Hi Leutz!!
Ich darf kurz berichten ?
Habe seit heute den DF60 !!
Ich sag nur "Kistenflieger" ! Batterien einlegen, Akku dran, los geht's!
Ich weiss, ich weiss, soll man nicht, aber konnte es nicht abwarten
OBERHAMMERGEIL!! kann ich da nur sagen!
Kein Vergleich zum DF36!
Hab Ihn mir erst mal mit dem Standart Motor und externen Bürstenregler gegönnt. Wahnsinn diese Power, da bekommt man direkt Angst!
Nix mehr mit "kommt mit Standard Antrieb nicht ausm Bodeneffekt"
Wie lange der Motor hält bleibt allerdings weiterhin fraglich, naja, mal abwaretn
Insbesondere die neuen Senderfunktionen und der geiler neue Look habens mir angetan.
Es gibt 2 zusätzliche DIP-Schalter auf der Rückseite:
Nr.11 : Throttle Curve / Exponential
Nr.12 : Gyro Sense / Rudder Mix
Das schöne daran ist:
Die Stati der DIP-Schalter werden nun im Display angezeigt!
PIT & PZT Funktion wie gehabt.
DIP Switches OFF (normal) = LED Anzeige violett
Nr. 10 PIT Lock ON = LED Anzeige hellblau
Nr. 11 Throttle Curve ON = LED Anzeige gelb
Nr.12 Rudder Mix ON = LED Anzeige dkl. blau
Nun lässt sich auch einstellen, wieviel Ruder beim Gasgeben beigemischt werden soll, von 0-100%, Pitchkurve einstellbar linear oder exponentiell usw.
Sender Akku Anzeige nun per LED-Skala.
Bin noch am experimentieren, aber geiles Teil!!!
Der Bürstenregler hat einen Tipptaster zum "Scharf schalten", so dass der Motor nicht mehr unkontrolliert anlaufen kann. Man kann also in ruhe dran rumdrehen und mit den Sender einstellen.
Zur Rotorkopfmechanik:
Absolut geringes Spiel !! Traumhaft!! Vergesst den DF36!!
Alu teile TOP !!
Heckpartie wie DF36, nur länger, wie DF39, sonst gleiche Teile, steht sogar "#39" drauf.
Sonstiges: Carbon Leitwerke!
Boahr mir zittern jetzt noch die Hände, genug gefaselt, ich geh spielen
Mehr später....
MfG
Jan
