Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 23:00
 Betreff des Beitrags: Piccoboard und mx12
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 14:36
hallo
wie ihr wahrscheinlich wisst will ich mir einen Tomahawk HT aufbauen genauergesagt bin ich schon dabei.
und den TH will ich mit einer mx12 fliegen und den 22er auch
und dazu brauch ich ein piccoboard (für den 22er)
welches piccoboard währe da angemessen?
wo finde ich das am günstigsten(35mhz)
wird das piccoboard auch über einen empfängerquarz gesteuert
oder hat es auch einen scan. wie beim zb. smc 16scan wo ich keinen empfängerquarz brauche?
mfg sascha
Bildergalerie und Videos
Meine Galerie
MX-12
-Df22E:bl 180 motor,Hobbywing guard 25A,Alu Kopf,Carbon blades,Tower Pro Servos,2200 mAh Lipo,piccoboard plus
-Tomahawk D:bl450se Motor,jazz 40-6-18,2x 2200mAh Lipo ,GY401(fs61BB),hs65HB,smc16scan,radix blades
Ladetechnik:
Ultramate 14 graupner
lipo balancer +
16jahre
 Betreff des Beitrags: Re: Piccoboard und mx12
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 15:25
dragon22e hat geschrieben:
hallo
mfg sascha
habe mir vor kurzem ein Picco+ in meinen DF4 eingebaut. Meines Wissens nach gibt es das einfache Piccoboard, Piccoboard+ und das Piccoboard pro. Ich glaube das der Unterschied vom Piccoboard zum Piccoboard+ nur eine Versionsverbesserung ist. Das Piccoboard pro wird direkt mit HH-Modul geliefert, der allerdings als "nicht benutzbar/nötig" in manchen Threads beurteilt wird. Du benötigst noch einen Empfänger-Quarz, einen Scan-Empfänger hat es nicht.
Ich bin sehr froh das ich mir ein Picco+ gekauft habe, das mitschleppen mehrerer Funken entfällt und man hat immer das selbe Gefühl beim steuern. Hat mich in der Bucht 68 Euro gekostet.
Aktuell sind 3 PB in der Bucht zu ersteigern.
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P-51 Mustang
* Multiplex FunJet
Mein Verein: www.fmsv-kleinenbroich.de
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 15:42
ok danke für die antwort
dann werd ich ein picco+ nehmen.
wegen dem empfängerquarz was soll ich da für eins nehmen
denn in der mx 12 wird ein FMsss 35 Mhz A-Band Kanal 60-80 / 281-282 von graupner eingebaut.
edit: kann ich da dieses Empfängerquarz FMsss 35 Mhz A-Band Kanal 60-80 / 281-282 in das piccoboard einbauen?
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 20:21
keiner ne antwort?
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 21:05
hi,
also ich kann nur sagen, daß das pb+ mit kanal 62 funzt ... warum es beim rest nicht so sein sollte, wüßte ich nicht ...
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 21:14
A-Band ist ok.
An Empfängerquarzen hatte ich mit Lexors und Futaba bisher keine Probleme.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 21:46
es ist ein graupner
edit: halt das gegenstück vom senderquarz
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 22:44
Bei mir funktioniert, allen Unkenrufen zum Trotz, der Walkera Quarz der in meinem DF4 Empfänger drin war auf Kanal 72.
Thomas
* Multiplex FunJet
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 22:50
ich werds einfach mal mit den graupner sender und empfänger quarzen probiern. :wink:
Meine Galerie
MX-12
Ladetechnik:
lipo balancer +
16jahre
Piccoboard Empfaenger
Autor: 135erHeli
piccoboard
Vergleich: DF 4 mit Walkera RC und DF 4 mit PiccoBoard/MX12
Antworten: 12
