Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:24
 Betreff des Beitrags: Neu hier !
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 12:24
Hallo an alle,
habe heute soeben meine 22E bekommen :D und gleich mal festgestellt, daß die Fernsteuerung nicht funktioniert :cry: - Rückholfedern des rechten Steuerknüppels funktionieren nicht und im inneren Fliegen teil herum.
Das die Qulität der Dinger teilweise nicht besnoders ist habe ich a bereits mitbekommen - also werde ich mal anfangen das Teil zu zerlegen. Vielleicht kann ich das Ding heute noch irgendwie zum laufen bringen.
Habe übrigens noch kaum FLugerfahrung - nur mit einem geborgtem Hirobo XRB - ging ziemlich leicht. Habe mich deshalb entschlossen mit einem 22E anzufangen.
Übrigens ein nettes Forum hier.
Melde mich wieder sobald das Ding irgendwie funktioniert
Helix
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 12:29
hy und willkommen! hat man dich auch angefixt :twisted:
so....die steuerung ist simpel zusammenzu puzzeln! federn lassen sich wieder einhängen...
du hast den hirobo gehabt??? also koaxial ist schon was geiles! jetzt hast du ja etwas erfahrung in sachen steuerung!
VORSICHT:
der 22 d ist kein koaxial! also darfst du nicht erwarten das der so wie der hirobo wie angenagelt schwebt! der braucht sehr viel einstellung und zeit! üben üben üben!
Viel Glück...und geb nicht gleich auf wenns mal bumms macht!!!
Gruß Makis
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 21:55
zuerst zum hirobo:
ja der steht wirklich - zumindest für einige sekunden wie angenagelt in der Luft.
Habe ich bei meinem 22e gleich bemerkt - aber auch erwartet das das mit dem Teil nicht so ist. Nicht erwartet habe ich das der soviel power hat - nicht nur um die Blattaufhängungen zu zerbrechen - nein er kann auch richtig große Löcher in Möbel machen :cry:
Und das ist ein weiterer wesentlicher unterschied zum hirobo mit seinen Styropor (?) rotorblättern in die man ohne Blutvergießen reingreifen kann - werde ich beim 22e nach möglichkeit unterlassen ...
Ich hatte befürchtet das sich das Heck permanent verdrehen würde - ist aber nicht wirklich ein Problem - mehr ein Problem - und auch der Grund für den ersten Crash mit der zweiten Akkuladung - ist das das Teil permanent entweder nach link oder rechts "wegrollt" und dies Servos irgenwie einen totgang von 25% regelweg der Fernsteuerung haben und somit zumindest für mich nicht kontrollierbar sind.
Nun werde ich mein Kleines Teil einmal zerlegen und sahen was ich für Ersatzteile brauch... immerhin habe ich ein paar (unkontrollierte) Hüpfer zusammengabracht ...
Die Rückholfeder der Fernsteuerung ist übrigens eine Fuzzelarbeit aber kein Problem.
Soweit meine ersten Erfahrungen
Helix
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 06:23
helix,
wenn du einen ruhigeren flug willst...dann nimm 20 euro zur hand, geh zum modellbauhändler, kauf dir dann einen Graupner Speed 300 6V und die Kyosho M24 Blätter!
Was dann ist? der heli ist sowas von gut mütig...habe gestern bei meinem DF4 (der is leichter als der 22) ca.4 min auf 1,5 x 1,5 m schweben können...danach wurde es mir zu anstrengend....!
Beachte weiter, das du sobald du merkst das der akku leer wird, den flug abrichst!
so und nun wieter:
der roll ist zu stark? ganz einfache sache!
den servohebel in 2 oder 3 loch stecken.....(von innen, also vom drehpunkt des servos)!
du verkürzt so de hebelweg...der servosteuert nur noch kurze wege und dein heli schwankt nicht mehr so sehr!
Gruß Makis
Ps: hoffe ich konnte dir helfen! :wink:
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 08:42
@makis
och menno, überall schwärmste von dem speed 300 + m24 blätter, hab hier alles fertig und kanns net testen! :n19:
hoffe mein empfänger is reparabel....
hat jemand vielleicht n gebrauchtes oder evtl. auch defektes board zum verkauf?
mfg ingo
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 10:09
ich hätte noch 2 ;o))
mit stärkeren fet´s
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 10:20
einer reicht mir ja! ;) was willstn dafür haben?
mfg ingo
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 10:23
hmmm....ich weiss das die scheiss dinger neu, etwa 40 euro kosten!!! wucher! (versandt mitberechnet)! ich war geschockt! für 80 kriegst du nen ganzen heli! wo ist da bitte bite die logik??
was ich will? keinen ahnung...mach mir nen preis...wollte das ja eigentlich als ersatzteile zu meinem heli verkaufen...
