Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:43
 Betreff des Beitrags: Aerofly prof deluxe mit MX 12????
BeitragVerfasst: 03.05.2007, 20:29
Hallo Jungs ich bin wieder im Lande.Hatte die ganze Zeit kein Internet weil ich umgezogen bin (ins eigene Haus) Jetzt zu meiner Frage,wie kann ich die MX12 mit Aerofly pprof deluxe zum laufen bringen???Habe das Dongle an die Lehrerbuchse angeschlosse aber bekomme kein Signal.Kann mir jemand helfen???
Gruß Thomas
Schickt nur die Besten die Allerbesten
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 07:02
Hallo Thomas,
Der Dongle hat vermutlich einen Mono-Klinkenstecker. Für die MX-12 brauchst du aber einen Stereo-Stecker, sonst gibt das keinen richtigen Kontakt - du brauchst also einen Adapter. Am Stecker wackeln, oder etwas heraus/hinein schieben kann kurzzeitig auch etwas bringen.
grüße
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 11:26
Muss ich Widersprechen bei mir brauch Ich mit der MX-12 nen MONOSTECKER weils sonst nicht hinhaut!
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 12:18
o.k., es könnte auch genau umgekehrt sein. Auf jeden Fall passt der Klinkenstecker des USB-Adapters nicht ordentlich in die DSC- Buchse an der MX-12. Da brauchst du einen Adapter, entweder von Mono auf Stereo oder umgekehrt.
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 14:06
:n93:
jab es mus in der mx ein momostecker reingesteckt werden
also brauchst du ein stereo "mama" und ein mono "papa" so wie ein wenig 1x2 kabel wo du die brücke rein machen musst weis ich leider jetzt net
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 06.05.2007, 01:20
Servus Jungs,war mal wieder die richtige Antwort das mit dem Monostecker und so. Vielen Dank an alle!!!!!!
Gruß Thomas
gibt es eigentlich auch df5 oder gar df 5-4 für den aerofly?
Autor: hexenbesen
3D Fliegen mit Aerofly
picolo modell im aerofly
Funktioniert Aerofly Deluxe
Autor: dragonkevin
