Aktuelle Zeit: 26.03.2023, 02:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 52 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 23.12.2006, 21:37
boah, schön!!! :n122:
wozu ist diese H-förmige ausfräsung am schrägen hinterteil der äußeren chassisplatte?
viele grüße und - schrottfrei!!!!!
o.d.
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 23.12.2006, 21:41
gebauchpinselt fühl...hab keine Ahnung, warum da ein "H" ausgefräst ist...aber ist ganz geschickt, paßt zu meinem Nachnamen :D
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 29.12.2006, 19:38
Hallo zusammen,
ich habe über die Feiertage meinen Ronin jetzt fertiggebaut und eingestellt. War noch ziemlich viel Einstellerei am Rotorkopf, bis ich zufrieden war. Ergebnis ist, dass er super stabil und vibrationsfrei schwebt. Meine Frau hat ein paar Bilder vom Flug heute gemacht, schaut mal hier:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -8461.html
Frontman, wie fliegt denn deiner? Bist du schon draussen gewesen mit deinem Ronin oder bisher nur Schlafzimmer?
Viele Grüsse und einen guten Rutsch wünscht Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade MXP X
BeitragVerfasst: 29.12.2006, 19:54
@ Tommi
ich hab ihn natürlich auch schon draußen testen können!!! Bis sich eine Schraube (welche ICH vergessen hatte anzuziehen) gelöst hatte war ich schlicht weg begeistert!
Der Kontronik Regler bzw. meine Schusseligkeit haben mich ein Satz Haupt- und Heckrotorblätter sowie Haupt- und Blatthalterwelle gekostet, da ich es nicht schnell genug gerafft habe die Drehzahl runter zu fahren...eine Erfahrung reicher :-)
Naja heute waren auch schon die Ersatzteile da und er ist schon fast wieder flugbereit.
Gruß Micha
P.S. Klasse Bilder :shock:
BeitragVerfasst: 29.12.2006, 20:14
Ich hab bisher einen Crash mit dem Ronin gehabt. Ich hatte zuviel negativen Pitch eingestellt und beim Rundflugversuch musste ich notlanden. Das hat dann die Rotorblätter in das Heckrohr gedrückt. Ergebnis war ein kaputtes Heckrohr, eine verborgene Blatthalterwelle und ein kaputtes Servogetriebe. Die Rotorblätter (Carbon) sind erstaunlicherweise in Ordnung geblieben, nur ein ganz bisschen Lack am Ende ab. Nachdem ich gesehen habe, was die am Heckrohr angerichtet haben, möchte ich meine Finger da nie zwischenkriegen.
Hab mir dann das Heckrohr aus Carbon als Ersatz gekauft, siehst Du auf den Bildern.
Mit meiner Pitchkurve jetzt kriege ich nur noch maximal -2°, da sollte mir das nicht nochmal passieren.
Übrigens hat es durch den Einschlag den Gyro vom Halter gerissen. Ist zwar nicht kaputtgegangen, aber mit ein wenig mehr Kraft hätte es ihn wohl zerbröselt. Ich hab in einem englischsprachigen Forum (helifreak.com) gelesen, dass sie aus genau diesem Grunde den Einbau auf der Unterseite empfehlen. Das hab ich jetzt so gemacht, man muss nur die Servo-Drehrichtung am Gyro umkehren.
Viele Grüsse, Tommi
Blade 130x
Blade MXP X
BeitragVerfasst: 29.12.2006, 20:23
:D Meine Rotorblätter haben sich selbstständig auf 10 cm gekürzt und bei der Gelegenheit mein Heckservo vernichtet (schlicht kurz und klein gehackt) :twisted:
Denke ich brauch noch ein bisschen bis ich meine neue Gaskurve 85-85-85 im Griff habe.
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 30.12.2006, 10:15
Bin auf der Such nach Testberichten vom Ronin und bei euch im Forum gelandet .
Wie habt ihr eure Hubys eingestelt ? Blattanstellwinkel und was kann die
Mechanik an Weg ? ( + 10 - 10 grad ) .
Was dreht so eine Mechanik im Normal und Kunstflug ?
Habe einen Kumpel der einen Acrbat SE fliegt und die Drehzahl sich bei Normal um die 1800 und im Kunstflug 2100 Umdrehungen.
Ich muß Fragen da die E-Hubys neu für mich sind :oops:
Reicht die MX 12 oder besser die MX 16 s ?
