Jau, schliesse ich mich an...Sig ausfüllen hilft uns beim helfen....aber da ich heute soooo gut
gelaunt bin hab ich mal in Deine anderen Beiträge geschaut... und vermute mal, es handelt sich
um den Taurus 50...
Welche Funke hattest Du vorher? DENN: mein erster Gedanke bei MX-16 ist die Empfängerbelegung,
die unterscheidet sich z.B. von der MX-12, zwei Kanäle (weiss nicht mehr welche
) sind da vertauscht,
also unbedingt Diagramm auf S. 33 beachten!
Taumelscheibentyp beim Taurus: 120°CCPM: Grundeinstellung->Taumelscheibe->3 Sv (2Roll). Gelegentlich (meist
funktionieren nun eine oder 2 Funktionen von Nick/Roll/Pitch richtig und eine verkehrtrum...wenn Du nun versuchst,
die Servos zu invertieren, läuft dann eine Funktion wieder richtig, die andere plötzlich falsch...
eigentlich logisch und trotzdem ...
Die Lösung: Menü: TS-Mixer: Bei der Funktion, die Falschrum läuft, Negativwerte eingeben.
Hoffe, das hilft Dir weiter,
Grüsse, Soonhaeng.
EDIT: Aaah, da haste schon geantwortet, während ich am tippen (und Kaffeetrinken) war...
Zur Flugschule: M.E. sind 600 Euro 600 zuviel... Gibt es keinen Verein in der Nähe, da wird man
meist gratis geholfen... ansonsten: wenn Du es vernünftig und voooorsichtig angehst wird es
Dir kaum gelingen satte 600 Euro an Reparaturkosten zu verballern. ´nen Bruchteil davon in einen
guten Sim zu investieren, den Du auch als Fortgeschrittener noch sehr gut zum Üben neuer
Figuren brauchen kannst ist sinnvoller und dann: Trainingsgestell....rutschen...hüpfer....schweben....
musikschule-drescher-lampertheim.de-
FF-10 10CG, Empfänger: 4x R 6008HS
X50 + Yamada YS-56SR-RR + Hatori 566 + ATGv.3 +
Microbeast + 3x DS610 + DS620
- Raptor 50 V2 + Yamada YS-56SR + Hatori566 +
- Kyosho P-51D OS61 FX
