Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:58
 Betreff des Beitrags: DF4 Funke will einfach nicht ;(
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 13:37
endlich is mein DF4 da.. will mit FMS erstmal üben, klappt nicht :cry:
Habe den LPT einen IRQ zugewiesen, neugestartet, ppjoy nach Anleitung installiert, DIP5 auf ON gestellt... bekomm trotzdem kein Signal von der Funke, jeder in FMS noch in den Windows-Gamecontroller Einstellungen ;/
Hat jemand noch ne Idee?
Also wenn ich das richtig verstanden habe muss PPJoyCOM ansein!? Außer "Waiting for stream init" steht da nix, sollte da was anderes stehen!?
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 14:01
schnelle Antwort aber ne logisch.. die sind drin, Funke is an (denke mal dass 8x 1000mA Mignons reichen sollten)
Muss eigentl der Quarz für ppjoy aus der Funke sein? Wenn ja, wie bekommt man den raus?
laut http://hermer.co.uk/fms/serial/readme.htm
sollte beim ppjoy "Reading serial stream" stehen.. was mach ich falsch?
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 14:42
danke für deine tips,
hab jetzt gerade im bios com1 und com2 auf auto gestellt, ppjoy neuinstalliert, jetzt steht schonma reading serial stream
.. aber ansonsten trotzdem keine reaktion auf kalibrierung;/
 Betreff des Beitrags: "Waiting for stream init"
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 15:15
hm, neugestartet und schon wieder nur das "Waiting for stream init.."
entweder ppjoy funzt nicht oder mein Kabel ist kaputt..
wegen dem beep, hab kein pc-speaker angeschlossen..
Würde es gerne mit einem anderen free simulator testen, find aber keine
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 17:46
mal ne blöde frage, aber hast du einen pda mit active sync, wenn ja solltest du mal den pda an den pc anschliessen und dann nochmal probiern.. bei mir gehts nämlich nicht ohne :shock:
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 20:37
erstmal danke an alle !
ne, hab kein pda;)
habs jetzt komischerweise so gelöst bekommen: neugestartet und com2 genommen, plötzlich gehts
8)
übrigens war das Brummen nach Raustecken der Antenne weg
noch was: wenn "Waiting for stream init" da steht, einfach ma das Kabel aus der Funke raus und ein, dann nochma das prog öffnen, com auswählen
so klappts bei mir auch ohne neustart.
MÖCHTE EINFACH MAL DANKE SAGEN!
Autor: highfly
PicooZ Tuning - Einfach nur GEIL !
Forum: Tuning
Autor: bestgenm
Proportional Drehmodul, oder einfach -Potentiometer-
7-Kanal-Funke reagiert nicht auf DIP-Umstellung
Autor: John Heli
