Hier kann man sich vorstellen, Leute kennenlernen und einfach plaudern
Er ist da
25.08.2006, 17:04
Endlich !!!!!!!!!!!
Heute morgen ist endlich mein DF 4 bei mir angekommen.
Echt schick das teil.
jetzt muss ich nur noch fliegen lernen, was schwieriger ist als ich es mir
Vorgestellt habe.
Meine ersten Flugversuche waren echt lahm, weil ich einfach zu wenig platz
in der Wohnung habe.
Kann mir jemand einen tipp geben wie ich meinen kleinen wenigstens mal
in der luft schweben lassen kann.
sobald er von boden weg ist will er in sämtliche richtungen nur nicht einfach
hoch.
eure hilfe wäre echt toll
gruß
Offre
25.08.2006, 17:04
25.08.2006, 18:14
Du Glückspilz!
Meiner kommt warscheinlich erst nächste woche :cry:
naja zu deinem ''Problem''.. Auf Anfragen bei Bekannten die selbst einen DF 4 fliegen hab ich zur atwort bekommen: ÜBEN ÜBEN ÜBEN :wink:
Du solltest erst einmal ein gefühl für den heli bekommen also mal ein wenig mit dem Trainingsgestell auf dem Boden rumrutschen :wink:
Um ihn dann irgendwann in die Luft zu bekommen gehört angeblich auch ein klein wenig Mut dazu...
Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen, da meine ja noch nicht da ist...
I hoffe ich konnte dir etwas helfen :wink:
MFG JDERSCH
25.08.2006, 20:48
Hi
Geil ich sage dir das macht bok wen man ihn später in die luft bekommt bei mir is auch wenig platz aber aber so nach 2 wochen oda so konnt ich ihn auch bei wenig platz 1 meter über dem boden schweben lassen und es stimmt auch das man auch mut braucht aber du schafst es schon . :wink:
25.08.2006, 23:38
Tja Du ...
mein DF 4 kommt wohl auch erst nächste Woche zu mir. Dafür habe ich die Möglichkeit auf meiner Arbeit nach dem Feierabend die Halle zu nutzen :D
Da habe ich dann wenn ich alle Freiflächen zusammen rechne ca. 1600 m² zum üben auf 2 Ebenen :roll:
Mal sehen ob mir das dann reicht und wann ich ihn dann das erste mal gegen die Wand setze oder in den Boden ramme - die leider alle ziehmlich hart sind ...
26.08.2006, 08:14
Moin Moin,
das a und o, wenn man, so wie ich, Anfänger ist, ist ein korrekt eingestellter Hubschrauber !!! Dann klappts auch mit dem schweben !!!
d.H.
- Hillerpaddel beide parallel zur Taumelscheibe
- Hillerpaddel mittig am Rotorkopf
- Taumelscheibe in jeder Ebene parallel zum Boden bei Servo Neutralstellung
- Schwerpunkt muss durch den Akku richtig eingestellt sein (WICHTIG)
Wenn alle instellungen gemacht sind, kannst Du bei Deinen ersten Schwebeversuchen mal schauen, wohin er ausbricht, und dann an der Fernsteuerung nachtrimmen.
Dann ist noch wichtig, nur kleine und kurze Knüppelbewegungen zu machen.
Die meisten Anfänger übersteuern den Heli....
Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen...
Lufthaken
Hi offre
30.08.2006, 08:56
Glückwünsch zum Hubi! Bin auch Neuling, war eine Woche am rutschen mit meinem G1 (=DF4)... kontrolliertes Abheben war ein Unding
ging erst richtig gut, nachdem ich das Balancieren auf einen Knüllel verlegt habe. Gas und Gier auf den anderen.
Falls das bei dir schon der Fall ist: Dann üben, üben, üben
lasst drehen
Hag
