Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 14:49
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 19:53
Hallo zusammen,
habe mir heute aus Dortmund die Software AFPD mit dazugehörigem USB-Kanbel mitgenommen. Nach der Installation erkennt das Programm auch das USB-Interfacekabel, kann aber keine Fernsteuerung am Kabel erkennen. Habe die MX-12 mit dem Klinkestecker an der DSC-Buchse eingesteckt und sie schaltet sich auch ein. Liegt das an den Einstellungen der Funke oder am Programm...?
Danke und Gruß,
Thorsten
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 20:08
Hallo Thorsten,
ich meine mal gehört zu haben das die Funke auf Trainer stehen muss damit das geht, bin mir aber nicht sicher. Ein Versuch ist es wert.
Gruss Thomas
____________
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 20:15
versteh ich nicht ganz. Trainer ist doch ein Menüpunkt bei der MX-12. Dort kann ich wählen zwischen "Normal", "P-Link" und "P-Links+Slave"..., sonst nix...
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 21:37
Hey Thors1204,
haste auch im AFPD erstmal den Sender kalibriert ?, dann unter Controls die
Steuerfunktionen vom Sender eingerichtet ?
tomcat47
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 21:46
funke muss aus sein usb klinke in die funke und das "sim" menü geht an ist nur das letzte ausgewählte programm menü sein
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 21:54
Genau
und bei Controls sollte dann einmal Transmitter und Joystick stehen.
eins davon musste als Aircraft 1 anwählen..
Zur Software die du dir mitgebracht hast:
hättest vorher mich mal gefragt....:-)
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 07:46
tomcat47 hat geschrieben:
Hey Thors1204,
tomcat47
Ich kann den Sender nicht kalibrieren, weil ich soweit gar nicht komme. Das Programm erkennt meine Funke doch gar nicht, und im Kalibrierungsbild steht dann auch (wenn ich das USB-Interface zum kalibrieren anklicke) Kein Fernsteuerungssignal gefunden"..., das ist ja der Hacken an der Sache... :cry:
chka hat geschrieben:
Funke ist aus, Klinke ist im Sender und das SIM-Menü ist auch an (steht auch DSC im Display). Ist es egal ob ich Heli oder Aircraft als Modell-Typ ausgewählt habe oder hat es was damit zu tun welchen TS-Typ ich auswähle?
helihunni hat geschrieben:
Genau
Genau diese Liste habe ich auch bei Controls stehen..., aber kein Signal der Funke.
Kennt jemand von Euch das Vorgehen an dem Stecker irgendwas umzulöten...? Hab ich auch schon irgendwo was von gelesen..., aber das kann doch nicht wirklich so sein, oder?
Woher hätte ich das denn wissen sollen mir dem Prog... :wink:
Zuletzt geändert von Thors1204 am 19.04.2007, 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 07:49
sieshts du den die funke in der Systemsteuerung?? unter gamecontroller??
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 07:58
Ja, da steht in der Liste "Ikarus Interface OK", aber wenn ich auf Eigenschaften gehe und das Teil kalibrieren will, bewegt sich überhaupt gar nix. Wenn ich dann einen neuen Controler hinzufügen will, dann suche ich vergebens in der Auswahlliste einen Controler mit 4 Achsen...
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 08:01
schreib ipacs an und frag nach an was es liegen könnte wenn die version orginal ist wo von ich ma ausgehe ;-)
der support ist eigendlich ganz gut und wenn kannst duimmer noch das ding zurück oder austauschen lassen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 08:13
Ich habe eben mal was ausprobiert..., das glaubt kein Mensch:
Wenn ich den Klinkestecker nur bis etwa zur Hälfte einstecke, dann geht der Sender ja schon an und siehe da, das Signal wird erkannt. Wenn die den Stecker dann ganz einraste, verschwindet das Signal wieder und die Fehlermeldung kommt.
Ich darf den Stecker also nur halb einstecken..., was natürlich keinerlei Halt bietet..., den Stecker muss ich ganz genau an einer Position festhalten, dann gehts..., das kann aber doch nicht gewollt sein...
Ich versuch da mal anzurufen, ist ne gute Idee.
Danke Euch für die Mühe, mal sehen ob das Problem zu lösen ist... :?
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 08:22
Hast du das Kabel über ein USB Hub laufen oder Direkt drin.
Es muss immer direkt angeschlossen werden.
Viele benutzen auch diesen Dongle. Wichtig:... den richtigen auswählen.
http://www.hobbydirekt.de/Simulatoren-c ... ::249.html
Ich glaube nicht das es an der Version liegt...eher an der Einstellung der Adapter.
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 09:03
Ja, der USB-Stecker ist direkt im PC, ohne Hub. Das Kabel muss doch gehen, hat auch jeder Händler in Dortmund gesagt. Kann doch nicht sein dass ich mir jetzt noch ein Kabel für fast 30,-€ dazukaufen muss... :?
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 09:05
er hat ne orginal und dabei bleiben wir jetzt mal ohne das kabel von ipaks geht die sim nicht. :idea: ;-)
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 09:47
Also, ich habe eben mit der Hotline von Ikarus telefoniert und die haben mir dieses Problem bestätigt. Die Graupner Funken haben eine Stereo-Buchse verbaut und das Kabel funktioniert nur mit einer Mono-Buchse, d.h. ich brauche einen Adapter von Stereo auf Mono. Dieser ist im Online-Shop von Ikarus erhältlich und kostet schlappe 13,60 €...!!!
Gibts denn nicht ne Möglichkeit den Stecker auf Mono umzulöten...?
DF36 für den Aerofly pro Deluxe?
Autor: CopterDoctor
zuverkaufen Aerofly Professional Deluxe mit Sender..
Autor: Diethard-rc
Problem Walkera 4-Kanal-Funke Anschluss PC/PPJoy/USB/Aerofly
Aerofly Pro mit PPJoy - Wird nicht angezeigt (beantwortet)
Autor: bestgenm