Danke für Antworten :wink:
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 30.12.2006, 13:04
Hallo Uwe,
mein Ronin hat mechanische Begrenzung von -11 +12 Grad Blattanstellwinkel. Zur Drehzahl kann ich nicht viel sagen, aber die von dir erwähnten Drehzahlen müssten passen.
Ich fliege mit der MX-12, geht gut. Wenn Du allerdings eine bessere Funke nehmen willst oder mehr Kanäle brauchst (z.B. für einen Helicommand o.ä.), brauchst Du was Grösseres. Dann würde ich aber nicht die MX-16 nehmen. Die ist nicht soviel besser (auch wenn ich das aus eigener Erfahrung nicht sagen kann), dass es von der Steuerung viel ausmacht.
Zu Kunstflug oder 3D kann ich nix sagen, da ich noch im Lernstadium Schweben/Rundflug bin.
Viele Grüsse, Tommi
Blade 130x
Blade MXP X
BeitragVerfasst: 30.12.2006, 17:39
Hallo Tommi
Danke für deine schnelle Antwort .
Bin mir noch nicht sicher ob T-Rex 450 oder der Ronin .
Ich muß mir das ganze Set ( Funke,Regler,Ladegerät,usw ) also alles.
Werde mir aber Zeit lassen denn der Winter kommt noch.
Bin aber schon eher für der Ronin denn er sieht Edel aus und wie ich das so mitbekomme bin ich hier richtig bei euch im Forum.
Also werden ja auch irgentwann mal Videos auftauchen vom Ronin. :wink:
Ist natürlich schade das Melle schon rum ist da hätte mann alles sehen können.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 30.12.2006, 18:24
Hallo Roninverrückte :-)
zur MX 16 im Vergleich zu MX 12 kann ich dir nur raten,auch wenn Tommi wohl nicht ganz davon überzeugt ist :?
Im Gegensatz zur 12er hat die 16er u.a. einen programmierbaren Timer welcher runterzählt und sich gegen Ende mit Pipstönen auf sich aufmerksam macht (toll bei Lipozellen)
desweiteren lassen sich alle Servos einzelln invertieren,bei der MX 12 lassen sich nur Funktionen umkehren.
und noch viele nützliche Sachen mehr, wie auch in anderen Treads schon beschrieben.
Würde mich freuen einen neuen Roninbesitzer in der Runde beglückwünschen zu können.
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 30.12.2006, 18:38
Micha, das mit dem Timer ist sicher ein Vorteil. Ich vertraue aber eher meinem Liposaver. Kann man gut merken, dass die Lipos jetzt bei der Kälte nicht so lange fliegen wie im Sommer. Die Timerfunktion wäre mir jetzt keine ca 100€ wert, die die MX-16 mehr kostet.
Mit dem Servoinvertieren muss ich klar widersprechen. Mit [Reversing SW] kann ich alle Servos einzeln invertieren, mit [120° CCPM] Rev kann ich die Funktionen invertieren. Ist also alles da.
Viele Grüsse, Tommi
Blade 130x
Blade MXP X
BeitragVerfasst: 30.12.2006, 18:57
Hi Tommi,
da haben mich wohl die MX 12 Besitzer falsch informiert...naja aber 100 Euronen nur für einen Counter zu investieren !? Ich hoffe du mutest mir doch ein wenig mehr Intelligenz zu :D
Ich finde die freie Kanalwahl im Zusammenhang mit den R16-Scan Empfänger alleine schon n hunni wert,dann ist das einstellen der Gyroempfindlichkeit über den Sender ne feine Sache und und und.
Auf jeden Fall ist die MX 12 bestimmt nicht die schlechteste Wahl, wenn man sich wieder neues Equipment kaufen muß...
Wie bei allen Spielsachem,irgendwann mag man(n) halt das bessere :wink:
Gruß Micha
BeitragVerfasst: 30.12.2006, 18:58
hi jungs, findet ihr nicht auch dass es zeit wird für eine cnc-deluxe/sonix ecke????
Bildnerate_signature_122465.jpg"/></a>
BeitragVerfasst: 30.12.2006, 19:00
Jup wuerde ich gut finden. Obwohl ich noch keinen habe :-)
BeitragVerfasst: 30.12.2006, 19:03
meiner ist grade beim zoll :( kommt also frühestens am dienstag :(
DF 5, Probleme: Unwucht fliegt nicht
Autor: kittysilvester
Fliegt hier schon jemand den 76B ???
Autor: Azzurra
Neues Projekt: Ronin und Tomahawk für den FMS
Autor: bestgenm
Antworten: 20
