ich will endlich mal fliegen habe meinen df22d mal gestartet aber den rüttelts ganz schon durch und ich hab absuolut keine ahnung wie ich so ein ding einstelle. mein heck schlägts wie wild rauf und runter.
ist vielleicht irgendwer aus wien oder wien-umgebung oder eisenstadt da mit dem ich mich treffen könnte der hilft das teil einzustellen? wär uuur super!!
hi
ich komm zwar nicht aus wien .
aber vieleicht könnte ich dir weiter helfen . es könnte sein das die paddel falsch eingeschtelt sind
(das war bei mir auch so )
schau ob die paddel paralell zum boden stehen.
und ob die rotorblätter gerade stehen .
die paddel sind nicht parallel sondern leicht mit dem dicken ende nach oben und die blätter sind auch nicht parallel zum boden hab aber keine ahnung wie ich sie ausrichten soll
sind bei dir die paddel locker ??
das man sie bewegen kann?
wenn ja stell sie so ein das sie paralell zum boden sind .
(null grad )
wenn du die rotorblätter richtig ausrichten willst dann machst du dies am besten mit einem meterstab .
beschreibung : du legs das eine ende von dem meterstab an das äusere ende von einem der rotoren. Schau das der meter genau an beiden kanten der rotorblätter entlangläuft.
wenn eine der kanten nicht am meterstab leigt bieg den rotor so hin das es eine linie mit dem anderen rotor ergibt .
hab mich falsch ausgedrückt die blätter selber sind gerade aber wenn ich sie richtung heck und nase ausrichte steht der komplette rotor schief. er ist auf das blatt auf heckseite ist tiefer als das blatt auf nasenseite. weis nicht ob das so gehört.
die paddel hab ich auf null gestellt. hebt der dann überhaupt ab?
paddel müssten von der richtung her passen ja
papus
Die Paddel kann mon ohneweiteres auf 0° stellen. Deren Anteil am Gesamtauftrieb ist relativ gering. Hast Du einmal geschaut , ob die Rotorwelle verbogen ist ? Wenn das der Fall wäre, hilft kein Einstellen, dann muss gewechselt werden.
Ich bin zwar aus Wien (2.Bezirk, hab sogar auch einen DF22D), weiß aber nicht , ob ich besonders hilfreich wäre.
welle is ok soweit ich beurteilen kann.
ganz oben, das teil wo die blätter angeschraubt sind ist einfach nicht wagrecht, nicht parallel zum boden aber bis dort hin ist alles gerade.
