BeitragVerfasst: 17.06.2006, 19:36
habe mir einen Dragonfly 4 besorgt und möchte diesen nicht gleich verschrotten, da absoluter Newbie.
Jetzt habe ich mir den FMS installiert und gleich einige Fragen:
(1) Woher bekomme ich den Dragonfly 4 für die Simulation oder welches Modell kann ich alternativ verwenden?
(2) Kriege die Fb nicht zum Laufen (miitels mitgeliefertem Kabel und Threedee-Modell im FMS). Welche Einstellungen muss ich vornehmen?
Danke für Eure Hilfe
Holgics
BeitragVerfasst: 17.06.2006, 21:38
Musste nur mal in den Nachbar Thread schauen:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... 74&p=41165
Da bastelt Martin gerade einen. Kannst ihn mal fragen, ob er dir den mal zuschickt.
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 08:16
Für den Anfang könnte ich ja auch eines der vorhandenen Modelle nehmen. Aber komme mit den Einstellungen für die FB nicht klar.
Danke
Holgics
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 09:27
Die Einstellung von ppjoy ist hier beschrieben. Ob es funktioniert hat kannst du in der Systemsteuerung unter Gamecontroller überprüfen. Dort muss der Virtuelle Joystick gelistet sein, und wenn ppjoyCOM läuft und Signale von der Funke empfängt muss der Joystick entsprechend reagieren. Dann noch im FMS die Belegung einstellen, fertig.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 22:46
Erstmal danke für die Antworten.
Komme aber noch nciht klar:
Was ist PPJOY? Muss ich das noch installieren. Und wie wird das Im FMS dann konfiguriert?
Holgics
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 23:25
holgics hat geschrieben:
Holgics
ppjoy simuliert Deine Funke als einen Joystick. Nur so kannst Du die Funke im FMS nutzen.
Mußt Du natürlich installieren. Hier der link:
http://www.bmwfreundeforum.de/dragonhel ... ySetup.zip
Konfigurieren mußt Du dann im FMS.