 Betreff des Beitrags: bezüglich Rollen :
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 11:22
Hallo Makis,
Danke für deine Tips - werde aber vorerst einmal den Motor und die Blätter lassen.
Rollen: Ich habe das ganze mal ohne angesteckten Motor probiert:
Normalstellung schaut optisch alles gerade aus - taumelscheibe steht gerade, parallel zum Boden.
Wenn allerdings an der Funke nach rechts gerollt wird dann biegt sich zuerst der gesamte Hauptrotor nach rechts (ein wenig) dann biegt er sich zurück und die Blätter/Paddel verstellen sich.
Selbiges passiert in die Gegenrichtung - zuerst biegt sich der gesamte Rotor nach links und dann gibts ein Ruck der Rotor steht wieder gerade und die Blätter stellen sich nach links - der Punkt bei der sache ist das es alls einen gewissen totgang mit einem Sprunghaften weschel zwischen rollen links/rechts gibt und ich das nicht wirklich kontrollieren kann.
Nachdem mir bei meinem ersten Crash nun diese anlenkung(paddel-Haupblätter) in kleinteile zerfallen ist werde ich beim neuen Einbau checken wie das justierbar ist.
Ich hätte erwartet das eine geringe Änderung des Knüppels an der Funke möglichst Spielfrei und direkt auf die Rotorblätter weitergegebn wird - war aber in meinem Fall nicht wirklich so.
Ein weiterer Fragwürdiger Punkt für mich war wie und wann startet der Rotor ?
Ich habe imme zuerst Funke eingeschaltet dann den Akku angesteckt - die Leds blinke munter vor sich hin - nach 2-3 sekunden gehen alle Servos in "normal" Stellung.
Soweit sogut - manchmal beginnt der Rotor sofort mit langsamer Umdrehung manchmal erst nach einigen 10 Sekunden wobei ich noch keinen zusammenhang mit Bedienungen an der Fernsteuerung erkennen konnte. wenn er dann mal läuft rennt er solange bis ich den Akku wieder abänge - per Funke den Rotor stoppen geht nicht. Ist das so normal ?
Wie auch immer jetzt muß ich mal auf meine Ersatzteile warten - bis dahin kann ich wieder meine Fernsteuerung zerlegen und die Rückholfedern montieren und diesmal ankleben - die lösen sich permanent.
Helix
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 12:22
hmmmm...
also eigentlich ist ein schutz eingebaut!
der motor darf bei eingeschalteter fb erst losgehen, wenn du den knüppel ganz runter gefahren hast!
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 16:50
@Makis
ich beobachte Dich (-;
Denk daran , die Dinger waren auf lutsche heile gemacht !
Zieh den Jungen nicht ab, würde ich nicht so toll finden !!!!!
Warum sagst Du nicht einfach 10 Euro + Porto ?
Wäre ein angemessener Preis , die Dinger waren ja eh platt!
@HeaDd
schick mir Deine Einheit,habe Makis auch seine 2 heile gemacht !
Kostenpunkt : Porto + Rückporto , also auch knapp 10 Euro .
Stimmts Makis ???
Cu
Gate :twisted:
BeitragVerfasst: 27.01.2006, 02:32
Makis hat geschrieben:
helix,
Sorry auch wenn ich mir feinde mache aber BITTE aufhören DF4 tuning als non + ultra zu verkaufen.
Der 22E ist nicht vergleichbar mit dem DF4, daß sind unterschiedliche LIGEN und Fixpitch-Blätter und Pitch-Heli sind nicht so klasse KOMPATIEBEL. :evil:
DMFV versichert
Bilder
Filme
Skype=Username
BeitragVerfasst: 27.01.2006, 06:19
ups.....22 E hab ich jetzt erst gesehen! hopala!
sorry Leute...bin grad etwas überarbeitet....!
hallo bin neu hier
Bin Neu hier brauche HILFE
Forum: Fluglehrer
So, bin nun auch hier
Forum: Fluglehrer
Autor: skyrat
Fliegt hier schon jemand den 76B ???
Autor: Azzurra
