Schön die Kirche im Dorf lassen
Wie korrekt gesagt wurde: alles nicht das Gelbe vom Ei.
ABER: Alles funktioniert, wenn man es korrekt macht.
Funke 701 funktioniert sogar recht akzeptabel ABER man darf eben keine Akkus benutzen, da die Nennspannung voller Akkus = 9.6V eben die unterste zugelassene Grenze darstellt. Sind die Akkus nicht 100% OK und 100% voll, sinkt die Nennspannung eben unter 9.6V und damit in einen nicht mehr zuverlässigen Bereich. Mit Batterien oder LiPo hat die 0701 keine Probleme. Sie ist nicht toll, aber zuverässig.
Gleiches gilt für den Empfänger: korrekt betrieben ist er zuverlässig. Heisst: Antenne immer ausgerollt, nirgendwo rumwickeln und nicht an metallischem lang führen (Heckstreben).
Die Servos sind nunmal leider viel schlechter, das Schlechteste am Heli überhaupt. Dabei KANN man Glück haben und die Dinger halten, aber die Qualitätsstreuung ist nunaml leider inakzeptabel hoch. Ich habe zwei 36er und von den 7 NS-05 sind 3 defekt. Und nicht wegen Crash sondern wegen mangelhafter Fertigung (ein 36er ist BJ 05 der andere BJ 07). Die Gehäuse und Getriebe haben teilweise zuviel Spiel, dadurch schlechte Führung der Zahnräder -> Getriebeschaden.
Die TowerPros HATTEN mal eine Weile Probleme, hatte W_Else hier zum Beispiel. Aber für den Preis (8€) sind die nicht nur gut, sondern hervorragend und das Problem betraf nur eine Charge vor längerer Zeit AFAIK. Mir sind seit ich fliege (Sommer 07) keine Probleme bekannt und meine haben schon mehrere Dutzend Crashes hinter sich und keine Ausfälle. Natürlich kann man auch mehr Geld ausgeben und bessere kaufen, aber ich persönlich denke daß für einen 36er die SG90 schon eine sehr gute Wahl sind.
Die Funke WK0701 ist so eine Sache. Eigentlich eine total simple Geschichte, aber die Anleitung ist leider FALSCH und damit ist die Funke vom Laien nicht einstellbar. Kannst mich per PN anmailen wenn du dazu Infos brauchst. Ich fliege damit den 36er und den SJM-400.
Meine 2100er/2200er Akkus wiegen zwischen 170 und 195 Gramm, leichter sollten sie im 36er nicht sein, da man sie nicht weit genug nach vorne schiehben kann. Du musst übrigens die Haube umarbeiten, damit sie dann noch drüber passt.
