@Christian: Ich habe kein Problem, einem Einsteiger 2G4 an's Herz zu legen. Wieso auch.
ABER, und jetzt kommts: Wer eine gute 35MHz hat und auch etwas mehr will als nur
mit "Helis rumballern", UND die Kohle nicht so locker hat, dem muss man nicht zu einer
2G4 raten und ihm unnötig Kompromisse aufzwingen. DAS ist der Punkt, wo ich immer
rebelliert habe und natürlich wenn einer sagt, 35MHz wäre schlecht. Das ist und bleibt ein-
fach falsch. Man kann lediglich nicht ganz so sorglos den Rx reinklatschen. Ausserdem
schreien immer noch viele Leute Störung oder sie sind einfach sprachlos. Egal, die Helis
fallen trotzdem nicht seltener vom Himmel. Ist Fakt. Zähl nach. Dann siehst du es.
Und nun zum Thema. Ich hatte ja gehofft, dass du, Thomas, selber erstmal die Infos zum
Gaui liest, aber die Rexfraktion war - welch Überraschung - wieder schneller.
Hier die Kurzversion: Vergiss den Rex, wenn du Scale willst. Kauf den Rex, wenn du 3D willst.
Kauf den Gaui, wenn du in erster Linie auch gemütlich (Scale, Sonntagsfliegen) fliegen willst.
Der Gaui kann das und auch 3D, der Rex kann nur 3D, bzw. mit den hohen Drehzahlen fliegen.
Ausnahmen bestätigen die Regel, welche besagt, dass ein Rex im Scalekleid entweder zickt,
oder Heckprobleme macht oder eben der Akku schnell wieder leer ist. Und nun ausführlich:
Es ist richtig, dass der Gaui NICHT so einfach in jeden 500er Rumpf geht, eben weil es kein
echter 500er ist. Sondern ein gekürzter 550er. Je nach Zelle wird der einfach nicht durchs
Heck passen. Will man den zu Scale bringen, kann es nur eine Lösung geben: Auf 550er
stretchen (oder gleich als 550er kaufen) und dann in eine der 30er Zellen stopfen, wo er
auch anstandslos reinpasst. Und ich möchte meinen, die Auswahl an 30er Zellen dürfte die
der 500er übertreffen. 30er Zellen gibbes halt schon...wie lange? 15 Jahre? 20 Jahre? Oder
gar noch länger? Billiger ist das nicht, aber auch kaum teurer. Und am Ende hat man halt
ein merklich größeres Kaliber als ein 500er, in dem man sich eigentlich immer noch nicht
rühren kann. Dies dazu.
However: Wenn es in eine Zelle soll, dann hat ein 550er Gaui DEFINITIV die Nase VOR dem
550er Rex. Der ist erstens deutlich teurer und zweitens bekommt man mit dessen Über-
setzungen wahrscheinlich Probleme mit dem Heck. Alternativ hat man eine Scale-Fräse, die
nach 4 statt nach 14 Minuten landen muss. Ein Rex in der Zelle ist und bleibt overdosed. Es geht
wohl, aber die Foren sind auch voll von wild resonierenden Kombinationen und/oder Heck-
problemen.
Ein Gaui hingegen kann auch noch mit 1200RPM (statt weit über 2000) locker flockig oben bleiben,
ohne dass das Heck Probleme macht. Ist halt so und auch wenn manche das nicht einsehen mögen,
ein Rex ist nunmal als Trainer optimiert und geht erst mit den - von euch gewünschten - Dreh-
zahlen ordentlich. So hat jeder Heli eben seine Vorteile. Der Gaui kann zwar erwiesenermaßen
ebenfalls 3D, aber im Gegensatz zum Rex ist er da eben flexibler. Kanns auch nicht ändern, ist
eben so. Und ja, als 550er hat im 3D sowieso der Rex 3x die Nase vorne. Ist halt auch so. Punkt.
Fazit: Wie Dirk schon sagte: erstmal fliegen lernen und dann nicht auf den Preis schielen. Wenn
du es RICHTIG machst, dann sparst du allein dadurch schon, dass du nicht 2x kaufen musst.
Und vergiss beim Gaui die Fertigpakete. AUch die sind "3D-Tauglich", weil sich alles andere ja
nicht mehr verkaufen lässt. Jeder Anfänger will einen 3D-Heli. Ganz egal, dass bisher noch JEDER
längst den 3. oder 4. heli hatte, ehe er auch nur in der Nähe von 3D kam. Aber egal. Du sagtest
du willst Scale, dann solltest du auch eine Mechanik kaufen, die dafür geeignet ist.
Und selbstverständlich kannst du erstmal mit dem Gaui als 425er-Kit beginnen. Das stretchen für
die Zelle kostet etwa 20 Tacken, die du jetzt einfach nicht investierten musst. An Elektrik kannst
du auch viiiiel Geld sparen, wenn du von vorneherein den verwendungszweck im Auge behältst.
- Scorpion Motor ~70€
- Fusion Regler + Programmierkarte ~80€
- Heckgyro (z.b. LTG) ~80€
- Servo (4x DES 805) ~ 120€
- 6x 3s/2200mAh/25C (ergibt 3 Akkupacks á 6s) ~ 100€ (eher weniger, wenn HK)
- Gaui Kit ~80€
- 8-Kanal-Funke mit 8K-Empfänger ~ 400€ (?)
Macht unterm Strich etwa 830 + Kleinscheiß und Lader = knapp 1000 Euronen.
Das geht auch billiger, wenn man bereit ist, viel zu vergleichen oder gewissen
Komponenten gebraucht zu kaufen. Regler, Motor, Gyro. Geht oder geht nicht.
Servos, Heli und Akkus sind dagegen Verschleißteile und Vorsicht ist geboten.
Statt gebraucht geht auch noch dies: Den Heli und alle Teile komplett vom
Hobbyking. Sähe ich kein Problem. Nur die Servos würde ich u.U. in D. kaufen,
da die DES selbst beim HK nicht billiger zu bekommen sind - jedenfalls nicht diese
Werte. Aber man kann sicher Abstriche machen, wenn man später kein Flybarless
anpeilt - was aber bei Scale durchaus Sinn machen würde.
Ein Wort noch zur Funke: bei Scale sind 8K gerademal die untere Grenze. Drunter
geht zwar auch, aber dann haste keine Luft für all die Dinge, wie deinen Scale
so reizvoll machen. Und auch wenn man ein Stabi einplant, ist oft ein Extra-Kanal
vonnöten. An meinem 500er Airwolf sind jedenfalls 8K vergeben:
- 3x TS
- 1x Heck
- 1x Preset (Stabi)
- 1x Heckempfindlichkeit (oder Nick oder Roll)
- 1x Einziehfahrwerk
- 1x Beleuchtung (Multiple Schaltzustände)
Und schon isser voll, der Rx.
Fazit: Ob du nun einen Rex oder einen Gaui oder einen Protos kaufst, das nimmt sich nix.
Die 1000 Öcken nimmst du immer in die Hand. Vertrau mir. Billiger wird es erst, wenn sich
die berühmte Bastelkiste bereits etwas gefüllt hat und man die wichtigsten Dinge, die man
immer braucht, beisammen hat.
Und achja: auch das verblasst, wenn du dann mal dran gehst und dir den Scale anschaffst.
Dann nimmst du nochmal 500€+ in die Hand. Willst du immer noch Helifliegen?
