DXSIM->kann Sender konfigurieren, aber Heli rührt sich ni
21.08.2007, 09:43
Halli habe gestern an meinem PC(kein Notebook) das SIm Kabel vom DF$ am Com eingestöpselt, Sender eingeschaltet, und PC hochgefahren.
Hab dann DXSIM installiert.
Das Quarz ist auch draußen und die Pins auf der Rückseite sind bei 1,3 und 4 auf on, der Rest off.
Nun start ich DXSIM, alles geht ohen Fehlermeldung aber der Heli rührt sich nicht.
Hab beim Sendersetup erstmal alles richtig belegt und sehe auch einen Ausschlag (blaue Balken "schlagen aus")
hab also alles entsprechend meinem Walkera DF4 Sender zugeordnen, dann die Dragonfly.rw geladen und die sim gestartet. Doch nix passiert. Ich kann auf dem Sender rumdrücken,w ie ich will, der heli rührt sich nicht.
Woran kann das liegen?
Im setup reagiert der Sender?
Danke für eure Hilfe.
MFG, Stephan
21.08.2007, 09:43
21.08.2007, 10:13
Hi stepge,
haste mal in die Tastaurbelegung geschaut, meine man müsste den
Motor erst starten ???
Tomcat47
21.08.2007, 10:37
das schaue ich heute oder morgen nochmal. vielen dank..
22.08.2007, 10:05
Vielen Vielen Dank. Es war das Motorstarten.
Einmal "S" gedrückt und der Heli lief.
Danke und Gruß, Stephan
