nach unzähligen Stunden des Lesens und Recherchierens habe ich mir nun endlich einen Heli zugelegt. Ich danke erst einmal allen, die hier im Forum ihre Meinungen und Erfahrungen posten. Ihr habt mich wesentlich bei meiner Entscheidungsfindung unterstützt. Schlussendlich ist es ein DF 36 geworden, siehe hier:
Nun bin ich auf der Suche nach Piloten in meinem Umkreis. Die "Pilotenkarte" habe ich schon entdeckt. Jedoch ist mir in allen möglichen Foren aufgefallen, dass es noch eine ganze Menge mehr in meinem Dunstkreis gibt. Sollte also jemand die Geduld aufbringen können einem "Voll-Rookie" etwas unter die Arme greifen zu wollen... Ich sach schon ma danke!.
na dann viel Spass.
Aber bevor Du damit abheben kannst, würde ich erst mal den Akku wechseln.
Der 1200er ist deutlich zu klein und von seiner Belastung nicht für den DF36 ausgelegt.
Abgesehen davon ist er zu leicht, so das der Hubi Hecklastig ist.
Das hatte ich erst vor kurzem bei einem Bekannten.
Der Akku wurde extrem heiß, mal abgesehen davon das wir Gewicht vorne reinpacken mußten.
Akkus für den DF36 liegen so bei 2000mAh. Die passen dann auch vom Gewicht.
damit haste lange freude,was willst mit 18C.....die sind nach 40 Flügen Platt.
Die ersten 10 flüge nicht mehr als 60%entnehmen,dan kannste voll reinhauen....
Fliege nur Kokam oder Fp=fligtpower Lipo´s,das beste was zur zeit auf den Markt ist.
Die C zahl ist sehr wichtig,damit kein einbruch der Motorleistung zustande kommt.
Ich würde nix unter 20C in den Heli packen.Und nur Marken Ware,kein Taiwan Lipo.....Hatte in mein WK DF36 ein Robbe Lipo mit 25C 2500mah,Flugzeit sage und schreibe 14 min.....
Dan haste niemals sorgen,und den Kopf frei für wichtigere dinge wie guten GYRO ect....wobei der 011 von WK schon aussergewöhnlich gut ist...was man von WK ja nicht immer behaupten kann...
ich habe zwar keinen Datenlogger. Aber rein vom Gefühl kann ich mir schlecht vorstellen, dass dieser Heli auf eine Dauerbelastung von ca. 55A kommt (was der 25C liefern kann). Mit dem 18C komme ich immer noch auf 40A, was in dieser Konfig eigentlich mehr als ausreichend ist. Zumindest reime ich mir das so zusammen.
Hatte nicht registriert, dass der Kokam 30C hat...
Ansonsten denke ich, bei den Akkus sollte man nicht sparen. Daher Quali.
beste Grüße aus dem Süden der Stadt. Ich = absoluter Neuling. Wo fliegst Du denn? Würde mich gerne mal anhängen um das Ein oder Andere zu lernen. Gemäß des Falles es macht Dir nichts aus...
also Kokam ist schon sehr gut.
Vor allem die Lebensdauer der Zellen ist sehr hoch.
Leistungsmäßig stehen sie auch recht gut da.
Den Mehrpreis bekommt man aber über die lange Lebensdauer wieder rein.
Ich selbst habe sogar nur den 15C von Kokam. Insgesammt 4 Packs die mittlerweile 2 Jahre alt sind. Wieviel Zyklen die haben kann ich nicht mehr sagen, waren aber einige.
Aber gerade bei der Belastung wird von vielen Herstellern/Händlern ein zu hoher Wert angegeben.
Was mir in den ganzen Tips rund um Akkus fehlt ist der meiner Erfahrung nach viel viel viel wichtigere (weil u.U. lebensrettende) Hinweis, daß die Walkera NS-05-Servos, die in deinem 36er vermutlich verbaut sind, viel wichtiger sind als alles andere am 36er. Die MÜSSEN ersetzt werden, und zwar bevor du den Heli das erste Mal in Betrieb nimmst. Die Fertigungsqualität der Servos hat eine so extrem breite Streuung, daß du keinerlei Verlässlichkeit darauf hast. Und ein Servo-Ausfall kann ja sogar beim "Trockentest" dazu führen, daß dein Heli schlagartig in irgendeine Richtung fliegt. Von einem Servo-Ausfall in der Luft, womöglich noch mit Publikum, will ich gar nicht ausgehen!
Also:
Aderer Akku: wichtig - der 1200er ist zu klein. Auch Brandgefahr, kontrollierbar durch kurze Flugzeiten und lange Abkühlphasen.
Andere Servos: KRITISCH! Kontrollierbar: NEIN
Nimm z.B. den 4er-Set TowerPro SG90 von RC-Toy, passen gut auf einen Anfänger-36er.
