Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
BeitragVerfasst: 24.04.2006, 13:06
hi
hab mal ein paar fragen
wenn ich mit meinen df4 schnell (10 kmh) fliege kipt er immer nach hinten ist das normal oder hab ich da was Falsch gemacht :lol:
Wenn ja,ist es dan bei einen cp gesteuerten anderst oder passiert da das gleiche? Danke für eure hilfe :wink: :D :D :twisted: :lol:
mfg michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 24.04.2006, 16:30
hi, und glückwunsch zu deinem df4!
wenn du schnell nach vorne fliegst und ihn abbremsen willst dann muss der heli nach hinten kippen, um die wirkende kraft (nach vorne) nach hinten auszugleichen, damit der heli stehen bleiben kann, wie weit er nach hinten kippt hängt davon ab wie schnell du die nach vorne wirkende kraft abbremsen willst.
versuche mal etwas langsamer zu "bremsen"
 Betreff des Beitrags: DF5
BeitragVerfasst: 24.04.2006, 18:58
Ich empfehle dir den DF5 zum anfang
habe selber den Df22D und rate dringend ab das ding fligt nicht sondern Zittert durch die Luft unberechenbar und Ersatzteil intensiv und für den Anfänger totaler Schrott
du musst alles erst mal Justiern da is nicht wie in der Beschreibung getestet oder eingestellt
und so ganz anfänger tauglich scheint der df 4 auch nicht zu sein
dier DF 5 is sicher nicht schön aber Anfängertauglich habe mich selbst Überzeugen lassen
BeitragVerfasst: 24.04.2006, 19:03
hi
danke für eure antwort
@ bdjoe aber wenn ich mit meinen helli in eine kurve flieg und dan in denn geradeausflug gehe, kipt er sofort nach hinten ab und dagegensteruern hilft zwar aber auch nicht besonders viel :roll: dadurch bin ich auch abgestürtzt :oops:
Alter: 19 Jahre
 Betreff des Beitrags: Geradeausflug
BeitragVerfasst: 11.05.2006, 09:24
Hallo Michi,
ich habe das gleiche Problem und kann mir den Effekt auch nicht erklären.
Ich komme inzwischen mit dem DF4 gut zurecht, jedoch beim etwas schnelleren Geradeausflug fliegt der Heli etwa 5-6 Meter geradeaus und nimmt dann von selbst kräftig die Nase hoch und bremst damit ab, auch wenn ich den Knüppel vorn halte. Dem Effekt ist durch Steuern nicht entgegenzuwirken.
Es geht nur langsames Vorwärtsfliegen.
Ich bin etwas ratlos, da die Flugeigenschaften ansonsten recht gut und stabil sind.
Martin
BeitragVerfasst: 11.05.2006, 11:25
hi
@ Pld danke für deinen Antwort :n3: jetzt hab ichs auch kapiert ganz schön viel zum lesen :lol:
Alter: 19 Jahre
Video von Michi, Simon und Falke
Autor: michi
