Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:49
 Betreff des Beitrags: Baue nur Crashs im Flugsimulator :(
BeitragVerfasst: 04.01.2006, 20:04
Hallo zusammen!
Habe heute meinen Dragonfly4 bekommen die neuere Fassung!
Damit ich den Heli nicht sofort schrotte habe ich begonnen dieses Forum
zu durchforsten um alle Anfänger fehler auszumerzen.
Habe nun begonnen den Flugsimulator aus zu probieren der mit geliefert wurde, Tru Flite 3D.
Aber es klappt hinten und vorne nicht mit der Fliegerei :(
Fernsteuerung Walkera Gas Links nach oben schieben
Also ich habe folgende Tips bei euch gefunden und auch angewendet
DIP SETUP bei mir vorher
1 on 2 off 3on 4on 5-8off
geändert auf 1on 2on 3off 4on 5on 6-8off
Also Heli fliegt sofort hoch und zerschelt trotz das ich den rechten Hebel
benutze um gegen zu steuern Heli dreht sich wie ein Brumkreisel in der Luft ist das normal oder mache ich was falsch bin völlig ratlos wenn das mit den Modell auch passiert lebt er nicht lange bei mir :(
Fliege den NEXUSWS.rw der einzigste der bei mir geht dragonfly4 habe ich gar nicht in der Liste
Ich komme aus dem RC MT Bereich deswegen NULL AHNUNG von HELIS
Fragen:
1:Wie stelle ich im Menü Fernsteuerung alles richtig ein im Flugsimulator?
Denn Wind habe ich schon auf Null gestellt
2: Meine Fernsteuerung hat 2 Hebel aus Metall recht und links wofür sind die ???(nicht die Steuerknüppel)
3: neben dem Hebel rechts aus Metall ist links ein schwarzer Druckknopf wofür ist der??
In der Beschreibung werden diese Hebel und der Knopf nicht aufgeführt :shock: :n91:
4:Wenn ich mit den richtigen Heli Modell anfange muß ich da den DIP 5 wieder auf off stellen.
Ich hoffe ihr könnt einen Newbee Helfen :n107:
mfg Darkpreacher
BeitragVerfasst: 04.01.2006, 20:51
Zu den Dipschaltern kann ich nix sagen, aber so fliegt der Heli bei mir auch, wenn sich das Joypad noch nicht automatisch kalibriert hat (bzw. kalibriert wurde).
BeitragVerfasst: 04.01.2006, 21:27
Hallo !
Wäre nett wenn ihr mir eine Antwort auf meine Fragen geben könntet
:lol:
mfg Darkpreacher
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 12:17
1:Nur für Flugsimulator: Versuche als erstes den Dip 1,3,4,5 auf on stelle, 2off. Dann im SenderSetup Rollen und Nicken Vertauschen, und Nicken via Häckchen umkehren.
nun musst du gucken ob ausser gas alle ausschlag-Balken ungefähr in der mitte sind, Gas muss fast auf null also links sein, wenn der hebel unten ist.
sonst nachjustieren.
um wenigsten ein wenig das aussehen deines Dragonflys zu haben kannst du das modell Legato.rw benutzen.
2,3:die Hebel haben keine bedeutung, genuaso wenig wie der Knopf.Sind nicht angeschlossen.
4:Ja
 Betreff des Beitrags: Danke für die Antworten
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 18:26
Hallo 1stSirius!
Danke für Deine Antworten ich bin sonst keiner der schnell nicht
etwas kapiert aber die Fernsteuerung ist doch etwas komplizierter
als die vom MT naja Newbee ebend.
Habe weil ich soviel Frust auf den Simulator hatte jetzt versucht das Modell zu starten klappt eigentlich ganz gut aber er dreht sich ständig im Kreis mmh Trimmung ist auf Mittelstellung wenn ich die Trimmung aber ganz nach links schiebe wird er etwas ruhiger aber trotzdem bei etwas mehr schub rutscht er weiter in die Richtung ???
was kann ich da machen den Kopf will ich nicht abschrauben glaube kaum
das der ganz bleibt wie zerbrechlich da alles gebaut wurde.
Kannst Du da mir auch helfen vielleicht :roll: .
mfg Christain
PreFlight Flugsimulator (wg Screenshots lange ladezeiten!)
Autor: Goose969
Einstellung FMS-Flugsimulator mit Helicopter Walkera 52-1 ??
Autor: Beatsjunkees
Neuling sucht Flugsimulator
Autor: himsi1978
[Verkauft] T-Rex CFK Leitwerk, Rotorkopf, USB FLugsimulator
Autor: Whoostar
6 CH Sender-Umbau für Flugsimulator – aber wie?
Antworten: 14
