Aerofly Pro mit PPJoy - Wird nicht angezeigt (beantwortet)
21.09.2006, 07:01
Hallo zusammen,
ich habe jetzt eine Aerofly Professional installiert. PPJoy ist o.k. eingerichtet, Gamepadsteuerung in der Systemsteuerung ebenso. Aerofly-Dongle Serial 1 und FB in Serial 2
Unter DXSim und FMS ist auch alles prima. Aerofly erkennt aber dummerweise nur mein Lenkrad, obwohl unter Einstellungen Die FB als Standard eingetragen ist. Igrendwelche Ideen?
Martin
Zuletzt geändert von bestgenm am 12.10.2006, 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
21.09.2006, 07:01
12.10.2006, 09:31
Hallo zusammen, ich habe die Lösung mitlerweile selbst gefunden:
Die Firma Kleinstweich hat ja die Philosofie "Das ist alles meins", wenn es um Rechner geht. Daher wird das Lenkrad immer bevorzugt. Ich habe es jetzt einfach in der Systemsteuerung rausgeworfen, und siehe da - Aerofly zeigt mit den PPJOY an. Fliegt sich etwas agressiv, das kann ich aber bestimmt auch noch ändern.
Martin
12.10.2006, 15:19
Du kannst doch unter Gamecontroller, Erweitert... ein Standardgerät wählen, das wird dann von den meisten Anwendungen als Joystick benutzt. Aber eigentlich sollte der AFPD auch mit mehreren Joysticks klarkommen und beide zur Auswahl bieten.
12.10.2006, 17:39
Genau das hat ja nicht funktioniert - es wurde immer nur das Lankrad angezeigt. Nach dem Löschen ist jetzt alles so, wie es sein sollte
Martin
