FMS + Simkabel für Mikrofoneingang funktioniert nicht DF22E
18.10.2006, 08:19
Hallo allerseits,
ich habe mir die halbe nacht um die Ohren geschlagen an 2 verschiedenen Rechnern, ohne Erfolg.
Ich habe den DF 22E mit der orig. 6 CH Fernbedienung, das Simkabel und die Software lagen bei.
- Software und Treiber installiert, Simkabel am Microfoneingang angeschlossen
- in den Audioeinstellungen Micro aktiviert, und einen erfolgreichen Test mit dem Audiorecorder gemacht und gleich den richtigen Pegel eingestellt.
- dann soll nach der Anleitung noch in der Systemsteuerung > Auio > halfduplex Modem entfernt werden >> dieses habe ich weder auf meinen Laptop noch auf meinen anderen PC (Sound on Board )gehabt.
Die FMS Software gestartet und es es lässt sich nichts kalibireren, keine Reaktion auf die Fernbedienung. Ich habe dann noch eine dll getauscht Win..m.dll oder ähnlich, hat aber alles nichts geholfen.
Hat noch jemand eine Idee, oder eine alternativsoftware??
als das alles nicht funktioniert hat, habe ich meinen Heli ohnen Simulator getestet, ich sag nur... neue rotorblätter.
Hast du das komplette "Smartpropo" installiert? Wenn ja, müsste beim Starten vom FMS unten rechts ein Icon erscheinen. Dieses
Programm (SppConsole.exe) starten. Hier kannst du nun ein paar Einstellungen vornehmen:
PPM(Generic)
Shift Polarity=Positiv
und dann noch den richtigen Eingang auswählen.
Dann das mit Hide wieder ausblenden.
Anschliessend im FMS unter:
Steuerung - Analoge Steuerung wählen -
Hier nun Joystick Interface wählen -
unter Belegung / Kalibration die Kanäle zuordnen und anschließend Kalibrieren.
Wenn sich hier nichts tut, dann hast du evtl. ein falsches Kabel dabei (das vom DF4 ist anders belegt). Entsprechend oben angeführtem Beitrag mal nachmessen.
Hallo ich habe es jetzt nocheinmal mit den SmartpropoPlus getestet leider kein Erfolg.
Das Kabel kann ich ausschliessen, beim Test mit dem Audiorecorder kommt ja ein Signal beim aufnehmen mit dem Microfon.
Ich finde aber am Notebook und PC im Gerätemanager keinen Gameport
Notebook hat keinen, und beim PC ist auch keiner dran.
Kann es evntl damit zusammenhängen?
FMS sagt zwar das ein 6 ch Joysik erkannt wurde, nur die Kalibiereung keinen ausschlag.....
Was kann man da noch tun?
Hast du SmartpropoPlus auch konfiguriert (SppConsole)?
Wegen dem Gameport/Joystick in der Gerätesteuerung von Windows:
du wirst hier keinen Eintrag finden; ist auch nicht notwendig. Der FMS
lädt den Treiber automatisch, wenn der im dem Verzeichnis liegt. Eine
Einstellung im Gerätemanager von Windows ist nicht nötig!
PS: Du hast eMail, vielleicht können wir dein Problem kurz per Voice
klären.
Ich habe die Sppconsole so Konfiguriert, wie du geschrieben hast , und dann auf "Hide"
musste aber die alte Winmm.dll weiterbenutzen, da die vom SmartPropoPlus_3.1.0_package FMS nicht starten lies nur mit Anwendungsfehlermeldung
im Gerätemanager habe ich ein unbekanntes Gerät , mit gelben Ausrufezeichen.weiss nicht ob es daran liegt.
Weiss nicht mehr was ich testen soll...
das kabel kann es doch nicht sein wenn der Audiorecorder beim aufnehmen signale anzeigt ( beim abziehen sind die signale weg).. oder ?
zudem habe ich heute wieder meinen heli getestet, .... endefekt crash:
neue Rotorblätter
Heckrohr
hinteres ritzel,
Main Blade Halterung
Ich habe nun von einen kollegen den FMS Ordner mit integrierter Smart propo Version koiert auf meinem Rechner und es läuft.
Vielen Dan für die Hilfe.
Wahrscheinlich hatte ich eine Smartpropo version, die nicht kompatibel war.
Viele grüße Mark
