Allgemeine Frage zu Flusi AFPD und MX-16s
22.06.2007, 22:39
Hallo !!
wenn ich jetzt auf meiner funke pitchkurve und gaskurve und servoexpo und co einstelle, werden diese werte dann auch auf den heli im sim übertragen ? oder gibt es da standardwerte im sim ????
jonnyb
22.06.2007, 22:39
22.06.2007, 23:51
Die werden natürlich übertragen. Der Sim setzt nur um, was er vom Sender gesagt bekommt, das schliesst irgendwelche Mischungen usw mit ein.
Da man bei manchen Sendern das nicht mal abschalten kann gibts zum Beispiel beim Phoenix extra ein Menü wo man das per Software wieder zurückrechnen lassen kann.
23.06.2007, 10:25
Solange du im Taumelschreiben Menü nicht die 120 oder 180 auswählst gibt es kein problem, wieso auch immer muss hier normal sein :roll:
23.06.2007, 11:27
Hallo !
mit normal meinst du dann 90° ,oder ??
dann lege ich einfach ein neues modell an , und nenne es sim , wähle nen hubi und die 90° anlenkung aus , ja?? die anderen werte muss ich dan antürlich auch wieder anpassen.
jonnyb
23.06.2007, 11:29
jap
23.06.2007, 15:52
jonnyb hat geschrieben:Hallo !
jonnyb
Ein Kanal Sim extra für den Simulator zu belegen ist sogar ein muss.
Oder willste immer die Funke umstellen wenn du real fliegen willst.
Du kannst auch mit einem normalen Flächenprogramm die Helis fliegen.
Wirklich effektive Änderungen macht man beim Sim eh nur mit dem Editor.
23.06.2007, 19:27
ok , ich freue mich ja schon sooo auf mein kabel , dass ich endlich loslegen kann. Die richtige sendebestätigung kam heute....habe das am dienstag bestellt. man,man,man.
ich habe am mittwoch was bei e-heli-shop bestellt , das war am freitag schon da :shock: :shock: :shock: :!: :!:
Naja...hoffentlich dann montag , sonst werde ich langsam ein bissl traurig :cry: :cry: :cry:
jonnyb
26.06.2007, 18:26
Hey !!
ich habe jetzt das kabel bekommen , aber irgendwie bekomme ich das nicht hin , steuerbefehle kommen an , aber steuern kann ich irgendwie nichts wirklich . mmhh , wie sind denn da ganz genau die neutralstellung und die maximalstellung ?? wie stellt man das an ?? neutralstellung ganz unten oder in der mitte beim gasknüppel ?? Kann mir jemand mal eine kleine anleitung geben ??
jonnyb
26.06.2007, 21:38
jonnyb hat geschrieben:Hey !!
jonnyb
schon via PN geschehen !!
Nimm dir bitte jetzt Zeit mit der MX16 alles andere wäre pure Gier :-) wenn es nicht sofort Klappt...
Der Weg ist das Ziel....
27.06.2007, 10:50
Hey !
So , ich habe mir ( viel ) zeit genommen, um die nachricht von helihunni ( danke nochmal ) und die Betriebsanleitung zu studieren . Fazit: ich hab ( mal was ) es kapiert und alles funzt wunderbar.
Kann jetzt alles prima steuern, nur leider halt n bissl blöd , weil ich jetzt ein flächenflugprogramm habe, somit knn ich meine funktionen die ich im meinem real flug programm für meinen df 37 wie z.B. autorotation nicht einstellen kann, es wäre dann auch gut , wenn ich mich auf die funke richtig eingewöhnen könnte, wo welcher schalter für was ist , und das mit dem drehregler usw. kann ich dann halt nur draußen üben, aber vielleicht gibbets dafür ne lösung !!????? Nicht , dass ich halt vor hektik in einer notsituation mal den falschen schalter betätige und dann isses zu ende, deshlab wäre das gut , wenn das irgendwie funzen würde.
jonnyb
27.06.2007, 19:18
Du kannst jederzeit im Menü Controls bei AFPD die Knöpfe so belegen wie du sie für deine echten Modelle auch nutzt.
Du kannst den Pitch mit auf Gas legen so das bei weniger Pitch auch weniger Gas hast.
Du kannst (müsste gehen) statt einer Flächen Belegung auch ein T/S Typ anlegen. 4Sv(90') sollte auch funktionieren... Weiss ich aber nicht genau.
Aber ich bin der Meinung das man bei einem Sim eh nur x/y Achsen bewegt und die Knöppe natürlich belegt.
Wie du bemerkt hast liegt bei mir der Motor on/off ja auf einem Kipp Schalter , heisst du veränderst mit dem Pitch Knüppel auch wirklich nur den Pitch. (wenn du die Belegung wie ich habe benutzt)
Gut für 3 D Flug
Das kannst du aber auch verändern so wie du das haben möchtest.
Du musst dir aber immer im klaren sein ,das ein Simulator nie ein echtes Model ersetzt deshalb ist er nur bedingt zum üben der Motorik zu gebrauchen.
Die Flugeigenschaften des jeweiligen Modells spiegeln sich immer in den Editoren der Ersteller wieder.
27.06.2007, 20:56
jepp , ich habe das schon gemerkt , ist halt kein echtes fliegen , a bissl leichter, des is ja klar.
mit dem drei de ( ;-) ) lasse ich so , komme gut mit der steuerung zurecht , habe das an meiem df 37 ja auch so und will das auch beibehalten.
jonnyb
