Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 20:36
 Betreff des Beitrags: Hallo und Hilfe !!!
BeitragVerfasst: 07.02.2007, 23:27
Nochmal Hallo,
ich habe einen verbrenner Heli ergatter. Bis jetzt hatte ich nur einen 22D
Der Heli ist ein Walkera und auf dem Gehäuse steht R/C83#
Ich finde nirgens ein Manual für diesen Typ.
Gibt es den überhaupt ?
Wo kann ich ein Manual finden ?
WIe startet mann einen Verbrenner ?
Welchen Treibstoff benötigt er ? (Wie bei meinem RC CAR ?)
Danke
Caio Charly
BeitragVerfasst: 08.02.2007, 00:46
Hallo Charly4711
Ein Manual (was immer das auch ist) hab ich dir leider auch keins (google?).
Zum Verbrenner: grundlegend ist Heli Heli. Verbrenner besitzen einfach etwas mehr Power und sind in der Handhabung auch anspruchsvoller. Ich selber besitze einen Raptor 30v1 - ein Oldie.
Ich weiss nicht, wie gross dein Verbrenner ist, aber er wird auf jeden Fall mehr Wucht erlangen, und daher ist noch mehr Vorsicht geboten.
Zum treibstoff: Helis brauchen ein relativ Öliges gemisch, und müssen Fett eingestellt werden, des Motores wegen. Den passenden treibstoff erhälst Du in jedem gängigen Modellbaugeschäft. (Lass dich beraten)
Zum Starten: irgendwo oben, auf der Seite oder hinten wirst Du einen Starterflansch finden; das ist so ein Ding, welches innen Sechskannt gelocht ist. Hier wird ein - an Akkubohrmaschine oder spez. Starter befestigter - Sechskannt Starteradapter eingeführt.
Kurz vor dem Starten des Motors muss die Glühkerze (oben im Zylinderkopf) vorgeglüht werden.
Interwallmässig versetzt Du nun dem Moter einige drehungen mittels Flansch. Keine Angst, wenn der Motor anspringt, dreht er sich in einer Fliekraftkupplung, also, es wird dir nicht die Hand verdrehen :wink: .
Ich denke aber, dass Du die beste Hilfe in einem Modellbaugeschäft erhälst (Heli mitnehmen). Die schauensich alles an, sagen Dir was du noch brauchst und geben Dir evtl. noch einige Tipps.
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 08.02.2007, 17:16
dass ist der einzige verbrenner den walkera anbietet...weiter unten kannst du das manual runterladen
http://www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=Z30500104
Bildnerate_signature_122465.jpg"/></a>
BeitragVerfasst: 09.02.2007, 12:39
da der Hubi in der Liga vom Raptor 50 mitspielt ist mit dem Ding erst mal nicht zu spaßen.
Du solltest versuchen jemanden zu finden der Dir beim einstellen vom Hubi helfen kann. Weil eine Gaskurve hat Dein 22 ja wohl noch nicht.
Der Sprit hat meist einen hohen Nitroanteil (wie bei Verbrennercars)
Beim Öl denke ich liegen sie zwischen 15-18 %. Und dort ist das beste gerade gut genug.
Vielleicht kann der Helfer dann auch die ersten Flüge machen. Weil wenn Dir als Anfänger der Motor in der Luft ausgeht, dann hat sich das erledigt.
Für einen erfahren Hubipilot stellt ein Motorabsteller nicht das große Problem da.
Vielleicht gibt es in Deiner Nähe eine Hubischule. Diese bieten oft auch einen Einstellservice an.
Auch und das ein Verbrenner mehr Leistung hat als ein Elektro stimmt heute nicht mehr. Das Gegenteil ist eher der Fall.
 Betreff des Beitrags: Hey Alle zusammen
BeitragVerfasst: 09.02.2007, 20:21
Erst mal vielen Dank. Ich werde eure Ratschläge befolgen
und mir unterstüzung suchen. Vieleicht finde ich ja so etwas wie einen
Club in meiner nähe.
Was mir nun noch fehlt ist rauszufinden, welche Hubis ich
jetzt wirklich habe. Ich habe die Hubis auf einem Walkera Stand einer Messe erworben. Vieleicht sind die Helis noch gar nicht im Programm von Walkera ?
Danke
Mfg Charly
BeitragVerfasst: 09.02.2007, 21:11
wieso stellst du nicht einfach mal n bild rein??
Hallo zusammen!
hallo
Forum: Andere Tech.
