Ich suche einen neuen Helikopter. Ich fliege zur Zeitd en DF22D. Nun steht eine neue Messe an, und ich suche nach einem größeren Heli, der eventuell auch leichter zu steuern ist als der DF, für eine 4 Kanal Fernsteuerung. Die größenordnung sollte beim Eco8 liegen. Im Simulator komme ich mit dem Modell super zurecht und will diesen jetzt eventuell auch in "echt" haben. Wichtig wäre noch, dass der Heli nicht so teuer ist im Bausatz und Unterhalt. Bitte gebt mal ein paar Tipps, was sich eignet.
black hat geschrieben:für die 3 Helis die dich interessieren sind 6 Kanal Sender nötig!
Da muss ich jetzt leider mal korrigierend einschreiten Sowohl der Eco7, 8 und der T-Rex lassen sich mit 4 Kanalsender betreiben (tendenziell geht das eigentlich mit jedem Heli)
Auf den Gyro Sens Kanal kann man meist verzichten, woran es etwas hakt ist der Pitchkanal (oder Gas, man kann halt nur eins von beidem benutzen). Den muss man abhängig vom Gas vom Empfänger bzw. einem externen Mischer nachträglich mischen lassen.
Am komfortabelsten ist das wohl bei der Eco Reihe, die bieten das schon von Haus aus. Alternativ kann man auch bei vorhandenem Regler mit Governor Modus einen Schalter nehmen, der ab minimalem Pitch den Motor einschaltet bzw. beim kompletten Pitchrausnehmen wieder abschaltet (eine Art 2stufiger Mischer). Die 3. Möglichkeit ist den Pitch festeinzustellen und nur noch mit Gas die Steigleistung zu regeln.
In allen 3 Fällen ist das mehr eine Notlösung für den Umstieg, früher oder später kommt man um einen 6-Kanalsender nicht drumrum.
Auch kann ich dir jetzt nicht sagen wieviel solche Elektronischen Aufmotzer kosten oder wo man sie bekommt, es ging mir mehr um die theoretische Machbarkeit, zu suchen anfangen würde ich jedoch mal beim großen C und den kleinen Platinenbausätzen die die anbieten. Das Einfachste wäre sicher einen Eco7 oder 8 zu nehmen...
also mit 4 Kanälen kannst Du vergessen.
Es mag zwar irgendwie gehen, ein paar Möglichkeiten hat Grinch ja aufgezählt. Aber ich denke es ist nicht wirklich brauchbares dabei.
Ok ich kann verstehen das Du versuchst Geld zu sparen... aber das ist nicht wirklich was.
Es muß ja nicht immer eine neue FB sein. Auch eine gebrauchte Anlage ist nicht schlecht. Bei EBAY gehen gute Anlagen oft sehr günstig weg.
Hallo Dragonfänger,
die DF4 Funke für Rex und Co.????
Vergiss es !
1. Hat die Funke eine beschissene Reichweite. Ab 50 Meter wird es eng.
2. Hat der DF4 ja nur 2 Kanäle an denen Du direkt ein Servo anschleißen kannst. Die Regler für Hauptmotor und Heckrotor sind nur mit einigem technischen Aufwand umzubauen. Zumal der Heckmotor ja auch noch über einen Mischer läuft und zusätzlich vom Kreisel beeinflußt wird.
Du sparst an der falschen Stelle!
Was glaubst Du würde passieren wenn der Rex nach 30 Meter einschlägt weil die Funke scheiße ist. Selbst wenn Du nur den Rex zerstörst kostet das so viel wie eine Funke. Was ist wenn er etwas trifft.
Sicherlich hast Du Dir auch schon Gedanken um eine Versicherung gemacht.
Also ein Hubi wie den DF36 wird mit allem drum und dran ( Hubi, Funke, Lipos, Ladegerät, Balancer) nicht unter 300 € zu haben sein.
Und das bei preiswerten Teilen.
Ein gut ausgestatteter T-Rex mit allem drum und dran liegt bei 800 - 1000€
Ach so den 540 Motor kann man in einem Auto oder Boot gut gebrauchen.
