Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 05:29
BeitragVerfasst: 24.02.2008, 12:38
Hallo Leute,
habe ein großes Problem:
Konnte bisher immer einwandfrei meinen Aerofly Professional Deluxe mit der Funke vom Dragonfly 4 fliegen. Alles als virtueller Joystick mit PPJoy. Hat immer super geklappt. Bin selbst gestern abend noch geflogen!
Jetzt: Ich mache PPJoy auf => wähle "Zen Hua 5 byte protocol" (wie immer) => mache die Funke an => dann steht wie immer reading serial stream => fernbedienung wird also erkannt
==> unter dem Auswahlfenster des Protokolls steht jedoch "Invalid sync byte 0..."
=> weder im AFPD noch in der Systemsteuerung gibt die Fernbedienung irgendwelche impulse in den pc rein => KANN NICHT MEHR ÜBEN :n21: :n113: :n121:
ich habe keine ahnung wodran es liegt => habe keine neue software auf dem pc installiert, lediglich ein neues modell für den aerofly (crown II) und fände es merkwürdig wenn die fernbedienung auf einmal kaputt ist (der comport funktiert einwandfrei habe ich getestet)
=> hat irgendjemand eine idee was da los ist?!?!
hoffentlich kann mir schnell einer helfen ICH MUSS ÜBEN :lol:
UPDATE: Also es läuft wieder!
Was habe ich gemacht?
=> Kabel aufgemacht am com ende und mir die lötstellen angeguckt => was sehe ich da? von der lötstelle des roten kabels (nummer 3) hat sich lötzinn vermutlich durch einen kleinen kurzschluss erhitzt und ist an den unbelgten pin 4 gekommen => so die kontaktstelle zwischen den beiden pins durchtrennt => bei PPJoy steht nun nicht mehr "invalid sync byte 0.." sondern wieder dieses "reading serial stream"!
Christof
Walkera 4#1; Chassis komplett Federstahl, Kühlkörper
T-Rex450 GF V2; 3*HS65HB; FS61BBSpeedCool; GY401; Radix 325 Blades; AR 7000
T-Rex 500 CF: Rockamp GyroOne-S9257, 3xSH1350, AR7000
Funke: Spektrum DX7
Lader: Turnigy Accucel-8
DMFV versichert
N&F Modellservice
T-REX 600 im AFPD
Autor: leodragonfly
Fliegen in Pfalz und Umgebung?
Autor: b3nJi
Treffen zum fliegen...
Forum: Privat im Bereich 0-9
