Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:17
 Betreff des Beitrags: Mahlzeit!
BeitragVerfasst: 06.06.2005, 20:06
:D so hallo erstmal,
mein Name ist Marc und ich habe mir gestern einen DF4 bestellt. Habe leider überhauptkeine Ahnung von dieser Materie, habe es bisher nur mit 1:10ner RC-Glattbahnern zu tun. In der Luft war ich bis jetzt allerdings noch nie :( . Bin eigentlich erst durch dieses Forum auf den DF gekommen und hoffe, daß ich mit eurer Hilfe, auch schnelle fortschritte mache.
Das auf dem Boden ist schon mit genug Feingefühl verbunden, aber Heli soll ja das absolute geknubble sein bis man den einigermassen so hat, daß er flugtauglich ist.
Aber ich hoffe das duch euch mein neues Hobby ein Hopp und kein Flopp wird.
in diesem Sinne, ( ich denke ich werde euch noch zur genüge mit noobfragen quälen )
Maff
BeitragVerfasst: 06.06.2005, 21:36
Deine Voraussetzungen sind ja schon mal gar nicht so schlecht. Nur, dass das Auto (fast)nicht runterfallen kann. Übung mit Fs und Reaktion/Feingefühl hast du ja schon - da kann kaum noch was schief gehen!!
Dynam Bell47 Coax
 Betreff des Beitrags: naja
BeitragVerfasst: 06.06.2005, 23:14
danke erst mal für deine ermutigenden worte. Das mit dem feingefühl und der reaktion denke ich auch nicht, dass das das problem sein wird. vielmehr machen mir die basteleien angst, beim auto ist das ne einstellungssache. Da passen aber die löcher und schrauben und alles was man verstellt ist auch dafür vorgesehen (das meiste zumindest ). Was ich aber bis jetzt gelesen habe bin ich ja warscheinlich nicht in der lage mit den dr4 abzuheben ohne dass ich vorher mit zängelchen, kleber, stäbchen und gewichtchen und anderen blättern und täterä und trallala gemacht habe.
ist das wirklich so heftig? scheiterts am ende bei mir beim bastelskill und nicht beim fluggeschick??
ich muss sagen irgendwie macht mir das alles ein bisschen angst! :lol:
werd auf jedenfall, wenn ich mein geät eintlich habe von meinen (miss)erfolgen berichten :?
BeitragVerfasst: 07.06.2005, 06:24
Nur keine Panik. das Teil fliegt auch so schon (etwas)
Aber: Wenn du möglichst rasch ein paar "Standard-Modifikatonen" machst, ist das auch kein Fehler: Paddelstange aus Federstahl, Heckrotor-Schutz, Kufen unten mit Schlauchstücken verstärken usw.
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 07.06.2005, 12:24
sobald die paddel richtig stehen und nicht verdreht sind fliegt das Teil schon. Und den Rest änderst du wenn's kaputt is (dauert nicht lange).
Aber denk an den Schwerpunkt!!
 Betreff des Beitrags: Cool Cool
BeitragVerfasst: 07.06.2005, 16:30
naja so eben ist er per gls gekommen, werd ihn gleich mal in Karlsruhe abholen;o)
Findet man hier irgendwie eine zusammenfassung der standardveränderungen die man machen sollte? Die suchfunktion ist zwar ganz ok aber entweder er findet nix oder so viel, dass ich sowieso alles durchlesen könnte.
Werd den dinger nachher erst mal verblasen, dann mit verbesserungen beginnen;o)
solong
Marc
 Betreff des Beitrags: scheissen billig dreck
BeitragVerfasst: 07.06.2005, 18:47
:twisted:
hi hat sich schon gelohnt, renne mir den arsch ab damit ich das teil heute noch bekomme und was habe ich? alles wuderbar bis auf das, dass die knüppel von der Funke verkehrt sind :evil: . supie, bin gepannt was als nächstes kommt, frisch aus der packung und schon ummodeln, ob das wirklich so ein tolles hobby ist wag ich jetzt schon zu bezweifeln!
BeitragVerfasst: 07.06.2005, 21:40
Was ist falsch? Schau mal unter www.dreli.de unter Fernsteuerung
Auch unter suchen "Sender" und "Fernsteuerung" steht eigiges interessantes drin.
"Normal" ist:
links/hoch: Gas
links/links: Heck nach rechts=Schnauze nach links
rechts/hoch: Nick (vorwärts)
rechts/rechts: Roll (neigt sich nach rechts)
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 07.06.2005, 22:06
es gibt kein verkehrt an der Funke.
Es gibt Mode 1-4. Ob jemand Gas und Heck links oder rechts steuert,
hängt wohl in erster Linie davon ab, welche Vorlieben er hat, ob er vorher vielleicht RC-Car gefahren oder mit ner 3Kanal Funke einen kleine Flieger gesteuert hat.
Und ann soll es da auch noch kleine Unterschiede in Sachen Links- und Rechts-Händer geben.
Am besten im SIM ausprobieren, wie man am besten zurechtkommt!
Wolle
 Betreff des Beitrags: HAbs
BeitragVerfasst: 09.06.2005, 21:18
Kabelbruch
das nagelneue kabel war direkt am stecker und auch das kabel selber im eimer
also wenn noch einer probleme hat dass der simulator den joy nicht erkennt, kabel mal durchmessen habe jetzt schon 2 fälle wo das neue kabel am arsch war!!!!! :!: :!: :D
Ansonsten habe meine Taumelscheibe geschrottet und wieder hinbekommen :D
ich denke das schweben wird auch bald klappen muss einfach nur mehr gas geben :wink:
BeitragVerfasst: 10.06.2005, 15:40
Klingt nach viel frust... bei mir liefs bis jetzt mit dem Dragonfly ganz gut... Obwohl das auch mein erstes Luftgeschwader ist, kann ich schon ganz gut schweben... Na ja, zugegeben, 3 Heckrotoren habe ich schon gekillt... :-)
Aber mein Kumpel hat da ein komisches anderes Problem... der hat das Dinge aufgebaut, dann haben wir bei langsamen Umdrehungen geschaut was er macht... und was passiert, plötzlich gibt der Hubi vollgas, hebt ab, stürzt ab, und Feierabend... Jetzt jedesmal, sobald man an den Hubi den Akku anschließt, gibt er vollzunda... Hoffe die Garantie schließt das mit ein, denn wir haben offensichtlich nichts falsch gemacht... ist das jemanden von euch auch schon mal passiert? Er regiert zwar noch auf die FB, aber nicht was die Gasregelung angeht... die läuft immer auf voll power... Was könnte da kaputt gegangen sein?
:cry:
BeitragVerfasst: 10.06.2005, 22:55
ist eventuell der kanal invertiert ? ( gib mal follgas was dann passiert )
aber meiner fällt vorm abheben vor lauter vibrationen fast auseinander.
was muss ich tun habe doch von nix ne ahnung :cry:
 Betreff des Beitrags: Re: naja
BeitragVerfasst: 11.06.2005, 09:01
Maff hat geschrieben:
also wenn du ein wenig bastelgeschick hast das ist das überhaupt kein prob.
hatte bis vor kurzen von helis auch keine ahnung und habe das Teil KOMPLETT demontiert. bis aufs kleinste teil, und ohne zeichnung wiederhinbekommen. flog danach auch ziemlich gut.......bis zu meinem fetten crash
