akku, Funke, Heliausstattung, Motr, Regler etc).
Aber kommen wir zu den üblichen Verdächtigen:
    Blattlagerwelle krum?
    Paddlestange verbogen?
    Paddles im Pitch eventuell verstellt?
    Gestänge in Ordnung?
Bitte prüf mal diese Sachen durch. Dann sehen wir weiter.
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Erste Flugversuche ``brauche Hilfe´´
Autor: klettermaxx
Servo Einstellungsproblem (Brauche dringend Hilfe!)
