Brauche Hilfe bei FSM Software mit WK-0703: Kanalbelegung
16.07.2008, 21:06
Hallo zusammen,
ich bin absoluter newbie und habe folgendes Problem:
Ich habe eine WK-0703 mit einem Simulatorkabel an den Mikrofonanschluss am PC angeschlossen, Smart Propo Plus installiert, FSM installiert, eingerichtet und gestartet. Soweit alles o.k.
Nur mit der Kanalbelegung komme ich nicht weiter. Welche Kanaele muss ich in der FSM Software eintragen, damit ich am Ende die gleichen Funktionen haben wie spaeter beim echten Flug?
Zur Auswahl stehen:
Seitenruder
Höhenruder
Querruder
Motordrossel
Heckrotor
Nicksteuerung
Rollsteuerung
Pitch
Also, wenn ich das richtig sehe, brauchst du die ersten 4 lediglich für Flächenmodelle (Flieger und Co).
Für den Heli brauchst du, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, nur die letzten 4, wobei
Heckrotor --> Drehung rechts und links
Nicksteuerung --> Bewegung nach vorne und hinten
Rollsteuerung --> seitliche Bewegung nach links und rechts
Pitch --> Anstellung der Rotorblätter, um Auftrieb zu erzeugen
Siehst du bei FMS irgendeinen Ausschlag, wenn du die Knüppel bewegst?
Wenn ja, weist du einfach die Kanäle einfach dem Stick zu, den du haben willst.
Welcher Kanal jetzt genau für die Steuerung der richtige ist, kann ich dir leider nicht sagen, weil ich den Heli-X benutze.
Hallo Andreas,
danke fuer den Tip. Genauso hatte ich es bereits eingestellt. In Kanaelen ausgedrueckt waere es dann von oben nach unten:
1 Seitenruder
2 Hoehenruder (invers)
3 Querruder
4 Motordrossel
1 Heckrotor (invers)
2 Nicksteuerung (invers)
3 Rollsteuerung
4 Pitch
Passen die Einstellungen dann auch wirklich mit dem "echten heli" ueberein? Schliesslich will ich mich jetzt nicht auf eine Belegung einspielen, die am echten Heli (Dragonfly 83) ganz anders ist
Hallo, freut mich, daß ich Dir Ansatzweise helfen konnte.
Zu deiner Frage der Übereinstimmung:
Es kommt jetzt drauf an, ob du Gas links oder Gas rechts hast.
Für Gas Links gillt:
Linker Stick hoch bzw. runter --> Gas / Pitch hoch bzw. runter
Linker Stick rechts --> Heck dreht sich im Uhrzeigersinn
Linker Stick links --> Heck dreht sich gegen den Uhrzeigersinn
Rechter Stick hoch bzw. runter --> Nicken nach vorne bzw. hinten
Rechter Stick links bzw. rechts --> Rollen nach links bzw. rechts
Für Gas Rechts einfach Linker Stick durch Rechten Stick ersetzen und umgekehrt.
merk dir doch einfach welche funktion du wo haben möchtest (hier spricht man vom mode), also so wie vorher erwähnt gas links oder rechts.
so dann schreibst du dir das alles auf welcher stick was macht udn wie die funktion heißt und dann gehst du im fms auf kalibrieren.
und dann schaust du wie die kanäle bislang belegt sind (siehst du ja wo die balken nen ausschlag machen). jetz kannst du das ganze soviel ich weiß noch kalibrieren, also dass die balken bei knüppelmittelstellung auch in mittelstellung sind.
dann belegst du deine kanäle so wie du möchtest.
hoffe ich hab das alles noch halbwegs richtig im kopf bin schon seit einer ewigkeit nich mehr mit dem fms rumgeflogen.
Ich würde dir den Mode 2 vorschlagen da die meisten Heli Piloten ihn benutzen und dir dann später schneller helfen können falls du probleme haben solltest.
Das heißt:
Gas/Pitch und Heck auf den linken knüppel
Roll und Nick auf den Rechten knüppel
