Ich belebe das hier wieder
Das ist simple physik:
bewegt sich das Flugzeug nicht ist v=0m/s
steigt v an bsp v=1 m/s registriert das Band das sofort. und läuft mit v2=-1m/s Vgesamt ist entsprechend v1+v2=0m/s
da das Band in die entgegengesetzte Richtung läuft, als die in die sich das Flugzeug bewegen will und dass immer mit gleichbleibender Geschwindigkeit wird v immer das gleiche wie v2 mit umgekehrtem Vorzeichen bleiben.
Vgesamt ist also IMMER 0 m/s Um Auftrieb zu erzeugen und somit die Möglichkeit, dass das Flugzeug abhebt muss sich das Flugzeug relativ zur Luft bewegen. Das tut das Flugzeug aber wegen Vgesamt=0m/s ist bewegt sich das FLugzeug zu keinem Zeitpunkt relativ zum Wind. ERGO: Nie und nimmer besteht die Möglichkeit dass das DIng abhebt es ist schlicht und ergreifen unmöglich. Vielleicht erkläre ich das mal mit Helis.
Nehmt euren heli und stellt ihn auf eine Drehplatte die sich mit der Geschwindigkeit des Rotors entgegengesett zum Rotor dreht. Wenn ihr nun von oben auf den Rotor blickt steht er Still. Keine Bewegung relativ zur Luft der Heli hebt nicht ab. genau das passiert auch wenn der Heckrotor in die falsche Richtung dreht und ihr gegensteuern wollt.
Es kann einfach nicht gehen! weil sich das Profil ob Fläche oder Rotor relativ zur Luft bewegt und das tut es nicht bei einem Laufband oder einer Drehscheibe.
(Aber der Heli würds vermutlich von der Drehscheibe wegschlagen, genauso wie irgendwann wohl die Räder der Flugzeuges nachgeben würden und das Flugzeug irgendwo in bewegungsrichtung des Laufbands einschlägt
Gruß TIm
