AFPD , MX16s , woher bekomme ich verbindungskabel her??
16.06.2007, 22:35
Hallo !
ich habe jetzt einen Aero Fly Professional Deluxe.
Am mittwoch bekomme ich auch noch eine mx16s, jedoch habe ich nich kein kabel, und möchte mir eins bestellen ,sodass ich gleich loslegen kann ;-)
Aber woher bekomme ich GÜNSTIG so ein kabel , ich bin finanziell im ruin ;-))
jonnyb
16.06.2007, 22:35
16.06.2007, 22:52
du benötigst einen Dongle das du hier bekommst ..
http://www.hobbydirekt.de/Simulatoren-c ... ::249.html
Bei der Bestellung MXSerie+DSC auswählen...
Zuletzt geändert von helihunni am 17.06.2007, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
16.06.2007, 23:05
ja , aber das kann ihc mir nicht leisten ,deshalb die frage , ob es das irgendwo billiger gibt !????
jonnyb
16.06.2007, 23:08
http://www.aerofly.com/www/requirements.html hat geschrieben:Supported transmitters
The following radios are compatible with the AeroFly Professional Deluxe USB interface. Unless otherwise noted all of the ollowing radios except some JR and Futaba radios work with the included adapters:
* Graupner (FM-314, FM-414, MC10, MC12, MC14, MC15, MC16/20, MC18, MC19, MC22, MC24)
* Futaba (F14, FC16, FC18, FC28)
* Multiplex (Royal Evo-7/9/12, Profi MC 3000/4000, Cockpit MM, 2020, 3030, 4040)
* Lexors Nova 4 and Nova 6
* HITEC
* Sanwa
* Robbe
The following radios require a separate adapter:
* JR radios X-347, X-387, X-388, X-756, X-3810, 652, 8103, 6102/2610, 9X/9303, 10X and Graupner MX12, MX16 and MX22: These radios require a special 3.5mm mono adapter. This adapter is available direct from IKARUS (order number 31036) and its dealer network and from the dealer network of J. Perkins Distribution in Great Britain.
* Futaba radios 4YF, 6EX, 7C/FF7, 9C/FF9, 14MZ: The required square adapter is available direct from IKARUS (order number 31036) and its dealer network or from the dealer network of J. Perkins Distribution in Great Britain.
* Futaba FX-15 and FX-18: These radios require a 2.5mm mono adapter available direct from Robbe (Robbe order number 1-8383 (FX))
oder halt selbst bauen. Schaust du hier: http://www.k-webdesign.com/modellflug/r ... 20dem%20PC
Rechte Spalte, einfach n Adapter von 3.5 Stereo (AFPD Dongle) auf 3.5 Mono (MX16 Schülerbuchse).
Sprich eine 3.5mm Stereo Buchse und einen 3.5mm Mono Stecker und etwas Kabel, dürfte nicht mehr als ein paar € kosten und ist ohne großen Aufwand herzustellen.
Oder halt die Variante mit Parallelport und mit PPJoy, sprich der Sender wird als Joystick eingebunden, kostet in etwa das gleiche und funktioniert auch mit FMS. Siehe http://www.k-webdesign.com/modellflug/r ... len%20Port
Oder wenn dir das zuviel Arbeit ist halt ein USB-Interface fertig kaufen, wie bspw das oben genannte.
Wie man sieht führen viele Wege nach Rom :)
16.06.2007, 23:14
und wo soll diese stereo - mono buchsen geschichte dann in den comp rein ???
jonnyb
16.06.2007, 23:17
An das beim AFPD mitgelieferte USB-Dongle? Da is der Kopierschutz drauf, ohne das startet der AFPD gar nicht.
Wenn du den AFPD gebraucht gekauft hast und kein Dongle dabei lag kannst dem Verkäufer gleich mal eins aufn Deckel geben. Legal funktioniert der AFPD nur mit Dongle. Selbst wenn du das oben genannte Interface dazu kaufst und über den "joystick" steuerst muss das Dongle eingesteckt sein!
17.06.2007, 11:10
Tipp mal die Nummer 120132678264 in der Bucht ein. Von da hab ich mein Kabel, hat alles super geklappt. Von Zoll etc. hab ich nix gehört. Nach 10 Tagen war es da. Der Verkäufer aktzeptiert allerdings nur PayPal, sichert Dich ja aber auch ab. Das was Grinch gesagt hat stimmt allerdings, das Kabel nützt Dir nichts wenn Du nicht das Original-Dongle hast.
Für alle "freien" FluSi's gehts aber.
Thomas
