Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:25
 Betreff des Beitrags: Ferbedienung wird nicht erkannt
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 16:41
Also mein Problem ist das die Meldung kommt unable detekt your transmitter oder so ähnlich... Hab schon PPjoy installiert, alles auf english, weiß gar nicht wo ich da anfangen soll.... selbst die Hilfe auf modellfun.com war mir keine Hilfe.... Hab den Quarz aus der FB raus, den Dip 5 auf on und Eingeschaltet war sie auch (wobei ich nich weiß ob die FB wirklich on ist, da kein Lämpchen leuchtet o.ä.)...
Wollte erstmal Trockenübungen machen... Villeicht kann mir jemand helfen...
 Betreff des Beitrags: Hallo
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 17:01
Hast du die Batterien drin :-)
ppJoy muß im hintergrund anbleiben.
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 20:01
hmm hat sich erledigt, hab michs chon gewundert warum da 8 batterien rein sollten :-)
BeitragVerfasst: 08.07.2005, 16:45
lol ... also bin ich nicht der einzige der nur 4 rein packt und sich wundert das nix geht *fg*
ok nach dem ich das mit den 8 batterien gelöst habe und schon ein wenig im garten getestet habe kann ich sagen das die FB in ordnung ist :D
leider wird sie am pc nicht erkannt :(
ich habe meines wissens nach alles richtig eingestellt ...
dip5 ist an, das kabel hat verbindung, die fb ist an, der port ist laut anleitung eingestellt.
kann mir jemand sagen wie das mit dem ppjoy geht ?
(falls hier der hund begraben liegt)
BeitragVerfasst: 13.07.2005, 16:08
bei mir ist folgendes Phänomen: Beim ersten Start kommt auch die Meldung 'unable to ....' mit OK wird alles wieder geschlossen und beim zweiten Aufruf klappt's dann. Schon mal bei Dir probiert?
Ansonsten mal die Kontakte am Stecker, welches in die FB geht "sichtprüfen" und ggfs. etwas LEICHT!!!! auseinanderbiegen, damit der Kontakt einwandfrei ist, ich hab da öfters Wackler bei mir gehabt!
Viele Grüße
Torsten
BeitragVerfasst: 15.07.2005, 13:52
ja mehrfach das starten versucht ... funzt einfach ned :(
ich werd das mit dem verbiegen mal testen
BeitragVerfasst: 15.07.2005, 16:36
schau mal nach, ob der Port nicht durch eine andere Anwendung blockiert ist.
Außerdem Protokoll auf ZhenHua5 umstellen.
Wolle
BeitragVerfasst: 15.07.2005, 16:53
also ich habe die kontakte mal ein ganz klein wenig verbogen, sieht man kaum bzw garnicht ... hat nicht geholfen :(
nochmal zum ppjoy ...
ich hab einen virtuellen joystick erstellt und die treiber installiert ... dann habe ich ppjoyCOM gestartet ... ok ... wenn ich nun Zhen Hua 5 byte protocoll auswähle steht da serial stream reading ... also kommt da was durch, fehlerfrei ... denn wenn ich das protokoll ändere bekommt er immer fehlerhafte bytes.
ka was da nicht stimmt :(
@wolle
ich gehe mal da von aus das da nichts blockiert ist, wüsste nun aber auch nicht wie ich das so auf die schnelle rausfinden kann ... die irq belegung habe ich im bios mal auf auto umgestellt, für beide comports.
wo kann ich denn noch das protokoll auf zehn hua 5 ändern ?
oder beziehst du dich auf PPjoy ?
ich würde echt gerne meine fb mal am pc testen
BeitragVerfasst: 15.09.2005, 12:02
@wolle:
Verwendest Du denn den FMS?
Wenn Du von modellfun.com schreibst, hast Du doch wohl den DxSim, und der braucht gar kein PPJoy?
Mein DF4-Sender arbeitet mit dem DxSim ohne irgendwelche Treiber oder Hilfsprogramme einwandfrei, wenn ich keinen Quarz drinhabe.
Regler wird Heiss !?
Autor: markbuck
WK G011 Tower Pro SG 90 brummt und wird heiß
Forum: Gyro
Autor: Fireblade
Antworten: 15
Heli wird instabil beim Sinkflug auf einer Stelle?
Autor: Murlain
HM5G4 hebt nicht ab, bzw. nicht trimmbar (dreht im Kreis)
Autor: Whoostar
Antworten: 12
