Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 09:23
 Betreff des Beitrags: Dragonfly Funke 4 USB Kabel
BeitragVerfasst: 09.09.2007, 13:57
One Hit Wonder
ich habe einen Dragonfly 4 und mir bei ebay folgendes KAbel gekauft:
http://cgi.ebay.de/Simulator-FMS-Cable- ... dZViewItem
Wenn ich jetzt das Kabel mit der Fernbedinung anschliese erscheint zwar ein Joystick, der lässt sich aber nicht kalibrieren oder bewegen mit der Fernbedinung.
Vielen Dank und Grüße lmschreiber
Dragonfly 4
BeitragVerfasst: 09.09.2007, 14:15
Ich würde mal sagen, das Interface ist nicht Zhen Hua kompatibel.
Walkera kompatibel heisst leider nicht unbedingt zu allen Walkeras. Der 4er hat einen anderen "Schüleranschluss" als die 6- oder 7-Kanal Varianten von DF22,36 etc.
Bei letzteren wird das PPM/PCM Signal ausgegeben, beim 4-Kanal wird stattdessen ein schon digitalisiertes Signal mit allen 4 Kanälen in 8-bit Auflösung + Startbyte.
Das einzige was du mal probieren könntest wäre die "Reflex-Lösung", also das direkte Abgreifen des PPM Signals vom Quarzsockel.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 11.09.2007, 09:50
One Hit Wonder
vielen Dank für die Antwort, ich werde es mal probiren.
lmschreiber
Dragonfly 4
PC Flugsimulator Kabel für alle Dragonfly 6 ch Sender
DF 35 PPJoy-Kabel fertig kaufbar?
RS 232 Kabel keine Buchse an meinem Laptop
SUCHE FERNSTEUERUNG / PC-KABEL
Forum: Ersatzteile
Adapter kabel Jamara auf Kokam
