Aktuelle Zeit: 16.04.2024, 21:39
BeitragVerfasst: 07.04.2011, 13:46
Hallo Leute,
ich neige eigentlich nicht zum Verzweifeln, aber ich habe hier jetzt meine im Set gelieferte FF-6 mitsamt installiertem Phoenix 3.0 liegen - und Phoenix hält daran fest, dass keine Funke an den USB-Port angeschlossen ist, obwohl ich alle Schritte richtig befolgt habe, ein Profil in der FF-6 erstellt et cetera. Stehe ich jetzt völlig auf dem Schlauch? Wer hat eine FF-x mit Phoenix in Betrieb?
Beste Grüße
Dennis
EDIT: Wenn ich das beigelegte Adapterkabel GANZ FEST EINDRÜCKE und festhalte, erscheint kurz der Kalibrierungsdialog. Sobald ich es loslasse, verschwindet er wieder. Das ist zum Mäuse melken. Also ein technischer Fehler, den ich jetzt nichtmal der Funke oder dem Kabel genau zuschreiben kann. Also werde ich wohl alles wieder eintüten und zurückschicken müssen. Toll :evil:
Update: Freakware hat mir einen sofortigen Austausch des Adapters versprochen ... dann habe ich ja jetzt genug Zeit, mich in die Feinheiten der FF-6 reinzuwursteln. Hoffentlich liegt's hernach nicht an der Trainerbuchse, sonst kann ich die echt zurückschicken.
Beste Grüße
Dennis
Align T-Rex 500 ESP
, Align GP 780, roxxy BL-Controller 9100-6, Spektrum AR8000 & TM1000
Blade 120 SR
Spektrum DX8i
Zuletzt geändert von zweiflamme am 10.04.2011, 20:16, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.04.2011, 15:34
Du musst zuerst Deine Funke als spielekontroller im Windows konfigurieren(wenn Du Windows hast)
LG Michael
DX7
Suzi Janis 2 im aufbau
Blade 130 X
BeitragVerfasst: 07.04.2011, 15:42
Ripper67 hat geschrieben:
LG Michael
Danke für die Info, aber siehe mein Update oben: Wackelkontakt Adapterkabel oder Trainerbuchse, Ersatz ist bereits bestellt. Hoffe damit hat sich der Laden ;)
Beste Grüße
Dennis
Align T-Rex 500 ESP
Blade 120 SR
Spektrum DX8i
BeitragVerfasst: 07.04.2011, 16:25
Das liegt daran, dass freakware scheinbar die billigen Adapter einkauft...
Da ist der Kunststoffring etwas zu lang, kann man im Grunde auch selbst mit nem Messer beheben. Nen mm abnehmen und der Stecker geht weiter in die Buchse.
Genau deshalb kaufen wir lieber die etwas teureren von Hype, die funktionieren deutlich besser...
Philipp
BeitragVerfasst: 07.04.2011, 18:08
Deluxe1 hat geschrieben:
Philipp
Da hätte ich auch selber drauf kommen müssen ... den Ring ein bisschen kürzen ... jetzt habe ich durch's rumgezuppel an dem Teil bereits die rote Ader abgezogen. Naja dann werde ich das morgen mal löten, vielleicht geht's ja dann. Wenn nicht, kommt hoffentlich bald ein Ersatz. Wenn der wieder nicht funktioniert, kann ich ja nochmal zur Messer-Methode greifen ;
Update: Stecker ewig abgefeilt, ging immer noch nicht. Nachdem ich ein Stück Papier unter den Stecker geklemmt habe, scheint das Teil einigermaßen zu sitzen und es besteht eine Verbindung. Allerdings ist es egal ob ich ziehe, drücke oder wackle, die Verbindung zu Phoenix bricht dann sofort ab. Also doch ein Wackelkontakt an der Buchse der Funke? Wenn das Ersatzteil kommt und das dann auch nicht klappt, ab in den Karton mit der FF-6 und retoure. Und einen gescheiten Adapter geholt, sicher ist sicher.
Uptate: Jetzt wird's dubios. Phoenix hat sich eben aufgehängt, bzw. ist abgestürzt - danach wird die FF-6 einfach gar nicht mehr als angesteckt erkannt, ich kann nun wackeln, drücken etc. wie ich will. Also ich lass' jetzt die Finger davon, warte auf den neuen Adapter und wenn der nicht gehen sollte geht der ganze Sch*** retoure ;)
Beste Grüße
Dennis
Align T-Rex 500 ESP
Blade 120 SR
Spektrum DX8i
Imax B6 Ladegerät inkl. Netzteil 12V / 5A *erledigt*
Autor: John Heli
Programmierungsproblem Futaba T7C 2,4 Ghz
Autor: cusglider
Neues Phoenix Update
Autor: 135erHeli
Tags
Flug