Ok, zugegeben.. die Sache mit externem Mischer und trullala ist schon etwas gewagt. Aber zumindest der ECO7 oder 8 sind eben genau dafür ausgelegt mit einem alten 4-Kanalsender betrieben zu werden (nicht DF4-Sender!). D.h. der Hersteller hat genau das explizit eingeplant. Dementsprechend geht das schon (wenn man keinen Governor Modus hat wird genauso gemischt, nur machts da halt der Computersender, beim Eco spart man sich den zusätzlichen eh nur elektronisch beigemischten Kanal)
Um etwas zu schweben und ein paar Kreise zu fliegen reicht das auch locker aus. Von daher finde ich "Schrott" schon etwas übertrieben.
Also wenns etwas in der Eco8 größe sein soll, dann würde ich auch den Eco8 nehmen.. denn etwas billigeres in der Größe wird schwer zu finden sein.
Fraglich ist jedoch, ob es auf die paar€ ankommt, die man da einspart im Vergleich zum Komfort den du mit einem 6-Kanal Computersender hast. Wie Kraftei schon gesagt hat, ältere 6Kanal Sender bekommt man schon recht günstig, und wenn du einen T-Rex HDE oder sonst einen Heli mit mechanischer Mischung nimmst brauchst du theoretisch nicht mal einen Computersender (wobei das dann wieder ein ähnlicher Kompromiss wie 4-Kanal ist, also auch nicht unbedingt zu empfehlen).
Also ich würde an deiner Stelle schon richtig einsteigen und keinen Heli mit Teilen vom Schrottplatz (symbolisch gesprochen ) zusammenbauen. Und da ist halt eine 6-Kanal Anlage mit Computersender fast Pflicht.
Grinch hat geschrieben:.... snip .... Also ich würde an deiner Stelle schon richtig einsteigen und keinen Heli mit Teilen vom Schrottplatz (symbolisch gesprochen ) zusammenbauen. Und da ist halt eine 6-Kanal Anlage mit Computersender fast Pflicht.
Kann mich dem nur anschließen. Wenn du einen größeren Heli willst, dann brauchst du auch die dafür passende Funke. Alles andere führt früher oder später (meistens früher) zu einem Fiasko (größerem Crash) und das kostet dann auch. Ausserdem macht der Betrieb eines Helis schon mit einer Computerfunke genügend Stress, da muß man sich das Leben nicht auch noch mit Kompromissen schwer machen. Die Fehlersuche bei auftretenden Störungen wird auch nicht einfacher.
Hallo Dragonfänger!
Warum willste von zerbröselten Heckzahnrädern gleich auf ECO8-Klasse springen???? Und das alles mit den faulen 4-Kanal-Kompromissen und der Funke vom DF4 ????????
Probier doch erst einmal nen "kleinen" (und bezahlbaren) 6-Kanäler aus?
Ich konnte mir den Unterschied zwischen 4 und 6 Kanal auch nicht vorstellen.... Bin dann vom 22D auf den 22E umgestiegen und hatte schon beim ersten Flug das besondere Aha-Erlebnis ! Und mit diesem kleinen Hüpfer hab ich viiiel gelernt. Der einzige Nachteil: du brauchst einige Ersatzakkus, wennde richtig heftig fliegst braucht er einiges an Saft...
Ich bereu den (Zwischen)schritt nicht, im Gegenteil. Hab jetzt sogar auf BL aufgerüstet, und der kleine ist wendiger und agiler als mein DF36, und mit Lipol sind jetzt Flugzeiten von über 10 min drin!
Umsteigen werde ich jetzt eh noch nicht. Ich wollte nur wissen, ob es eventuell möglich wäre mal mit einer 4 Kanal Funke einen größeren zu betreiben. Der Dragonfly fliegt jetzt an sich ganz gut, nur das Heck macht bei etwas längerem Schweben immer mal ein paar langsame ruckartige Seitwärtsbewegungen, aber beherrschbar. Ganz gut lässt sich auch schon eine 8 fliegen. Aber mal schauen was die Zukunft bringt, vielleicht sollte ich es doch erst einmal, wenn den 22d keinen spaß mehr macht den E nehmen. Wobei ich mal was größeres will,.... sollen sich ja angeblich besser steuern lassen als die kleinen.
