Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 03:11
 Betreff des Beitrags: wie weit fliegt ihr so?
BeitragVerfasst: 05.12.2007, 11:33
wie weit von euch entfernt fliegt ihr so eure Hubis der 400 und 450ziger Klasse?´Ab wann kann man die Hubis anhand des Sichtkontaktes noch einigermassen steuern? Hat einer seinen schonmal so hoch fliegen lassen das man ihn kaum noch gesehen hat und dabei ist nichts passiert?
mfg oNe and Höhe ist das halbe Leben
BeitragVerfasst: 05.12.2007, 11:57
Also das ist wohl ziemlich unterschiedlich.
Zum einen hängt es vom absoluten und individuellen Sehvermögen ab. Der eine hat mehr Sehzellen (Das sind dann die, die "120%" erreichen),
der andere weniger.
Dem eine seine Brille müsste wieder mal erneuert werden, der andere sieht noch top.
Ferner, aber nicht weniger gewichtig ist, wie sicher sich der jeweilige fühlt.
Als mir mein Tom-Rex "abgehauen" war, hatte ich erstmal Tränen in den augen vor lauter angestrengt hingucken, wie er denn nun genau in der Luft liegt. Da war er sicher mehr als hunter Meter weg und seeeeehr klein, ich erdreiste mich sogar dazu und sage: der war WINZIG!
Kurzum: Eine gesinde Entfernunh beim 450er dürfte so innerhalb der 50 Meter sein, da kommt man noch klar damit. Aber wenn man ihn möglcihst gut erkennen können will und trotzdem nicht nur Heckschweben, dann dürfte sich das meiste wohl innerhalb 30-30m abspielern. De4r Rex ist wendig und man kann in so einem Areal eine Menge anstellen. 3D-Flieger brauchen nichtmal das. Aber das nur nebenbei.
Ich persönlich möchte meinen Heli möglichst "dynamisch" steuern, also durchaus ein bisschen raumgreifend. Also wenn ich es dann mal kann! :wink:
Achja, große Höhen sind der Langweiler schlechthin - Bodennähe verheißt Adrenalin! :twisted:
BeitragVerfasst: 05.12.2007, 12:11
Joa so im Umkreis von 30m passt schon. Da ich ja noch net sooo lange fliege habe ich eher Probleme damit in grösseren Höhen zu fliegen.
Bodennähe ja ...aber nur langsam ;) Normalerweise so zwischen 5m und 10m Höhe ist ok für mich.
DMFV | Zusatz 3
 Betreff des Beitrags: Gute Sehzellen
BeitragVerfasst: 05.12.2007, 18:43
Servus,
also ich denke das ich gute Sehzellen habe. :shock:
Bevor man also einen Heli nach der Grösse kauft sollte man vorher zum Optiker!! Daran hatte ich nicht gedacht. :roll:
30m ist eigentlich nicht weit. Ich bin heute 15 Meter hoch geflogen, dabei hatte ich ein wenig Panik.
Wenn mal einer Lust hat und das Wetter lässts zu. Könnte dann mal jemand so hoch steigen bis er weg ist und mir dann berichten? :D
Gibt es Höhenmesser für Helis? Dann könnten wir einen Wettkampf machen. Wer ist der Höchste!! Das wäre genial.
mfg oNe and Höhentauglich
BeitragVerfasst: 04.01.2008, 12:11
hallo,
ABER überschätze dich nicht!! ich habe einmal den 36er nur mehr mit viel glück heil zu boden gebracht. habe nicht mehr zwischen heck und nase unterscheiden können - DANN WIRDS HAARIG!!
lg.
erwin
1 df 36
1 T-Rex 600 ESP
2 T-Rex 450
1 Blade mCP X
Segler
Flächen
Delta
uvm.
DX8, MX12
graupner ultramat 14 ladegerät und andere
 Betreff des Beitrags: Re: Gute Sehzellen
BeitragVerfasst: 04.01.2008, 14:21
oNe hat geschrieben:
ja gibt es; ich verwende z.B. das UNILOG von SM-Modellbau. Das hat einen integrierten Höhenmesser und kann noch allerhand mehr.
Schau mal bei www.sm-modellbau.de nach.
Sinnvoll ist der Unilog in Kombination mit einem Strom- und Drehzahlsensor ( Brushless ). Da bekommst alle wichtigen Info's, die du brauchst.
Gruß Walter
diverse Drehflügel-Fluggeräte mit und ohne Stinker Antrieb
!X - OFIBL- AKO
BeitragVerfasst: 04.01.2008, 19:44
Also ich war noch nicht weiter als ca. 25m weg. Wenn man weiter weg fliegt, braucht man meiner Meinung nach eine gewisse Flugroutine um den Heli noch sicher steuern zu können.
Solange mein Bauch diese Routine nicht freischaltet, bleibe ich in dem Bereich. Ich sehe ihn ja gern wenn er fliegt.
Höhe ungefähr 15m,mehr geht noch nicht.
Mit dem 50er sind die 25m nicht viel, aber den kannst Du besser orten.
BeitragVerfasst: 04.01.2008, 21:17
Hallo oNe,
Eigentlich ist das eine Frage des Alters, weil man ja, je älter man wird, erst ab einer gwissen Entfernung richtig scharf sehen kann :)
Obwohl ich schon stark auf's Rentenalter zugehe, Habe ich aber schon ab einer relativ geringen Entfernung guten Sichtkontakt zu meinem Heli :)
In der Entfernung beschränkend ist eher der Rotor.
Also ich würde sagen ab ca. 1/2 Rotordurchmesser Entfernung flige ich. :)
wozu das denn bitte? Hubschrauber, ob groß oder klein sind nicht dafür gedacht Höhenrekorde aufzustellen.
BeitragVerfasst: 04.01.2008, 23:01
Also,ich denke auch ,je sicherer man ist umso mehr kann man weiter weg
fliegen Ich hab eher mehr Probleme mit der Höge aber das wird mit Sicherheit die Übung bringen.Ich fliege also momentan "weiter wie höher"
:lol: Gruss JOGI
Se fliegen alle
Wie fliegt ihr mit mit der Funke?
Autor: HeliWolf
CopterX -> wer fliegt ihn ?
Autor: Kosmo
Antworten: 18
Er fliegt!
