Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 23:31
 Betreff des Beitrags: Flight/Crash Ratio bei euch?
BeitragVerfasst: 24.06.2012, 09:40
Nach vielen Flügen kann ich von bei mir von einem 100:1 sprechen.
Bei mir sind es technische Probleme, die den Heli zerstören :roll:
Gruß Rudi
 Betreff des Beitrags: Re: Flight/Crash Ratio bei euch?
BeitragVerfasst: 24.06.2012, 14:00
Bei mir auch so,nur ab und zu war es der 450er auch wegen techn.Defekt=zu schwaches BEC.
Ansonsten mal so ein kleiner Ausrutscher,Heckgetriebe geschreddert,weil das Heck beim Hochlaufen von der Startmatte gerutscht ist,aber das zähl ich nicht mit.
Hab auch schon mal einen Leergeflogenen Akku angesteckt und bin geflogen bis der Regler abgeschaltet hat,hab irgendwie Reflexmässig vom Simulatortraining her ne Autorotation probiert und die Kiste ist wirklich unbeschädigt auf den Rasen geplumpst :shock:
Mein 500er ist jetzt schon so ziemlich 1 Jahr Crashfrei,musste schon Lager am Heck austauschen wegen normalem Verschleiss.
Hab einen Haufen Keramikkugellager und Tuningteile für den Bock rummliegen,aber Er will einfach nicht kaputtgehen.
Ohne Punkt und Komma
BeitragVerfasst: 24.06.2012, 18:06
D.Hoffmann hat geschrieben:
Das muss doch zu schaffen sein, musst dich halt nur mehr anstrengen :n25:
Ja solche Flugzeuge hatte ich früher auch, die wollten und wollten nicht verrecken, aber die schönen Guten aus Herzblut gemacht, die holte sich der Boden schneller als man es vermutete.
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 24.06.2012, 18:22
Mitm 450er steht es bei mir aktuell so bei 5:1. :n69:
Nicht so schön... Ansonsten hält es sich in Grenzen.
BeitragVerfasst: 25.06.2012, 10:20
Also bei mir ist die Ausfallrate auch irgendwo so bei 150-200 :1
Wobei 90% meiner "Ausfälle" zwischen den Ohren passieren.
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 25.06.2012, 11:21
Absturtzquote, puuhh, schwer zu sagen, das erste 1/2 Jahr sicher 10:1,
Dann wurde es zunehmend weniger, aktuell vielleicht 100:1 oder mehr.
Grund war früher 90% Pilotenfehler, 10% Technik, Walkera-Aera mal weggelassen.
Heute sind es 70% Technik u. 30% Missachtung von Wind, Sicht und Sicherheitshöhe.
Real Flight 3G---Funke wird nicht erkannt !!!!!!!!!!!!
Autor: samtron
Crash vom 600er..Der 3te und Vorerst der Letzte loop versuch
Antworten: 64
Anlenkungen nach Crash immer prüfen!
Autor: Superfast
