Hier kann sich jeder mit Postleitzahl und Wohnort eintragen, der anderen in der Praxis Helfen will und kann.
Brauche Hilfe
27.06.2007, 18:11
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt seit einer Woche einen DF 60. Habe mich schon immer für die Fliegerei begeistert und habe mich jetzt getraut an zu fangen.
Muss das fliegen noch lernen.
Ich habe jetzt das problem das mein Heli sich um die eigene Achse dreht und nach rechts kippt beim Start.
Gibt es jemand hier in die nähe der mir helfen kann bei der Einstellungen und vielleicht sogar ein par Tipps zum fliegen :D
Würde mich freuen.
27.06.2007, 18:11
01.07.2007, 19:13
Als erstes solltest du die Taumelscheibe waagerecht ausrichten. Dazu verstellt man die Gestänge zwischen Servo und Taumelscheibe. Dreht sich dein Heli langsam oder sehr schnell um die eigene Achse? Wenn langsam,dann reicht es wohl schon aus wenn du die Trimmung an der Fernsteuerung zur Feineinstellung benutzt. Sollte die Trimmung nicht ausreichen, so musst du das Gestänge dementsprechend anpassen. Hier hat mit Learning by doing geholfen. Probiere mal ein wenig rum. Es kann auch sein das du den Gyro Invertieren musst. das ist jedoch nur der fall wenn sich der Heli unkontrollierbar schnell um die eigene Achse dreht. Die Wirkrichtung des Gyros wäre dann nicht koreckt. Wenn es nicht klappt bekommst du noch ein paar tips zur einstellerrei.
mfg Steffen
01.07.2007, 20:58
Hallo Steffan,
danke für den Tipp. Habe das schon gemacht. Allerdings drht sich der Heli sehr schnell-
Heute hat er schon geflogen :-)) allerdings mit abstürz :-((( Die drehung um der Achse bekomme ich nicht unter Kontrolle. Ich denke hole mal Hilfe.
Marco
01.07.2007, 21:18
Hallo Marco,
im Bereich "Basics" habe ich einen mit "Wichtig" markierten Beitrag reingestellt, der beschreib, wie man solche Probleme behebt.
Bei Fragen melde dich.
grüße
