Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 09:28
Übe jetzt am Simulator(Phönix) das Rückenschweben :shock:
Wenn ich das am echten Heli machen würde, glaube die Jahresproduktion an Helis hätte ich kürzester Zeit aufgebraucht.
Zu Nahe am Boden = voll + Pitch ist immer noch ein zu starker Reflex :n11:
Wie habt ihr das Rückenschweben, rede gar nicht vom Fliegen gelernt?
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 09:33
Gar nicht - ein Heli gehört nicht auf den Rücken :wink:
*Popcornholengeh* :n88:
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 09:50
Schorch hat geschrieben:
Genau, ein Heli gehört "richtig rum", d.h. das komische, sich drehende Ding
ist unten und die gebogenen Plastikdinger mit den Aluröhrchen zeigen nach oben :lol:
* knusper, schmatz*
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 10:10
Iiiiiiiihhhhhh, das sieht doch schwul aus *BieraufTresenstell* :n37:
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 10:37
Um mal auf die Frage zurückzukommen: Einfach in einem Loop oben stehenbleiben. Später dann den Loop zum Flip oder zur Rolle werden lassen.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 11:15
Jo, so hab ichs auch immer gem.....versucht. :lol:
Jane, im Ernst: das passt schon, ist der einfachste Weg.
Du machst Sicherheitshöhe und kommst sofort in der
richtigen Position an. Von da an kannst du dann durch
herabsinken exakt auf's Mikrogramm den Adenalinspiegel
im Blut dosieren. :pfeif: :wink:
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 11:16
Jep, Looping oben stehen lassen ist immer ne gute Möglichkeit.
Ich hab ihn damals einfach auf den Rücken gedreht (über Roll) und versucht da zu halten. Dabei immer einen Ausweg antrainieren und bloß nicht hektisch werden. Bei letzterem geht schnell mal was daneben. Da kommen die bisher verinnerlichten Reflexe wieder raus.
Ist mir auch mal passiert, mal richtig tief schweben (15cm?)und dann voll negativ weg. War alles geplant. Pitch sollte halt schnell kommen und schwups lag die Kiste mit voll positiv im Dreck. :D
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 12:52
Deluxe1 hat geschrieben:
Jau, da war ich dabei, der hat zwei schöne 90° Kreisausschnitte in die Wiese gezaubert,
ähnlich dem Propeller im BMW Zeichen :mrgreen: .
Also, wie lernt man schwu...äähhh, Homosxxxxx schweben, an besten nat. am Sim,
wobei, wenn man es dort kann, dann klappt es in echt noch lange nicht.
Man sollte sich eine Lieblingsrichtung auswählen, also entweder Nase zu mir, oder Heck zu mir.
Bei Heck zu mir bleibt roll gleich, nick ist vertauscht, das ist nicht einfach.
Bei Nase zu mir betrachte ich den H. bei nach oben schauen, als ob er unter mir wäre
und mit jeder Knüppelbewegung drücke ich die Rotorebene in die jeweilig Richtung weg.
Ich habe mir die Nase zu mir Variante antrainiert, finde sie einfacher zu lernen.
Als ich dann zum ersten mal in echt die Heck zu mir Variante probiert habe
(am Sim war das schon lange kein Problem), hat mich das € 300,- gekostet :oops:
Viel Erfolg, Rudi :wink:
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 13:51
Und die Blätter hatten es sogar überlebt. :bravo:
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 14:59
Hm die Blätter vom Unkraut auf der Wiese.
Beim Sim und in Echt ist immer so eine Sache hat bei mir bei auch Normalflugsachen echt lange gedauert, bin am Sim schon rückwärts geflogen und auf dem Kopf geschwebt da hab Ich mich in Echt noch nicht mal getraut einen Kreis zu fliegen
das Problem war nur die Sache zwischen den Ohren wenn Du über den Punkt weg bist gehts auch schneller was neues zu lernen.
