Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:06
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 21:45
Hallo, ich heiße Enno und bin neu hier in dem Forum.
Habe mir vor ca.2 Wochen einen DF36 bei Ebay aus China gekauft. Bin prinzipiell sehr zufrieden, bis auf die Tatsache, dass ich ihn schon leicht zermürbt habe :)
Ich habe zuerst ein bisschen in der Wohnung geübt ca. drei Akkuladungen. Und dann dachte ich, da der Heli immer sehr stark ausbrechen wollte gehe ich lieber auf den Sportplatz, da ist ja platz!
Das Wetter war relativ gut, bis auf den böhigen Wind, aber wie man halt so ist kann man ja nicht abwarten!
Nun ja geflogen bin ich. Ich dachte ich geh erst mal aus dem Bodeneffekt bereich raus und probiere dann zu schweben. Aus dem Bodeneffektbereich war ich draußen, aber deutlich zuweit, in null komma nichts war das Ding ca. 10Meter hoch und vom Wind erfasst, nahm Kurs auf den Wald (der ist neben dem Sportplatz) zum Glück konnte ich ihn da wieder wegbekommen und naja mehr oder weniger sanft landen. Dabei sind lediglich die Rotorblätter beschädigt worden. Also man kann ja nicht warten etwas sanfter wieder in die Luft. Durch den Wind war es wirklich unmöglich zu schweben, bin unfreiwillgerweise über den ganzen Sportplatz geschwebt und habe das ein oder andere mal den Boden per Rotorblatt begrüßt.
Man lernt wenigstens ein bisschen draus!
Nicht wieder bei Wind! Bei Windstille habe ich es dann nochmal probiert und bin unglücklich mit dem Heckrotor gelandet, der ist jetzt im Arsch.
Naja habe nun so ein bisschen im Forum quer gelesen und für mich entschieden erstmal per Sim zu üben ist schon irgendwie billiger :)
Bin aber nicht sicher welchen ich nehmen soll der XTR ist mir viel zu teuer, der FMS ist aber wirklich miserabel, die Grafik ist so schlecht dass man garnicht erkennt ob der Heli zu mir zeigt oder in irgendeine andere Richtung und Bodeneffekte oder so gibt es auch nicht.
Den DXSIM habe ich noch nicht testen können, weil ich noch kein Kabel für meinen Sender habe, werde es mir denke ich mal löten. Aber dazu noch ne Frage ist das selbstgelötete das gleiche, was man auch kaufen kann?? Siehe: http://www.derspielstein.com/index.php?cPath=1671_1675
Oder ist da noch etwas anderes dran, denn preislich unterscheidet sich das ja kaum...
Aber unabhängig davon noch einmal zum Simulator, welchen würdet ihr empfehlen, wenn man nicht mehr als 80€ dafür ausgeben möchte?
Danke schonmal für eure Hilfe
Enno :wink:
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 09:52
hi
ein herzliches wilkommen auch von mir
hab den gleichen fehler gemacht :lol:
nur bei mir ist der df4 fast gegen eine betong wand geflogen. hab in aber wieder so einigermassen unter kontrolle bekommen und habs geschaft ihn von 2 metern auf das heckrohr zu landen :oops: :lol: habs aber wieder KLEBEN können :wink:
mfg michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 10:10
ich finde es ist kein fehler die sim auf der seite liegen zu lassen.
Die sim kan DEINEN heli mit der DEINES Helis nie so gut simulieren, klar für dein paar steuerbefehle ist es ok, aber die realität ist immer anders
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 10:40
für mich hat sich der reflexschon ausgezahlt
und wenn ich daran denke was ein neuer df36 kostet rentiert sichs ziemlich schnell
fms ist wirklich nur zum mal links-rechts in den kopf zu bekommen
trueflite hab ich noch nicht probiert, schrecken mich zudem die screenshots
RealFlight G3scheint mir noch etwas "gutmütiger" zu sein, reflex scheint mir von der physik etwas näher an der realität (G3 jungs bitte nicht böse sein, mein subjektiver eindruck) auch wenn das Klopfgeräusch im Realflight beeindrucken und das Zerbrösel des Helis am Boden faszinierend ist
@chka ja, sim ist nicht gleich realität aber mit ner guten sim kommt man dem schon recht nahe und es fällt dann leichter
lieber den heli im sim 30mal im rückenflug geschrottet als 1mal das eigene Schmuckstück aufm Sportplatz (nein ich flieg mitm echten Heli noch nicht im rückenflug dafür bin ich im sim noch zu mies ;) )
Vario SkyFox (60er)
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 10:53
Alles Üben am Sim hilft nicht darüber hinweg Fehler an den Einstellungen des Helis in der Realität begangen zu haben.
Wenn der Heli falsch eingestellt ist, dann hilft dir der Sim recht wenig!
Die fliegen da alle kerzengerade und z.B. am Boden gibt es beim Aerofly gar keine Effekte.
Bei meinem DF4 muss ich z.B. ganz enorm beim Abheben nach rechts rollen, damit der mir nicht links den Boden aufreißt.
Davon hab ich in einem Simulator leider auch noch nix gesehn.
Heli: DF4:
  • Walkera Empfänger
  • Walkera Sender
  • Servos: Jamara XT-MicroBlue
BeitragVerfasst: 24.04.2006, 08:09
ja das ist ein Problem. Ein klein wenig Wind und schon machen sie was sie wollen.
Um bei Wind zzw. Böen zu fliegen braucht man etwas Erfahrung und schnelle Finger am Pitch.
Daher am Anfang nur bei Windstille oder in der Halle.
Sicher ist der FMS nicht so toll. Aber was brauche ich eine tolle Grafik. Das Steuerverhalten sollte realistisch sein.
Aber stelle doch mal im FMS Böen ein. Den Effekt kennst Du ja schon.
(Wind 0-1, Böen 1-2) da kannst Du ja schon mal die Finger trainieren.
BeitragVerfasst: 24.04.2006, 10:41
hallo enno,
herzlich wilkommen im forum. bin zwar auch noch relativ neu - aber ich habe auch schon meine neg. :twisted: erfahrungen gemacht. dachte, wozu einen sim., das lerne ich auch so!! :D tja, dachte ich nur!! rucki zucki hatte ich 2 mal ersatzteile zu bestellen (ca. € 50.-)!
DAS hat ein umdenken bewirkt. ich dachte mir, dass ich sicherlich den ersatzeileinkauf minimieren kann, wenn ich mir einen sim. kaufe. aus diesem grunde kaufte ich mir den reflex und ich muss sagen - EINFACH SUPER!!!! :D mir ist zwar mit der fs ein missgeschickt geschehen (wie an anderer stelle nachzulesen) aber sonst- absolut empfehlenswert!!!!!!!!!
mfg.
erwin
BeitragVerfasst: 25.04.2006, 20:34
Danke für Eure Antworten, werde zunächstmal mit FMS probieren, wenn ich mein Senderkabel habe und dann mal sehen, offensichtlich lohnt es sich ja wirklich einen "schönen" Sim zu kaufen, auch wenn er etwas teurer ist.
mfg Enno
BeitragVerfasst: 26.04.2006, 09:42
Oder man kennt die richtigen Quellen. 8)
Heli: DF4:
  • Walkera Empfänger
  • Walkera Sender
Hallo Zusammen
Autor: WolfiE
an alle brauche hilfe Servos Empfänger
An alle mit 4mm Heckwelle
Autor: b3nJi
Und nun für alle Walkerafans...
Autor: Boogie
Antworten: 31
Hallo alle Zusammen. Suche noch Kauf-Tipps.
