Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:25
 Betreff des Beitrags: FB das Buch mit den 7 Siegeln!
BeitragVerfasst: 11.06.2005, 18:56
Moin!
DIE FERNBEDIENUNG: "Das Buch mit den 7 Siegeln"?
DIP Schalter nirgendswo beschrieben.
Potis: PLT oder PZT nirgendswo beschrieben.
Schalter: GEAR (links oben) nirgendswo beschrieben.
Feintrimmung am Ende und reicht, nicht was machen? Nirgendswo beschrieben.
Da gibt es lustige Funktionen wie Heckbeimischung, Nick, Roll und Gear! ABer was ist wenn
ich die von AUS auf AN stelle?
Lenkt der Heli sich dann ganz alleine und fliegt dahin wo noch nie ein Heli zuvor gewesen ist?
Graumsam, da stellt einer eine Fernbedienung her, mit feinen Hebeln, das der Heli was macht,
aber alles andere wird dann nicht erwähnt. In meiner Gesammten Anleitung steht nichts von wegen
der Fernbedienung. Darf man das nicht wissen?
Gefährlich z.B. wenn man aus versehen an den Flightmode Schalter kommt und von Normal auf 3D geht! LOL
Ich habe mal (auf Rat eines Weisen aus dem Morgenland) den DIP Schalter Nr.7 von CCCP
(ach nee, das war ja Russland) "kucken" CCPM auf Normal gestellt. Der Heli geht bei Nick
nur noch nach vorne links bzw. hinten rechts, anstatt straight ahead oder
Stikes Back ähmm straight back.
Woran liegt das? Nix mit Trimmung ausgleichen, er geht zu Seite weg.
Keine Ahnung mehr...
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 12:23
Hallo!
Habe das gleiche Problem wie Du: Neue Fernbedienung vom DF45D mit zwei wunderschönen Schaltern und Potis und keine Ahnung, was die machen.
Weißt du inzwischen mehr?
Marc
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 12:37
Leider nicht!
Nur das man mit dem PZT Poti den Pitch verstellen kann und der Flight Mode Schalter von 3D auf Normal umschaltet. Habe Ihn mit Draht nach oben gebunden, weil der Heli auf volle Drehzahl geht wenn man ausversehen auf "1" stellt.
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 14:01
also die ersten DIP-Schalter 1-4 dienen der Servoumkehr.
5 ist unterschiedlich, je nach Modell.
Schalter für Gear macht nur bei einem Einziehfahrwerk Sinn, denn dafür ist es. Flugmode wurde hier schon sehr oft beschrieben.
Schaut auch mal unter andere Technik bzw auf www.dreli.de
Da steht vieles zu den Helis.
Wolle
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 14:15
...das mit dem Einziehfahrwerk macht Sinn, aber der Regler nebendran ist angeblich für was anderes da und hat mit dem Schalter nix zu tun....aber für was?!?!?!?
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 15:50
geh mal auf http://www.modellfun.com/
da auf Technik und lade die Bedienungsanleitung vom DF35.
Da ist die Fernsteuerung genau beschrieben.
Wolle
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 16:22
...Na, dass ist doch schon was...Danke 8-)
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 17:27
OK, danke erstmal. Ziehe die Anleitung gerade runter.
Warum in der Anleitung für den Dragonfly #39 nichts steht ist mir schleierhaft.
:roll:
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 21:00
hier der Screenshot von meinen Einstellungen:
:P
http://194.245.31.77/images/fms.jpg
Wolle[/img]
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 23:44
wolle hat geschrieben:
:P
Wolle[/img]
Ja, das habe ich mit der FB vom Dragonfly4 auch hinbekommen. Für die jetzige FB fehlt mir das Kabel. Die Buchse ist vorhanden, aber wer stellt das Kabel her, ohne das man jetzt (wie in den 70ern) anfangen muß zu basteln?
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 01:19
Wenn ich mich richtig entsinne, bist du einer der ersten DF 45D - Besitzer?! ;)
Ich gehe mal davon aus, dass du die Oiginal-FB (von Walkera) noch benutzt. Demnach würde ich es bei Walkera oder einem Modellbauversand deiner Wahl probieren. Einfach mal anfragen...
Bei den gängigen FB-Marken findest du auch entsprechende Interfaces als Zubehör:
Graupner
Robbe Futaba
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 08:38
Ich habs:
Linkes Poti stellt den Zeitpunkt ein, AB WANN die Pitchregelung greift, wenn man Gas gibt.
Rechtes Poti stellt die Menge des Pitches ein.
Man kann dies ganz einfach überprüfen, indem man den Motor anklemmt und schaut, wieviel Pitch bei welcher Gas-Einstellung beigemischt wird.
Auf der Original Walkera-FB für den DF45d Helicopter muss der DIP-Schalter Nr.8 dabei auf UNLOCKED stehen. Wurden die Kurven entsprechend eingestellt, sollte dieser wieder auf LOCKED gestellt werden, um ein versehentliches Verändern zu verhindern.
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 09:22
bigben hat geschrieben:
Nein, ich bin der erste der den Dragonfly #39 hat! Jedenfalls Europaweit.
Der ist nämlich erst in Asien raus.
Graupner
Robbe Futaba
Gute Idee! Mals schauen, da muss doch was zu machen sein! 8)
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 17:39
Oooops!
Sorry, wollte dich nicht beleidigen ;)
Viel Erfolg auf der Suche nach dem Interface!
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 17:56
Oooops!
Ist doch keine Beleidigung.
Hab es auch erst erfahren als ich ihn hatte! :lol:
Aber die Teil vom T-Rex 450x sind Gröstenteils kompatibel.
Kabelmässig hab ich noch nichts gefunden. Ist vielleicht beim 45D ein Kabel dabei?
Buch "Der RC-Hubschrauber": Kurz mal reingeschaut
Autor: Roger
Buch über T-Rex?
Autor: Bushpilot
Antworten: 24