Aus dem Loop find ich am einfachsten da steht der Heli meisst gleich relativ gerade,über Roll muss man erst meisstens hin und herwiebbeln bis es passt während das Teil inzwischen lustig an Höhe verliert und man dann viel Negativ gibt und die Maschiene dann in irgendeine Richtung nach oben abhaut.
Ohne Punkt und Komma
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 16:05
Da ich mich seit "gefühlten" 20 Jahren auf das Rückenschweben vorbereite, was ich in jedem Fall lernen will, aber leider noch nicht kann, möchte ich auch was dazu sagen.
Die Sache mit dem Loop, da bin ich voll bei Euch. Das würde ich genauso machen.
Was den Sim angeht, Phil hat es schon angesprochen. Umbedingt Austiegssituationen trainieren, auch wenn der Heli im Sim imho viel zu lange braucht, um den geliebten Boden auf direktem Weg anzusteuern. :twisted:
Am Sim solltest Du Rückenschweben beherrschen egal wie der Heli mit dem Heck steht und das sicher und möglichst fehlerfrei. Es sollte schon so fortgeschritten sein, das Du auf dem Rücken gezielt beschleunigen kannst und genauso am Himmel langfliegen kannst, als wenn Du normal fliegst.
Dann ist es immer noch früh genug, es in natura zu probieren. Ein Rückencrash kann richtig Knatter kosten, weil man das geliebte Stück damit einbombt wo es sich am meisten bewegt. Deswegen keine Voreile und wie bei den normalen Fahrtfiguren nichts erzwingen, das geht sonst schief.
@Schorch: Du weißt wahrscheinlich, ich fliege eher Deinen Stil (habe dein Videos gesehen). Ich bin mir sicher wir fliegen sehr ähnlich, auch wenn ich sicher nicht Deinen Skill habe, Du bist ja auch schon länger dabei.
Aber dennoch hat das was sehr schönes, wenn Du z.B. aus der kubanischen Acht auf dem Rücken einfach weiterfliegst und in entsprechender Sicherheitshöhe (immer noch Platz für 'ne halbe Rolle nach unten) einen Rückenrundflug einleitest. Glaub' mir das hat was und sieht am Sim schon richtig g..l aus. Meinst Du nicht? :wink:
Helifliegen lernen ist für mich longlife learning, da werden wir nie mit fertig.
Genau aus dem Grund machen wir das Ganze ja. :wink:
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 16:48
Hab gerade was überlegt wie man das trainieren kann.
Also:
Wenn man Irgendwo was hat,ne Brücke oder so wo man den Heli an einer Angelsehne über Kopf aufhängen kann und die Sehne noch in so einen Aufrollautmat wie von einer Hundeleine wickelt könnte man es eigentlich trainieren ohne das es teuer wird.
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 17:32
Genau und um nach Vibrationen zu schauen würde ich ihn am Boden festtackern...
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 17:36
Ja klar, denn der Sim kost ja nichts :mrgreen:
Um so mehr man das Rückenschweben/fliegen am Sim beherrscht, um so billiger wird es in der Natur.
Ich drehe dem Heli am Sim mit einer Rolle auf den Rücken.
Da der Phönix eh auch eine Lehrerfunktion hat, übe ich bis dato nur immer eine Funktion + eine Funktion, so zu sagen ganz langsam.
Wenn die geimpft wurde, und es in Fleisch und Blut eingegangen ist, ist eh Frühling :n3:
Gruß Rudi der den Heckrotor(steuerung verkehrt) und Rückenschweben lernt
BeitragVerfasst: 29.10.2011, 17:43
Ne, Ich Nagel den immer auf dem Wohnzimmertisch fest und lass meine Alte unter der Rotorscheibe durchkrauchen um zu gucken wo es herkommt.
Hier habt ihr wieder nen neuen :)
Autor: simon851
Habt ihr das auch???
Rückenschweben Üben... ...die Zweite...
Autor: Soonhaeng
Wer macht hier wieder aktiv mit und welche Wünsche habt ihr?
Autor: Schorch
Antworten: 33
Tags
Web
